Старий 05.03.2017, 00:38   #181 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Все о Крыме
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ,
Амг сам по себе более эластичен , дюраль более хрупкая.
То что днище мнётся из амг эт понятно , так как он больше тянется.Амг используют толщину больше для достижения такой же жёсткости как у дюраля. Погнутое днище крыма это недостаток конструкции , а не материалла. Изменить килеватость у крыма так он вечный будет , конечно с дуру можно и х*й сломать.
sinai77 (15.03.2017)
Старий 05.03.2017, 01:40   #182 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
кааак?!!! я в середине протоки думал назад возвращаться... но потом подумал как это сделать? и передумал с мыслью будь что будет )))
Нам повезло!Мы встретились недалеко от выхода(входа).
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2017, 14:51   #183 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
коллеги подскажите! Обязательно ли усиливать переднюю панель в месте крепления рулевой колонки (выделено на фото). По заводу руль с лева,место крепления руля усилено двумя косынками. Переставив на право я усилил изнутри только подкладкой длиной 40см шириной на всю переднюю панель и толщиной 7мм из алюминия. У кого руль с права посоветуйте чего по установке
Назва:  IMAG0122.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  1.010,6 КБ
Старий 15.03.2017, 18:39   #184 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Тоже думаю, с обратной стороны панели, выше руля уголок запустить, если влезет 5мм толщиной и с боков приварить закладные к уголку и к корпусу болт или пару хороших заклепок...Можно и трубой но думаю уголок будет удобней крепить и к панели
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2017, 19:48   #185 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
Допис від Serhios Переглянути допис
усиливать желательно т.к очень хлипко получается , но самая большая проблема что в родную панель импортный рулевой редуктор не влазит
Востаннє редагував SOKOL SERGEY: 15.03.2017 о 21:13.
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Serhios (16.03.2017)
Старий 15.03.2017, 21:01   #186 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
На своих лодках всегда поверх панели делал накладку из ламинированной фанеры, толщиной 9 - 12 мм. Из уголка алюминиевого делал распорку от панели приборов к передней перегородке. Жесткость получается хорошая, а после или ковролином обклеиваю или винилом, покраска по желанию...
Serhios (16.03.2017), БАКЕНН (28.04.2017)
Старий 16.03.2017, 12:25   #187 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Допис від SOKOL SERGEY Переглянути допис
у меня далеко не импортный редуктор, а самый что ни есть сам пан зклэпав .вместе с лодкой купил и рулевое,только стояло под "вихрь"слева
Старий 27.04.2017, 09:25   #188 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
В моем Крыме специально под руль выварена торпеда:
Назва:  WP_0010801.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  154,8 КБ
Старий 27.04.2017, 09:34   #189 (permalink)
Дописи: 1.682
Усё улазит. Немного мозг и руки применить надо и всё.
У меня если не ошибаюсь стоит Т71 под 66 тросс. Могу сфотать. Рулёха слева.
На днях сделал себе ходовые огни из диодов , по одному диоду , а светят просто очуметь (всё как положено с охлаждением , оргстекло мат )
Старий 26.05.2017, 09:55   #190 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Парочка фото свежесделанного...
Назва:  2.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  223,1 КБ
ID:	135106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  216,5 КБ
ID:	135107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  211,7 КБ
ID:	135108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 732
Розмір:  204,6 КБ
ID:	135109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 772
Розмір:  184,0 КБ
ID:	135110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  188,5 КБ
ID:	135111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 753
Розмір:  212,2 КБ
ID:	135112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  195,0 КБ
Назва:  11.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  160,0 КБ
alex__k (26.05.2017), senator (27.05.2017), Serhios (26.05.2017), Sten1988 (26.05.2017), vlad2002 (26.05.2017), Домино (29.03.2019), Саныч 30 (26.05.2017), слава (30.05.2017), Шумахер (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 12:16   #191 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Это какой ковролин на торпеде?И как он ведет себя при небольшом намокании?
Старий 26.05.2017, 13:29   #192 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
жирно, жирно. лобовуха супер. А вот крышки задние открываются не в ту сторону к бортам удобнее.В процессе эксплуатации владелец поймет почему удобнее когда к бортам откидываются. И ковролин в лодке это лишнее за него крючки постоянно цепляются. Хотя на вкус и цвет ...
Добавлено через 7 минут
а что за сепаратор если не секрет? этож не мерковски.
Старий 30.05.2017, 16:07   #193 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
На какую величину поднят транец?у меня тоже ль-ка. Поднял по разнице но похоже не попал.глубоковато получилось
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2017, 12:50   #194 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
В Батуми видел новую модель "Крым Морской"
Назва:  IMG_20170825_154804.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  1,73 МБ
ID:	138504   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170825_154825.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  1,48 МБ
ID:	138505   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170825_154835.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  1,46 МБ
ID:	138506   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170825_154843.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  1,51 МБ
ID:	138507   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170825_154912.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  1,46 МБ
ID:	138508   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170825_155047.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  1,78 МБ
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (26.08.2017), Lodochnick (26.08.2017), MAX (27.08.2017), Wild (27.08.2017), Домино (29.03.2019)
Старий 16.11.2018, 13:58   #195 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
Ярослав JK (16.11.2018)
Старий 10.12.2018, 00:13   #196 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Допис від слава Переглянути допис
поднял на 12 см (два уголка 60 мм)
в итоге мотором добавил еще 1 см и все ок.
тут главное выше не наварить
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...3-2%D1%82.html
Назва:  2017-03-08 14.22.03.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  2,52 МБ
нет предела совершенству!!!
Старий 24.02.2019, 18:40   #197 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Подскажите, а зачем сделана вот эта ниша такой глубокой?
гораздо глубже крепления самого мотора. Ведь там будет собираться вода
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2019, 20:28   #198 (permalink)
Обычно из неё делается слив наружу назад.
brauncomm (25.02.2019)
Старий 25.02.2019, 14:21   #199 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Допис від brauncomm Переглянути допис
При откинутом моторе есть куда тросам складываться без перелома, и там в нижних углах рецесса видны дренажные отверстия.
ANRI-72 (25.02.2019), brauncomm (25.02.2019)
Старий 25.02.2019, 18:02   #200 (permalink)
Дописи: 355
т.е. просто просверливаются насквозь?
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 09:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 19:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:33.
