Старий 12.06.2014, 01:19   #41 (permalink)
Типово Re: Чем лучше выровнять нос Крыма?
Допис від Farspeed Переглянути допис
Будет ходить и ни кого не слушай.Человек наверное пишет ,который на воду ни разу не выходил.Я работаю только заклёпкой и ни когда сваркой. Десятилетия ходят клёпаные транцы,в то время когда вареные столько не выхаживают без ремонта.Транец в отличии от верхней части носа ,получает гораздо больше усилий и ударов если что!
Смелое утверждение. А может от того, что нету аргонного аппарата.
Старий 12.06.2014, 16:44   #42 (permalink)
Псевдо: Ruslan
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Крым-М
Дописи: 75
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 31 раз(а) в 10 сообщениях
поддержу , если Крым - то только варить....никаких заклепок!
gary03gary03 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2014, 18:31   #43 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Есть у кого по свойски взять аппарат и я беру периодически для сварки баков и т.п.. Не зря самолёты клёпаные почти все!Антонов,Туполев и др. конструкторы не глупые люди.
Добавлено через 10 минут
Допис від gary03gary03 Переглянути допис
Варить носовую палубу конечно можно ,но зачем?
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2014, 23:42   #44 (permalink)
Максим, все самолёты идут дюралевые, АМГ там и не пахнет. Потому они и клёпанные. Ну и нагрузочки там немного побольше, чем в наших лодочках, дюраль попрочнее АМГ. Ну и так для справки - те конструкторы, которых вы назвали, к материалу самолёта не имеют ни малейшего отношения, у них для этого есть другие люди, знающие сопромат и другие подобные науки.
БАКЕНН (13.06.2014)
Старий 13.06.2014, 12:42   #45 (permalink)
Дописи: 152
Не буду спорить! Нагрузки гораздо больше поэтому и дюраль.Вы действительно думаете,что конструкторы не знают сопромат? Я учился в судомехе на судокорпусника и у нас с первого курса сопромат.
Старий 13.06.2014, 12:44   #46 (permalink)
Знают, но это не их прерогатива. И в числе прочего АМГ проще в работе.
Старий 13.06.2014, 21:30   #47 (permalink)
Дописи: 152
Суть вопроса это не меняет!
Старий 13.06.2014, 23:50   #48 (permalink)
Это точно. Зачем клепать, если можно варить варенную лодку.
Старий 14.06.2014, 11:27   #49 (permalink)
Дописи: 152
Носовую палубу можно не варить и ни чего,что крым вареный.Хуже не будет.
Старий 15.06.2014, 20:52   #50 (permalink)
Если делать нормально, то сварка получится легче.
Старий 18.06.2014, 13:39   #51 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Легче чего и на сколько?! Заклёпок и герметика?!
Старий 19.06.2014, 01:24   #52 (permalink)
И двойного накладывния материала. Или вы склепаете листы стык в стык Ну и заклёпки и герметик что невесомые что ли.
Mazdovuy (19.06.2014)
Старий 19.06.2014, 14:13   #53 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Про двойное накладывание чёт не въехал, растолкуйте пожалуйста
Мы стелили цельный лист на усиление... Хотя при сварке усиление тоже нужно... получается при сварке есть шов и металл (уходят заклёпки и герметик = 500-600 гр. максимум.)
Старий 20.06.2014, 01:39   #54 (permalink)
Ну что бы что приклепать что то к чему то это что то должно заходить на то, к чему приклёпывается - это и есть накладывание. Может с термином двойное я и не так сказал. А при сварке можно сварить стык в стык. Усиление нужно при любом способе.
Старий 20.06.2014, 13:43   #55 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Полиетиленовый пакет пробовали склепать? А прошить? рвется на месте склепки и сшивки (строчки). Поэтому его припаивают, или сваривают. Поэто для разных материалов разные способы соединения. АМГ мягче вот и сварка. Если нет вспомним про полетиленовый пакет.
Mazdovuy (22.06.2014), Гена (20.06.2014)
Старий 20.06.2014, 16:38   #56 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від SUAL Переглянути допис
Остается добавить, либо деформация (поводки) либо значительное остатончное напряжение в шве, либо усредненный компромисс, завышение толщины метала и т.п.
В любом случае шов зона риска, физику не нае...
Любые методы хороши если справляются с поставленными задачами.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 20.06.2014 о 16:39.
Старий 20.06.2014, 19:46   #57 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну вобщем поняли друг друга. Главное лоб не разбить и х...й не сломать. Да простят меня модераторы.)))
Старий 22.06.2014, 12:33   #58 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Не, ну то понятно... мы потому и вырезали нос, что бы не ложить рифлёнку на родной металл, а ложить уже на усиление... по периметру конечно оставили зазор под рифлёнку шириной 1-2 см...
У нас всю нагрузку будет брать на себя усиление, а рифлёнка просто для "зашить верх". Там уголок 50-й 4-5 мм толщиной, думаю скорее днище вывалится чем нос поведёт
Это если без усиления то да, там вся нагрузка будет на место склёпки и сварочный шов будет крепче.
Старий 22.06.2014, 15:38   #59 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Усилили, застелили, врезали, установили
Это вы Ростику зафигачили?
Старий 22.06.2014, 18:39   #60 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Угу
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 22:43
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 15:55
Что лучше Казанка5 или Обь М ? cuba5986 Подскажите плиз... 7 16.06.2012 09:30
Какой разъем на прицепе лучше? stp Прицепы 2 06.09.2011 11:58
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 30.06.2011 00:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:52.
