Старий 12.09.2011, 21:49   #281 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Типово Re: Мотор для Крыма
Допис від Highlander® Переглянути допис
Я так думаю, что его должно хватить для тролинга, аккум вроде 180Ач., да и по экологии лучше, бензина не надо.
А если на 2 -3 дня выходить сколько акумов с собой надо брать? Имхо выносной транец и не мучится, тем более малосилка уже есть.
Старий 12.09.2011, 22:01   #282 (permalink)
Аватар для dberegovoy
а еще стоит учесть что аккумулятор - расходник, а так же прикинуть количество выездов, апетит бензиновой малосилки и стоимость аккумулятора и все станет на свои места
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 12.09.2011, 22:23   #283 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Да так и есть!
Вариант с электро мотором, не вариант!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 12.10.2011, 23:15   #284 (permalink)
Дописи: 781
Как, я планировал с самого начала при покупке своего Крыма-М обзавестись 4-т мотором Yamaha 25, обзавелся его китайской копией Parsun F25
Спасибо большое Игорю ВинБот за представление в пользование Нептун 23, благодаря чему, я понял, что 25-ка меня вполне устроит для моих нужд
Кроме этого, еще раз убедился, что такое мотор совпрома, и как надо доводить его до ума, но это только пошло мне плюс, так скажем практика.
Вернемся к Parsun F25, покататься на нем долго не сложилось, так как не было на это время, но понял, что родной винт для крыма с его легким весом не подходит, перекручивает, надо подбирать, но зато отлично подошел бы к прогрессу 2 (к примеру)
Больше информации пока дать не могу, но после ближайшего выезда на рыбаку отпишусь!
Старий 07.11.2011, 13:25   #285 (permalink)
Дописи: 781
После нескольких рыбалок могу сказать, что точно не разочарован своим выбором, а именно то, что купил Parsun F25. Винт стоит родной (3-9 7/8" % 11 1/2") расход топлива за последние две рыбалки был одинаковый, а именно от Ровжей до Стахолесья и обратно, плюс трилинг, по GPS вышло 120км, скушало 20л. бензина, оба раза нас было трое в лодке, волна была только один раз на обратном пути и то не большая.
Прилагаю несколько фоток мотора...
Таким образом (поставив диодный мост от авто генератора), я сделал заряд аккумулятора.
Chip (07.11.2011), dberegovoy (07.11.2011), igor67 (07.11.2011), Shara (03.01.2012), Бодя (07.11.2011), слава (17.06.2013)
Старий 07.11.2011, 13:53   #286 (permalink)
Вчера джиговал, трола был всего 1 участок 1,5км. Общий пробег 69,5км (по гугл земля) Бенза спалил 11,8л. (измерял по залитому и остаткам). Обороты 5000-6000.
В общем путевой расход получается 17-17,5л/100км с двумя рыбаками и рыбацким скарбом
Лодка Крым
Мотор Мерк 25 ефи (4т 3цилинда инжектор)
Старий 07.11.2011, 14:51   #287 (permalink)
Дописи: 781
У меня было три рыбака со снастями и одеждой (разное барахло)
Лодка Крым-М, двигатель (китайская копия Yamaha F25 4т. 2цилиндра) карбюраторный (это видно по фотке) по оборотам не скажу, так как тахометра у меня нет, полный газ давал только при выходе на глис, потом сбрасывал примерно 34-36км/ч. для экономии топлива, примерно так же, я делал на нептуне-23, только там скорость была поменьше (около 27-30км/ч.), а топлива уходило на тоже расстояние 30л. и это только на переходы, так как тролили мы на ямахе-5.
Старий 07.11.2011, 14:59   #288 (permalink)
Дописи: 781
Лодка Крым
Денис, а какая у тебя максимальная скорость развивается?
У меня в полный штиль, 2 чела и пустая лодка максималка по GPS вышло 47км/ч. Но на полном ходу когда два чела начинает винт перекручивать, когда шли втроем такого нет.
Старий 07.11.2011, 18:46   #289 (permalink)
46 в одного летом намерял и 44 втроем
Старий 07.11.2011, 19:17   #290 (permalink)
Дописи: 781
Ну примерно одинаково
Старий 08.11.2011, 01:14   #291 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
шайтан!!!
нет предела совершенству!!!
Старий 03.01.2012, 20:45   #292 (permalink)
Аватар для Дмитрий59
Звідки Ви: Пермь
Карапь: крым
Дописи: 9
тохатсу 60 висит по gps 57 на 13 винте 4-е в лодке. на полном газу перекручивает 400 оборотов. 15 винт не перекручивает скорость не мерил, но идет быстрее не особо на много (лодка начинает рыскать) видимо обводы не позволяют быстрее. на глисер выпрыгивает не важно на каком винте и с какой загрузкой. падушки, бананы, лыжы, борды без проблем...сравнил с парсуном 40 на казанке 5м. моя уходит не думая...расход примерно 16-18 в час. транец переваривал и усиливал. а так-то весело
крым+тох. 60 2т.
Дмитрий59 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.01.2012, 22:12   #293 (permalink)
Дописи: 781
Как по мне, так 60-ка на Крым многовато!
Старий 03.01.2012, 23:50   #294 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Я в одном из постов писал как вешал на Крым М 50 л.с. - сугубо коммерческое использование! Лодка просто за гранью разумного. ИМХО. В жизни видел 75л.с. которые летели на меня на АКП и судоводитель шел с беременными глазьями потому что корпу швыряло с борта на бот.
Старий 04.01.2012, 10:22   #295 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: крым
Дописи: 9
ну что было, то и поставил... помне дак 40 4т. я бы поставил если бы выбирал. на этой падушке нас двоих (85+110) тоскал мой крым...
Назва:  антон.jpg
Переглядів: 735
Розмір:  246,4 КБ
крым+тох. 60 2т.
Востаннє редагував Дмитрий59: 04.01.2012 о 10:30.
Старий 04.01.2012, 10:36   #296 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Большая часть друганов у кого Крым имеют 40-ки различной комплектацииХватает с головой тем более что ездят по три-четыре чела на борту! Даже Саня Hihglader думаю не особенно разочарован в свей 25-ке в конце концов не на гонки ведь каждый день ходим!!!
Старий 04.01.2012, 11:40   #297 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Что не на гонки то понятно, но как приятно когда тебя догоняют , думая что ты на максимуме идешь, а тебя всего лишь нужно чуть чуть газку добавить........ и улетел.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 04.01.2012, 12:01   #298 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Ну не без этого! Но все равно положено 30-40 нефиг выпендриваться!
Старий 04.01.2012, 12:04   #299 (permalink)
Это очень сомнительный критерий при выборе мотора...
Старий 04.01.2012, 12:07   #300 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Дмитрий59 Переглянути допис
Крэзи!!! Это наверное та самая- тонкая грань, соскользнув с которой
А вообще хотелбы и сам .
Но ничего, как говорится: сегодня поставил ЧТО было, а на следующий сезон НА ЧТО было
Раньше два Вихря по 30 и было нормально!!!
Востаннє редагував vital-777: 04.01.2012 о 12:10.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
