Старий 22.03.2019, 17:45   #101 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Типово Re: И тут остапа понесло!
Красить днище или не стоит?
Не стоит!
Так как краска скорости не добавит.
ANRI-72 (22.03.2019)
Старий 22.03.2019, 20:12   #102 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Также присоединюсь к тому, что не надо красить глиссирующую часть.
Проводимые работы впечатляют. Уважуха невероятная!!!
ANRI-72 (22.03.2019), Владимир гризли (27.06.2019)
Старий 22.03.2019, 23:39   #103 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Спасибо.
Как доделаю всё, выложу результат.
Обязательно сниму видос на максималку и как со стороны идёт.
Хочу блин реданы захренячить и блин есть некие нюансы , так что этот сезон наверное без реданов , а может и сделаю.
Транец уже почти сделан , мотор выставлен.
Допис від Шумахер Переглянути допис
Мое имхо- заднюю часть надо было сделать более глиссирующей, и валкость бы пропала.
Бугеля своё дадут и валкости будет меньше.
Старий 23.03.2019, 00:36   #104 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Валкость уберут но добавят смачиваемую поверхность и это потребует большего расхода. За рубежом наоборот стараются сделать килеватость такую чтоб корма при скорости вылазила и уменьшалась смачиваемая поверхность .
Старий 23.03.2019, 08:33   #105 (permalink)
Дописи: 1.682
На ходу они смачиватся не будут! Всё продумано
Шумахер (23.03.2019)
Старий 26.03.2019, 00:02   #106 (permalink)
Дописи: 1.682
Померял сегодня килеватость на транце , 12 градусов получилась.
Старий 26.03.2019, 00:18   #107 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
При такой килеватости - гидро шайбы?
Знающие подскажут - чтоб воду не тянул.
Востаннє редагував sofyart: 26.03.2019 о 00:21.
Старий 26.03.2019, 00:31   #108 (permalink)
Дописи: 1.682
В гидрошайбы не вникал.
Так что инфы у меня по ним ноль!
Кто знает , можете поведать что да как буду рад узнать что-то новое, может и применю в построении .
Старий 26.03.2019, 00:34   #109 (permalink)
На такой килеватости начинают работать реданы и их работа лучше работы гидрошайб.
AlexGrom (07.04.2019), MAX (09.04.2019), Владимир гризли (26.03.2019)
Старий 26.03.2019, 01:18   #110 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Может с названием и ошибся.
Лодки Днепр этим тюнингом страдали.
Старий 28.03.2019, 23:13   #111 (permalink)
Дописи: 1.682
[IMG] [/IMG]
Сделал новый водозаборник на помпу чтоб вибирала максимум воды
Сделал и приварил на корму бугеля для повышения плавучести , в одном бугеле будет датчик эхолота , на другой лестницу приспособлю.
[IMG][/IMG]
Ну а это реданы изготовленные самостоятельно
Добавлено через 56 секунд
Транец полностью выварен осталось крышки на люки сделать.
alex__k (29.03.2019), exceptional (29.03.2019), friggy (29.03.2019), MERLIN (24.04.2019), sofyart (30.03.2019), yya-Юра (29.03.2019), Ромчик 777 (29.03.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (28.03.2019), Шурави (31.03.2019)
Старий 28.03.2019, 23:54   #112 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
А может к о подскажет, нормальный, Бюджетный сварочник ТИГ для алюминия, так сказать для новичка и чтоб сразу не разочароваться )
Вот думаю чем дома, на досуге заниматься, пришла в голову мысля освоить ТИГ.
Старий 29.03.2019, 00:07   #113 (permalink)
Дописи: 1.682
Рекомендую 300 ампер брать если есть 380 вольт
200 реально мало , сам не верил пока лодку не начал варить
И не берите дешевле 1000 бакинских , гавно будет явно.
А ещё лучше попробуйте у кого то , будет ли получатся что-то если нет тогда не стоит и покупать.
Варить не сложно много нюансов всяких .
Востаннє редагував Владимир гризли: 29.03.2019 о 00:11.
Старий 29.03.2019, 00:40   #114 (permalink)
Владимир а чего просто было днище и борта не удлинить? Теперь с этими бугелями вы не сможете нормально отримоваться, они будут мотор выталкивать из воды. Не идите по ошибкам Финвала и других. Такое происходит с их 550 фиником.
Ну у нас 250 Ампер и варит нормально, однофазник. Уже кстати много лет. Только вентилятор пришлось поменять. И покупали мы его далеко не за штуку, а подешевле, напрямую там. С помощью нашего клубня. Потом видел такие аппараты тут в продаже за 1300.
Shel (29.03.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (29.03.2019)
Старий 29.03.2019, 00:46   #115 (permalink)
Дописи: 2.732
Ген, поделись ссылочкой на аппарат :)
Старий 29.03.2019, 00:53   #116 (permalink)
Искать надо, но думаю по названию будет проще найти. На завод выйти, мы брали прямо с завода. Завтра могу сбросить фотки на вайбер.
Старий 29.03.2019, 00:54   #117 (permalink)
Дописи: 1.682
Гена,
Удлинить что-то меня отвернуло в последний момент.
Бугеля смачиваться будут только в статике , при глиссировании они не смачиваются и на работу с тримом сказыватся не будет, ну это если я всё правильно посчитал))))).
А в 250 не верю я , много читал за это, реальных там 200-220 ампер, больше к сожалению не выдавить с 220 вольт.
В этом своём рукоделии с Крымом пару раз ставил ток 280 ампер когда надо было мега быстро прихватку поставить на толстом люминие , там мне 3.2 электродики и пригодились.
Старий 29.03.2019, 01:05   #118 (permalink)
Гена,
Ну потом раскажете про работу тримом. Пока не видел ещё нормально посчитанных бугелей. Все жалуются, не сразу, потому что не хотят говорить, что напрасно, но в конце концов говорят. Так что я за удлинение. Ну и ещё удлинение кокпит увеличивает, что тоже немаловажно. Я вот взял себе Казанку 2 вместо казанки 5 и понял, что такое большой кокпит. И на неё тоже, казанку 2 буду вместо выносного удлинять корпус. Ущё думаю були боковые наклепать или может расщирить см на 20, ещё не решил пока.
Ну а по поводу сварочника, варил мой Юра им зимой 8 мм швелер зимой, матюкался, что холодно и надо греть долго, но сварил всё же. 3, 4, 5 мм варит везде и вообще без проблем.
Старий 29.03.2019, 01:16   #119 (permalink)
Дописи: 1.682
Конечно отпишусь.
И видосик сниму.
Старий 29.03.2019, 01:22   #120 (permalink)
Конечно отпишусь.
И видосик сниму.
Хоть перенесите заднюю силовую швелерину в кокпите, увеличьте кокпит, там работы по её переносу немного, а кокпит можно см на 15-20 увеличить.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:16.
