Старий 11.04.2014, 12:01   #21 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Чем лучше выровнять нос Крыма?
я бы немного внимательней посмотрел на что и как завязана поперечина ... там есть к чему вязаться что бы толково
Там она по ходу только к остаткам горизонтальной плоскости носа крепится но если учесть, что она (поперечина) схватится и за рефлёнку, которая в свою очередь будет хвататся за все остальные усилители то наверное ок будет...
зы: так нос можно и не весь открывать, можно и старый метал оставить (вырезать только посередине то, что мешает)... правда работать не удобно будет...
Востаннє редагував Mazdovuy: 11.04.2014 о 12:02.
Старий 11.04.2014, 12:50   #22 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Не, так не надо ... надо хорошо увязывать с набором корпуса, что бы рифлёнка опиралась на доп силовой набор, а не силовой набор висел на рифлёнке
Вот на фото отметил, крепить поперечину и к вертикали(кницам над шпангоутами) и к горизонтали (остаткам носовой палубы) , подгонять размер тщательно ... будет круто)
Назва:  IMGP0659 - копия.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  626,9 КБ
dberegovoy (11.04.2014), Mazdovuy (11.04.2014)
Старий 10.05.2014, 15:58   #23 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Усилили, застелили, врезали, установили
Назва:  IMG_1380.JPG
Переглядів: 865
Розмір:  163,7 КБ
Старий 10.05.2014, 20:48   #24 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
класно получилось.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (11.05.2014)
Старий 11.05.2014, 09:47   #25 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
класно получилось.
Ещё и крепко... усилил всё 50-м уголком + фанера под место установки лебёдки
Старий 11.05.2014, 10:30   #26 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Симпатично получилось, но на мой взгляд поэтапные фото было бы интересней посмотреть.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 11.05.2014, 13:26   #27 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Блики от солнца дают обманчивые "моменты"...
Всё усиление завязали к родным рёбрам жёсткости...
Назва:  IMG_1359.JPG
Переглядів: 859
Розмір:  184,4 КБ
ID:	62975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1358.JPG
Переглядів: 735
Розмір:  137,3 КБ
ID:	62976   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1360.JPG
Переглядів: 784
Розмір:  216,5 КБ
ID:	62977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1361.JPG
Переглядів: 720
Розмір:  142,8 КБ
ID:	62978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1362.JPG
Переглядів: 734
Розмір:  155,2 КБ
ID:	62979   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1363.JPG
Переглядів: 729
Розмір:  176,2 КБ
ID:	62980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1364.JPG
Переглядів: 763
Розмір:  146,0 КБ
ID:	62981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1365.JPG
Переглядів: 778
Розмір:  173,1 КБ
Назва:  IMG_1366.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  81,9 КБ
ID:	62983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1367.JPG
Переглядів: 803
Розмір:  139,1 КБ
ID:	62984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1368.JPG
Переглядів: 749
Розмір:  123,3 КБ
ID:	62985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1369.JPG
Переглядів: 756
Розмір:  140,2 КБ
ID:	62986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1378.JPG
Переглядів: 769
Розмір:  195,7 КБ
ID:	62987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1379.JPG
Переглядів: 795
Розмір:  159,6 КБ
ID:	62988   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1381.JPG
Переглядів: 738
Розмір:  177,9 КБ
ID:	62989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1382.JPG
Переглядів: 722
Розмір:  156,9 КБ
Назва:  IMG_1383.JPG
Переглядів: 747
Розмір:  164,3 КБ
dberegovoy (11.05.2014), MAZYA888 (11.05.2014), милка 1970 (11.05.2014)
Старий 11.05.2014, 13:30   #28 (permalink)
Сколько метров уголка ушло? какая толщина рефленки?
Старий 11.05.2014, 13:33   #29 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Толщина - 2 мм, уголка ушло почти 6 м.
Старий 11.05.2014, 13:39   #30 (permalink)
Толщина - 2 мм
под ногами не играет? Примерно вес тестирующего?
Старий 11.05.2014, 13:43   #31 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вес - 106 кг держало ок.. думали ещё кинуть с правой стороны от фанерки уголочек под рифлёнку но потом передумали... жёсткости хватало.
Старий 11.05.2014, 19:23   #32 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сууууперррр!!!!!!!!!!
Я смотрю решили вырезать старый люминий,чтоб не париться с заполнением пустоты.?!?!?
Mazdovuy (12.05.2014)
Старий 12.05.2014, 09:29   #33 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Это + комфортнее мостить усиление...
Старий 29.05.2014, 08:28   #34 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Я дико извиняюсь, но мне, как инженеру, очень странно смотреть силовые крепления, выполненые алюминиевыми вытяжными заклепками. Эти заклепки вообще не предназначены для силового крепления. Там металл, извините за выражение, говно. Чтобы хорошо расплывался на шляпке стержня. Да еще и трубка (только не упоминайте стальной стержень, он, как правило, выпадает через некоторое время)... В процессе эксплуатации (вибрации, удары, статическая нагрузка) эти заклепки разбалтываются. Плывут. В хлам. Можете для сравнения попробовать вытащить клепку на Погрессе (например) и что-то из люминявых-пустотело-вытяжных. Плоскогубцами...
Niyazovitsh (29.05.2014), Шамич (19.06.2014)
Старий 29.05.2014, 08:41   #35 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Те "разбалтывающиеся" заклёпки мокались ещё и в герметик поулиритановый... да и южанка с подобным усил. уже 3-год катается без каких либо проблем (всё "монолитно" как и изначально), а если разболтаются в "говно" через лет 10 переклепаем заново авиационными или выбросим лодку и купим бастэр...
В этот раз влияла фин. сторона и время...
Старий 29.05.2014, 09:17   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ну, хозяин - барин...
Старий 01.06.2014, 23:40   #37 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Был КРЫМ . Было свободное время .
Зачем ? Знаю КРЫМ как свою фамилию
Старий 11.06.2014, 15:37   #38 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Будет ходить и ни кого не слушай.Человек наверное пишет ,который на воду ни разу не выходил.Я работаю только заклёпкой и ни когда сваркой. Десятилетия ходят клёпаные транцы,в то время когда вареные столько не выхаживают без ремонта.Транец в отличии от верхней части носа ,получает гораздо больше усилий и ударов если что!
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2014, 16:33   #39 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Классс! Тоже думаю люк врезать, надоело да и возраст, и живот недает пополам складыватся что бы залесть в люк через заводскую лазейку. Если не секрет за сколько и где люк брали? (в баркасе видел дороговато)
Старий 11.06.2014, 16:41   #40 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Допис від Serhios Переглянути допис
Лючки и люки
Serhios (11.06.2014)
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 21:43
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 14:55
Что лучше Казанка5 или Обь М ? cuba5986 Подскажите плиз... 7 16.06.2012 08:30
Какой разъем на прицепе лучше? stp Прицепы 2 06.09.2011 10:58
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 29.06.2011 23:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:51.
