Старий 13.01.2013, 19:48   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
Длина 1340мм
Высота 124мм
Ширина 345мм.
участок 90градусов высотой 60мм
Длина шва без учета фланца и прихваток внутрених перегородок 2448мм
Габаритные размеры выкройки 1445х885мм
Расчетный объем тела 41474583.33 кубических Миллиметры (по наружи без учета толщины стенок), т.е. бак получится около 40л.
Назва:  бак на крым1_resize.jpg
Переглядів: 1535
Розмір:  12,6 КБ
ID:	34910Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бак на крым_resize.jpg
Переглядів: 1546
Розмір:  17,2 КБ
ID:	34911Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бак на крым перегородки.jpg
Переглядів: 1650
Розмір:  17,4 КБ
ID:	34912Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выкройка бак на крым.jpg
Переглядів: 1724
Розмір:  13,8 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Forwarder (16.08.2015)
Старий 13.01.2013, 19:50   #2 (permalink)
Датчик туда нужно поплавковый тулить от ВАЗа. Они дешевы, но не долговечны (дорожки перетираются)
Как раз вчера затащил лодку в гараж и снял пайолы. Чуть хочу повозиться зимой.
Так что любые промеры не проблема.
Ген, ты же транцы часто кромсаеш, подскажи пожалуйста родная "коробочка" (типа жестроксть) на транце герметична?
Просто сейчас прикидваю стколько мне ще нужно написать стиродура до полной не потопляемости.
Под пайолы влезло 155л. По памяти литов 80 носовой.
Думаю закрыть ли мне вопрос с аварийной плавучестью или убрать все нах. и наделать рундуков
Востаннє редагував dberegovoy: 13.01.2013 о 19:55.
Старий 13.01.2013, 20:20   #3 (permalink)
Длина 1340мм
Высота 124мм
Ширина 345мм.
Долучення 34910Долучення 34911Долучення 34912Долучення 34913
Денис, скажи мне как ты его согнёшь по тем участкам, где они подходят под углом 90 градусов? Я не знаю другого метода, как надрезать материал, согнуть и потом проварить надрез. Так что увеличивай длинну шва минимум в раза полтора.
Любит, но всему есть предел. Перегружен зад - раньше "дельфин" или ногу поджимать.
Моторы нынче тяжелые, АКБ полюбому, бак с бензом, шмотки. В нос крыма много не напихаеешь.
Если руль с права то должно быть нормально.
У меня АКБ справа сзади, бак 25л слева сзади, руль справа Я 85кг. Когда 1 излишний дифферент на правую сторону.
т.е. мне не хватает веса слева, или чуть смещаться по лавке к центру нужно.
Денис, бак на литров 50 - это 35 кг не статической нагрузки, аккум будет стоять в заднем рундуке возле передней стенки, на носу будет стоять лебёдка с якорем кил 7-9, да и нос варен 3 мм рифлёнкой, что конечно же тяжелее, чем родной нос Крыма.
Та коробочка по виду герметична, но швы там идут не сплошные снизу,потому гне на 100 герметична
Востаннє редагував Гена: 13.01.2013 о 20:23.
Старий 18.01.2013, 00:15   #4 (permalink)
Длина 1340мм
Высота 124мм
Ширина 345мм.
Денис, откуда ты такую высоту взял? Промеряли высоту шпангоутов , не считая первого после носового рундука все остальные максимум 90 мм по высоте дадут сделать бак. Это на родных шпангоутах без поднятия всякими брусками.
Саныч 30 (12.09.2016)
Старий 18.01.2013, 07:03   #5 (permalink)
Шпангоуты на Крыме имеют разную высоту(первый самый высокий и последний чуть ниже первого, остальные зачительно ниже). что бы постелить цельные через весь кокпит пайолы из фанеры необходимо выравнивать (подымать) высоту остальных шпангоутов.
Старий 18.01.2013, 10:45   #6 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ага ровнять пол "крыма" нужно не по деЦки :)
В первом своём крыме колхозил брусочки и прочее непотребство, по спешке и нежеланию думать, на втором подошли радикально:
Назва:  IMGP0675.jpg
Переглядів: 3801
Розмір:  1,73 МБ
ID:	35213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0683.JPG
Переглядів: 3690
Розмір:  3,64 МБ
dberegovoy (18.01.2013), просто Андрей (18.01.2013), Рамзес (19.01.2013), слава (16.02.2013)
Старий 13.09.2015, 13:11   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Пошагово ремонт и тюнинг Крыма... А Крым - это УКРАИНА!
http://www.youtube.com/watch?v=CtsX5yziAvM
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
4umebli (14.09.2015), CaptainSASH (17.12.2015), Vlad777 (13.09.2015), Шурави (13.09.2015)
Старий 13.09.2015, 19:41   #8 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Обидно что сразу борт поцарапали при швартовке!!!!
Старий 03.11.2015, 11:06   #9 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Лодка Крым мотор Suzuki DT 40: 4 500 $ - Водный транспорт Запорожье на Olx Каюсь, тему не читал. Может и баян...
Старий 03.11.2015, 12:24   #10 (permalink)
Аватар для Alexsandr88
Псевдо: Alexsandr
Карапь: Крым 1 Mercury 50
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Это лодка моего тестя! какие вопросы интересуют?
Alexsandr88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2015, 14:55   #11 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від Alexsandr88 Переглянути допис
Интересный...
тыц На видео 2 подобных крыма, тот что с "Мерком" имеет пологий нос, через коротый можно войти на борт, а как входить в крым Вашего тестя?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:54.
