Старий 28.02.2014, 14:56   #1 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Как правильно врезать лебёдку на КРЫМ М
Добрый день. Занялся переделкой своей лодки КРЫМ М. Хочу вырезать и поднять носовую часть лодки и соответственно врезать лебёдку Минн кота. Не знаю всех тонкостей установки данного девайса. Подскажите, пожалуйста, если кто ставил или знает как правильно установить. Желательно с фото. Какой должен быть угол наклона? Крепление, дополнительные ролики и т.д., желательно с фото. Свои фото выложу позже.
Старий 28.02.2014, 19:45   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Как правильно врезать лебёдку на КРЫМ М
Если не секрет, зачем?
можно на самом носу прямо или под углом, можно скрыто поставить под носовую плубу (но мороки больше) главное что бы якорь при подъеме не бился об корпус лодки.
Прикрутите сначала минкоту на кусок фанеры и эксприментируйте, фанеру можно даже не прикручивать к лодке а просто пригрузить кирпичами.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.03.2014, 01:00   #3 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Чтобы не мешала на носу и для эстетики. Нос вырезал полностью!!!! Так что можно експериментировать. Вот фото.
Назва:  IMAG1532.jpg
Переглядів: 2093
Розмір:  842,4 КБ
ID:	58530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1536.jpg
Переглядів: 1715
Розмір:  788,7 КБ
ID:	58531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1549.jpg
Переглядів: 1707
Розмір:  759,7 КБ
ID:	58532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1542.jpg
Переглядів: 1842
Розмір:  681,4 КБ
ID:	58533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1552.jpg
Переглядів: 1787
Розмір:  747,1 КБ
Старий 01.03.2014, 08:01   #4 (permalink)
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1332355325
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...kota-dh40.html
Хоть и не минкота но суть по скрытому размещению думаю понятна, можно и верх ногами разместит.
Как по мне самое основное при скрытой установке сделать носовой роульс который бы обеспечил при малейшем попускании якорного каната выход якоря из роульса и опускание его. С Тарком в этом плане попроще, т.к. свободный сброс, но у него другие проблемы.
Востаннє редагував dberegovoy: 01.03.2014 о 08:02.
MAZYA888 (01.03.2014)
Старий 04.03.2014, 10:05   #5 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Вот так мы решили врезать лебёдку.
Назва:  IMAG1580.jpg
Переглядів: 1616
Розмір:  852,3 КБ
ID:	58703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1582.jpg
Переглядів: 1602
Розмір:  818,5 КБ
ID:	58704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1583.jpg
Переглядів: 1309
Розмір:  568,3 КБ
ID:	58705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1589.jpg
Переглядів: 1279
Розмір:  862,7 КБ
ID:	58706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1590.jpg
Переглядів: 1384
Розмір:  817,0 КБ
ID:	58707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1584.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  595,9 КБ
ID:	58708   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1586.jpg
Переглядів: 1226
Розмір:  881,3 КБ
Старий 04.03.2014, 13:04   #6 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я бы конструкцию доработал. И первое, что сделал это отверстие на картинке сделал бы шире, так как с вашим диаметром цепь будит цепляться и стучать так что зубы будут вылетать. А цепь нужна на конце перед якорем и желательно см.50 а лучше 1 м.
и как по мне отверстие слишком близко находится тем самым ограничивает вас в выборе якоря и его длины ноги.
Добавлено через 6 минут
лично я бы, будучи в вашем положение сделал бы на конце рельсы еще один ролик а в крышки лебедки расширил отверстие.
MAZYA888 (04.03.2014)
Старий 04.03.2014, 20:31   #7 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Ролик будет стоять перед началом роульса. Сегодня только купил. Смотрите фото. А зачем цепь 1 м.? Того что в комплекте не хватит? Да и ролик-губы - двойной, так что через него по-любому не пролезет цепь. Спасибо Вам за советы, учту, так как полностью ничего не сваривали, изменить конструкцию ещё возможно.
Назва:  IMAG1595.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  802,2 КБ
ID:	58740   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1594.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  813,3 КБ
ID:	58741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1593.jpg
Переглядів: 971
Розмір:  819,1 КБ
ID:	58742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1591.jpg
Переглядів: 909
Розмір:  797,1 КБ
Старий 04.03.2014, 21:10   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
MAZYA888, через пару рыбалок корпус лебёдки вырвет с мясом. Постарайтесь укрепить, укрепить капитально, чтобы в случае зацепа якоря легко можно вырвать.
Старий 04.03.2014, 22:22   #9 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
[QUOTE=promokan;265985]MAZYA888, через пару рыбалок корпус лебёдки вырвет с мясом. Постарайтесь укрепить, укрепить капитально, чтобы в случае зацепа якоря легко можно вырвать.
Почему вырвет???? Вы имеете ввиду укрепить место крепления лебёдки к каркасу или там где крепиться роульс????? Или ещё подложить фанеру под балты крепления лебёдки дополнительно? Или доварить ещё уголки к каркасу, что в принципе ещё будет делаться к месту крепления роульса.
Старий 04.03.2014, 22:27   #10 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Не помешает. Подёргайте за шнур, и посмотрите как ведёт себя лебёдка. Должен быть монолит с корпусом лодки. имхо.
Старий 04.03.2014, 22:53   #11 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Ещё не крепили лебёдку к каркасу. Каркас стоит мёртво, думаю и лебёдка будет также. По-моему она будет так держаться лучше, чем бы я её закрепил на полубе, так как толщина палубы 1.5 мм., а швелера 4. ИМХО.
Старий 04.03.2014, 23:01   #12 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Я прошу пардон!!!!!!!!!!! Уважаемый а что это за две "штучки" вварены??????? (если не секрет)
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2014, 23:04   #13 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Ааааааа, это фары дальнего света!!!! Ещё будет прожектор на 2-х радиоупоавляемых пультах.
Ромчик 777 (04.03.2014)
Старий 04.03.2014, 23:14   #14 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
ПРИИИИИКОЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))
Базару нет.
Старий 04.03.2014, 23:23   #15 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Базару нет.
Спасибо!!!!! Самому нравиться, оченъ.
Старий 04.03.2014, 23:33   #16 (permalink)
Саша, с такими вложениями, как ты в Крым вкладываешь, можно было бы и получше лодочку начать тюнить.
Старий 05.03.2014, 00:06   #17 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Гена, я его понимаю крым как и спортивный автомобиль,на любителя дубовый но быстрый
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAZYA888 (05.03.2014), yya-Юра (07.03.2014)
Старий 05.03.2014, 01:41   #18 (permalink)
Допис від Александр. Переглянути допис
С каким авто спортивным его сравнить. Я не знаю, разве что Лада08.
Старий 05.03.2014, 02:17   #19 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
На счет метра цепи на фале лебедки у якоря - зачем? Кто может объяснить необходимость?
Старий 05.03.2014, 02:25   #20 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
На стоянке при болтанке ,сносить с места стоянки не будет
Востаннє редагував Валера М: 05.03.2014 о 02:27.
MAZYA888 (24.12.2022)
Как правильно употреблять СПИРТНЫЕ напитки? Gordey Кулинарный раздел 94 16.12.2014 10:38
Как правильно продать прицеп vital-777 Законодательство 32 20.01.2014 17:32
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 03:21
Посоветуйте как правильно поступить Артем?? Регистрация, техосмотр, права и т.д. 20 15.02.2012 22:51
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
