Старий 15.04.2013, 14:26   #21 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Типово Re: Вопрос по блокам плавучести.
Самоотливной рецест надо делать безоговорочно , хорошая волна вдогонку и пиши пропало. Совет по бутылкам следующий ,в полтора литровую бутылку чайная ложка пищевой соды и чайная ложка уксуса столового , закрутил и хрен сожмеш.
Energy-Sergey (15.04.2013), Taras_Kiev (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 21:46   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Все возможно зависит от условий.
У меня на Крыму весит мотор 75кг, в рецессе АКБ 16кг и бенз, рецесс не самоотливной.
Даже на заднем ходу против волны, воды попадает мизер, помпа в автомате не разу не включалась. В принудиловке справляется с последствиями заливания за 5-7секунд. Помпа слабая на 500 или 600 галлонов
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.04.2013, 18:52   #23 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
...Даже на заднем ходу против волны, воды попадает мизер, помпа в автомате не разу не включалась. В принудиловке справляется с последствиями заливания за 5-7секунд. Помпа слабая на 500 или 600 галлонов
Подтверждаю. Вода попадает только когда лодка стоит носом в берег и мимо проходит что то большое, но я делал по другому - корму вытаскивал немного на берег при длительной стоянке и всё - сухо.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1114
Розмір:  336,4 КБ
Старий 17.04.2013, 13:05   #24 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Подскажите, а если у Крыма рецесс полностью зальет водой, что будет с лодкой, как она себя поведет? Останется просто притопленная сзади но на плаву или превратится в подводную?
У меня до изготовления самоотливного (см выше) была залита чуть выше половины. Больше не набралась так как пошла в кокпит через отверстия под провода и троса. В кокпите было около 10 см. И была привязана за нос к бону , но корма под воду не уходила, была на плаву. Далее эксперимент был остановлен путём откачки и вычерпывания вручную. Можно добавить и меня еще 90 кг сверху. так что можно сильно не переживать. Но самоотливной все таки я сделал.
Да кстати причиной была нижняя заклепка на транце, вернее ее отсутствие, та которая фанерку держит,..ука.
Energy-Sergey (17.04.2013), просто Андрей (17.04.2013)
Старий 30.04.2013, 22:35   #25 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вот и фотки подошли. Упаковывал сегодня. Еще не накрыты. последними ляжет еще один тоненький слой и сверху будет прикручен лист.
Назва:  Фото-0053.jpg
Переглядів: 1591
Розмір:  163,8 КБ
ID:	42165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0054.jpg
Переглядів: 1363
Розмір:  198,7 КБ
ID:	42166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0055.jpg
Переглядів: 1309
Розмір:  167,8 КБ
Старий 07.05.2013, 21:18   #26 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Подскажите пожалуста по пластиковых бутылках,если вложить в подпайолное пространство пропадет ли звук пустой кастрюли от днища.И еще насколько хватит твердости бутылки с смесью соды+уксус.
Старий 07.05.2013, 22:32   #27 (permalink)
Такой звук уберёт только что наклееное - или пена или стеродур, посаженный на пену.
милка 1970 (08.05.2013)
Старий 08.05.2013, 21:33   #28 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Гена подскажите, а если стеродур на дно, а потом бутылки, или стеродур всеравно клеить.
Старий 09.05.2013, 00:28   #29 (permalink)
Для уменьшения шумности не поможет Игорь. Таки надо хоть как то клеить. А бутылки вообще считаю анахронизмом. Могу рассказать на школьном примере, который нам когда учитель физики рассказывал в матклассе.
милка 1970 (09.05.2013)
Старий 09.05.2013, 07:14   #30 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Половина бутылок твёрдыми будут недолго.
БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. БАКЕНН Архив 0 04.02.2013 16:54
Вопрос по восстановлению П-2 dima_kps Прогресс 23 04.06.2012 07:49
Расчёт плавучести лодки promokan Катера, лодки 11 29.11.2011 19:55
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос по якорю bredley Прогресс 11 07.03.2011 16:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:10.
