Старий 04.04.2014, 15:30   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Чем лучше выровнять нос Крыма?
Интересует чем лучше и практичнее выровнять нос Крыма для "зашивки" его рефлёнкой... так как по середине выступ высше чем плоскости по бокам?! Просто выровнять молоточком + рефлёнку на герметик + клёпка (или аргон), выровнять бакелит. фанерой и потом зашить или как?!
Заранее благодарен.
зы: фото не моё...
Назва:  krim_10_20120331_2018680050.jpg
Переглядів: 1578
Розмір:  100,5 КБ
Старий 04.04.2014, 15:53   #2 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Чем лучше выровнять нос Крыма?
ничем не выравнивал, наоборот на те полтора два сантиметра которые выше эта плоскость они дают только плюсы. верхняя рифленка будет немного покатая что не дает собираися воде на носу, а пространство между двумя плоскостями заполнял... правильно силиконом по краям и пеной внутри. крепил все на заклепки
Добавлено через 10 минут
что-бы видеть что получится возьми кусок двп сделай из него шаблон/ лекало припи..яч его так ка оно должно быть на место и посмотри. устраивает? можеш смело по нему резать метал и крепить его
Mazdovuy (04.04.2014)
Старий 04.04.2014, 16:13   #3 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я на Ю 2 , зашил ничего не выравнивал, как выше сказали получился прикольный скат.Заклепки глухие+герметик.
Назва:  IMG_20140314_115919.jpg
Переглядів: 1091
Розмір:  990,0 КБ
Старий 04.04.2014, 21:14   #4 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
"Верхняя рефлёнка" вы наверное имели в виду, если делать из 3-х кусков?! Я хочу сделать 1-м куском или на крайняк из 2-х (со швом по середине). И как тогда стянуть в 1-но целое нос Крыма с рефлёнкой?! По вашему способу получается, что между носом и рефлёнкой будет по боковым частям пустота задута пеной... не будет ли она (рефлёнка) потом играть под ногами и электролебёдкой?! Рефлёнка будет 2 мм.
зы: скат как у лодки "Крым М" (от стекла и в "0" до края носа) не напрягает, даже симпатично смотрится... напрягает перепад в 1.5-2 см, который даёт бордюр (по середине носа) относительно боковых (от него) плоскостей... на фото хорошо его видно. Из за него не получится стянуть 2-плоскости в 1-ну заклёпками...
Назва:  IMG_6137.JPG
Переглядів: 1205
Розмір:  94,5 КБ
Востаннє редагував Mazdovuy: 04.04.2014 о 21:23.
Старий 05.04.2014, 18:14   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.386 раз(а) в 797 сообщениях
Сначала вопросы:
- у вас Крым или Крым-М?
- бюджетно или с соблюдением весовой культуры подходить к данному действу собираетесь?
Mazdovuy (05.04.2014)
Старий 05.04.2014, 22:28   #6 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сначала вопросы:
1. Крым... (без М)
2. Желательно бюджетно и сердито.
Старий 06.04.2014, 18:54   #7 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
я думаю если пустоты (под рифлёнкой) задуть пеной,то будет ГУД.!!!
Только начать нужно обязательно с шаблона,не поленись.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2014, 23:15   #8 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Та шаблон не проблема, тем более, что он и так есть Важна жёсткость и вид...
Старий 07.04.2014, 00:45   #9 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Вид будет Бомба,а вот жесткость будет зависеть еще и от толщины метала!!!! Ну впринципе и пена чтото тоже даст. (какуето жесткость)
Mazdovuy (07.04.2014)
Старий 08.04.2014, 15:36   #10 (permalink)
Дописи: 5.181
1. Крым... (без М)
Бюджетно и сердито это поднимать палубу в уровень на упорах и пустоты задувать или прокладывать, к примеру, экструдированым пенополистиролом, но весу добавиться и за герметизацией следить придётся.
Плохой ход, с моей точки зрения.
Не бюджет будет мало отличаться по стоимости материалов, но потребует тщательного и кропотливого труда и немного инструмента
Приблизительно вижу это действо так:
1 . Снимаем носовую ручку
2. режем по линиям
2а) !! в носовой части под палубой будет поперечная планка(уголок) зачастую довольно похабно посаженый точечной сваркой, её убираем, полностью
3. клепаем (наживляем впотай нечасто)уголок по краям выреза (толстые красные линии) !!! обязательно перевязываем уголок с носовым металлом и с металлом под стеклом.
4. Ложим лист (желательно по краям герметик) и клепаем уже нормально !! через уголок ну и где нужно по месту
5. чистим шпаклюем красим или декорируем как хотим
... хорошо ведёт себя тонкая резина посаженная на 80-й клей, чистая рифлёнка скользит как ... ну в общем непрактичная вещь, убиться можно в холода.
Во втором варианте по весу добавится только вес листа, т.е. весовая культура будет соблюдена.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1229
Розмір:  51,8 КБ
dberegovoy (08.04.2014), Mazdovuy (09.04.2014), милка 1970 (08.04.2014)
Старий 09.04.2014, 11:40   #11 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Как то так себе и представлял... только ещё нужно для полного феншуя посадочное место под электролебёдку укрепить, наверное тоже уголком... ну на крайняк фанеру подложить под (палубу) место крепления лебёдки?!
Старий 09.04.2014, 22:50   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
2. режем по линиям
А не будет ли прогибаться зона между 2-мя уголками (обозначил синим знаком на фото) рефлёнка - 2 мм?! Хочу ещё уголком усилить место установки лебёдки и роульса (красные линии)... жёлтая зона - место креп. лебёдки, зелёная - роульса?!
Назва:  11 (1).jpg
Переглядів: 902
Розмір:  62,9 КБ
Востаннє редагував Mazdovuy: 09.04.2014 о 22:52.
Старий 10.04.2014, 00:17   #13 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
А обязательно ли вообще на Крыме укреплять нос под лебедку? Видел что просто крепят без каких либо переделок или так не по феншую?
Старий 10.04.2014, 11:12   #14 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Видел как потом себя ведёт место крепления... выгибает его и пытается вырвать. Металл то уже не новый... + когда якорь зацепится нужно просто в противоположную сторону зацепа чуть проехать и якорь выходит (нагрузки на место креп. не малые) + 100 кг начнёт по носу ходить... а оно потом ещё и "гэпать" начнёт, не, рисковать не люблю... я и на своих лодках всегда усиливал и рефлёнку ложил + транец обязательно тоже (летом то хочется, и плюшку, и лыжи) усиливал, особенно у "Крыма" так как даже под 30-й начинают ползти трещенки, которые потом всё время увеличиваются.
Хотя каждый для себя сам решает на какой лодке ему ездить и в каком она будет состоянии.
Energy-Sergey (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 12:26   #15 (permalink)
Дописи: 5.181
Сделайте мощнее элементы(уголки) нового набора, ну и можно будет внутри дополнительно подвязать их к силовому внизу, в носовой части там есть к чему)
Назва:  Крым_набор_1.jpg
Переглядів: 861
Розмір:  2,07 МБ
Mazdovuy (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 14:41   #16 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Имеете в виду как то так, как на фото?!
зы: Посмотрю уже по месту, может и не нужно будет нижнюю привязку делать... может хватит завязать к металлу под торпедой + поперечный бросить?!
Переглядів: 962
Розмір:  64,1 КБ
Старий 10.04.2014, 15:22   #17 (permalink)
Дописи: 5.181
На мой взгляд "поперечный уголок" - лишнее ... непонятно как привязывать без разреза и потери прочности.
"Продольные уголки " вязать к набору и вроде как вполне фен-шуй.
Поверх эти уголки ещё и рифлёнкой стянуты .... должно хватить.
С продольными и привязой их к набору (нос и под панель) их нужно будет тщательно поработать, и по месту смотреть.
Если есть возможность сварки - было бы, в данном случае, очень неплохо
Старий 10.04.2014, 23:38   #18 (permalink)
............Если есть возможность сварки - было бы, в данном случае, очень неплохо
Ну вот постепенно пришли к правильному решению. Без сварки на Крыму делать нечего. И намного проще сделать новый нос, верхнюю часть.
yya-Юра (11.04.2014)
Старий 11.04.2014, 12:19   #19 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сварка хорошо но дорого своей нет...
Гена, подскажите пожалуйста чем именно проще сделать всё сваркой (если можно с фото). Усилять то тоже нужно будет, просто заклёпка будет не нужна...
Звранее благодарен.
Добавлено через 52 минуты
2 Niyazovitsh: наверное как то так, а там уже по ходу видно будет... думаю при таком раскладе завязываться в низ и не нужно будет... посмотрим.
Назва:  t_dsc00412_996.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  43,4 КБ
Востаннє редагував Mazdovuy: 11.04.2014 о 12:21.
Старий 11.04.2014, 12:45   #20 (permalink)
Дописи: 5.181
Нуууу ... если раскрывать весь нос, то похоже на вариант , я бы немного внимательней посмотрел на что и как завязана поперечина ... там есть к чему вязаться что бы толково
И ещё, можно вместо уголка пользовать толстостенную квадратную трубу
На фото видно, к чему можно подвязать, есть там жесткости:
Назва:  IMGP0659.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  2,39 МБ
ID:	61297   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0662.jpg
Переглядів: 944
Розмір:  1,41 МБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 11.04.2014 о 12:51.
dberegovoy (11.04.2014), Mazdovuy (11.04.2014)
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 22:43
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 15:55
Что лучше Казанка5 или Обь М ? cuba5986 Подскажите плиз... 7 16.06.2012 09:30
Какой разъем на прицепе лучше? stp Прицепы 2 06.09.2011 11:58
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 30.06.2011 00:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:52.
