Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Интересует чем лучше и практичнее выровнять нос Крыма для "зашивки" его рефлёнкой... так как по середине выступ высше чем плоскости по бокам?! Просто выровнять молоточком + рефлёнку на герметик + клёпка (или аргон), выровнять бакелит. фанерой и потом зашить или как?!
Заранее благодарен. зы: фото не моё... |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ничем не выравнивал, наоборот на те полтора два сантиметра которые выше эта плоскость они дают только плюсы. верхняя рифленка будет немного покатая что не дает собираися воде на носу, а пространство между двумя плоскостями заполнял... правильно силиконом по краям и пеной внутри. крепил все на заклепки
Добавлено через 10 минут что-бы видеть что получится возьми кусок двп сделай из него шаблон/ лекало припи..яч его так ка оно должно быть на место и посмотри. устраивает? можеш смело по нему резать метал и крепить его |
Mazdovuy (04.04.2014)
#3 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я на Ю 2 , зашил ничего не выравнивал, как выше сказали получился прикольный скат.Заклепки глухие+герметик.
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 822
"Верхняя рефлёнка" вы наверное имели в виду, если делать из 3-х кусков?! Я хочу сделать 1-м куском или на крайняк из 2-х (со швом по середине). И как тогда стянуть в 1-но целое нос Крыма с рефлёнкой?! По вашему способу получается, что между носом и рефлёнкой будет по боковым частям пустота задута пеной... не будет ли она (рефлёнка) потом играть под ногами и электролебёдкой?! Рефлёнка будет 2 мм. зы: скат как у лодки "Крым М" (от стекла и в "0" до края носа) не напрягает, даже симпатично смотрится... напрягает перепад в 1.5-2 см, который даёт бордюр (по середине носа) относительно боковых (от него) плоскостей... на фото хорошо его видно. Из за него не получится стянуть 2-плоскости в 1-ну заклёпками... Востаннє редагував Mazdovuy: 04.04.2014 о 20:23. |
#5 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Mazdovuy (05.04.2014)
#7 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
я думаю если пустоты (под рифлёнкой) задуть пеной,то будет ГУД.!!!
![]() Только начать нужно обязательно с шаблона,не поленись.
#9 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Вид будет Бомба,а вот жесткость будет зависеть еще и от толщины метала!!!! Ну впринципе и пена чтото тоже даст. (какуето жесткость)
Mazdovuy (07.04.2014)
Дописи: 5.183
Бюджетно и сердито это поднимать палубу в уровень на упорах и пустоты задувать или прокладывать, к примеру, экструдированым пенополистиролом, но весу добавиться и за герметизацией следить придётся. Плохой ход, с моей точки зрения. Не бюджет будет мало отличаться по стоимости материалов, но потребует тщательного и кропотливого труда и немного инструмента Приблизительно вижу это действо так: 1 . Снимаем носовую ручку 2. режем по линиям 2а) !! в носовой части под палубой будет поперечная планка(уголок) зачастую довольно похабно посаженый точечной сваркой, её убираем, полностью 3. клепаем (наживляем впотай нечасто)уголок по краям выреза (толстые красные линии) !!! обязательно перевязываем уголок с носовым металлом и с металлом под стеклом. 4. Ложим лист (желательно по краям герметик) и клепаем уже нормально !! через уголок ну и где нужно по месту 5. чистим шпаклюем красим или декорируем как хотим ... хорошо ведёт себя тонкая резина посаженная на 80-й клей, чистая рифлёнка скользит как ... ну в общем непрактичная вещь, убиться можно в холода. Во втором варианте по весу добавится только вес листа, т.е. весовая культура будет соблюдена. |
#11 (permalink) |
Дописи: 822
Как то так себе и представлял... только ещё нужно для полного феншуя посадочное место под электролебёдку укрепить, наверное тоже уголком... ну на крайняк фанеру подложить под (палубу) место крепления лебёдки?!
#12 (permalink) |
Дописи: 822
А не будет ли прогибаться зона между 2-мя уголками (обозначил синим знаком на фото) рефлёнка - 2 мм?! Хочу ещё уголком усилить место установки лебёдки и роульса (красные линии)... жёлтая зона - место креп. лебёдки, зелёная - роульса?! Востаннє редагував Mazdovuy: 09.04.2014 о 21:52. |
#13 (permalink) |
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
А обязательно ли вообще на Крыме укреплять нос под лебедку? Видел что просто крепят без каких либо переделок или так не по феншую?
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 822
Видел как потом себя ведёт место крепления... выгибает его и пытается вырвать. Металл то уже не новый... + когда якорь зацепится нужно просто в противоположную сторону зацепа чуть проехать и якорь выходит (нагрузки на место креп. не малые) + 100 кг начнёт по носу ходить... а оно потом ещё и "гэпать" начнёт, не, рисковать не люблю... я и на своих лодках всегда усиливал и рефлёнку ложил + транец обязательно тоже (летом то хочется, и плюшку, и лыжи) усиливал, особенно у "Крыма" так как даже под 30-й начинают ползти трещенки, которые потом всё время увеличиваются. Хотя каждый для себя сам решает на какой лодке ему ездить и в каком она будет состоянии. |
Energy-Sergey (10.04.2014)
#15 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сделайте мощнее элементы(уголки) нового набора, ну и можно будет внутри дополнительно подвязать их к силовому внизу, в носовой части там есть к чему)
Mazdovuy (10.04.2014)
Дописи: 822
Имеете в виду как то так, как на фото?! зы: Посмотрю уже по месту, может и не нужно будет нижнюю привязку делать... может хватит завязать к металлу под торпедой + поперечный бросить?! |
#17 (permalink) |
Дописи: 5.183
На мой взгляд "поперечный уголок" - лишнее ... непонятно как привязывать без разреза и потери прочности.
"Продольные уголки " вязать к набору и вроде как вполне фен-шуй. Поверх эти уголки ещё и рифлёнкой стянуты .... должно хватить. С продольными и привязой их к набору (нос и под панель) их нужно будет тщательно поработать, и по месту смотреть. Если есть возможность сварки - было бы, в данном случае, очень неплохо |
Ну вот постепенно пришли к правильному решению . Без сварки на Крыму делать нечего. И намного проще сделать новый нос, верхнюю часть.
yya-Юра (11.04.2014)
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 822
Сварка хорошо но дорого своей нет...Гена, подскажите пожалуйста чем именно проще сделать всё сваркой (если можно с фото). Усилять то тоже нужно будет, просто заклёпка будет не нужна... Звранее благодарен. Добавлено через 52 минуты
2 Niyazovitsh: наверное как то так, а там уже по ходу видно будет... думаю при таком раскладе завязываться в низ и не нужно будет... посмотрим. Востаннє редагував Mazdovuy: 11.04.2014 о 11:21. |
Дописи: 5.183
Нуууу ... если раскрывать весь нос, то похоже на вариант , я бы немного внимательней посмотрел на что и как завязана поперечина ... там есть к чему вязаться что бы толково И ещё, можно вместо уголка пользовать толстостенную квадратную трубу На фото видно, к чему можно подвязать, есть там жесткости: Востаннє редагував Niyazovitsh: 11.04.2014 о 11:51. |
dberegovoy (11.04.2014),
Mazdovuy (11.04.2014)
| Что лучше карб или инжектор | promokan | Подвесные импортные брендовые | 193 | 11.02.2017 21:43 |
| Как выровнять днище | SUAL | Крым | 36 | 30.03.2014 14:55 |
| Что лучше Казанка5 или Обь М ? | cuba5986 | Подскажите плиз... | 7 | 16.06.2012 08:30 |
| Какой разъем на прицепе лучше? | stp | Прицепы | 2 | 06.09.2011 10:58 |
| Борьба с течью, чем лучше? | diversant | Мой опыт | 17 | 29.06.2011 23:47 |
