Старий 29.04.2011, 12:07   #21 (permalink)
Типово Re: КРЫМ - 4 с ПЛМ.
Конечно брать буду в Киеве. Компания "Ликон" современная гидроизоляция любой сложности 552-23-35; 552-22-96; 050.312-90-43. Пена полиуритановая, уже испытана, результат достаточно впечатляющий, образец можно увидеть на станции у Сереги (Петровича) на Корчеватом.
Слушай а когда будешь брать, я бы в долю упал бы.
Старий 06.05.2011, 16:37   #22 (permalink)
Дописи: 9.888
............Работа по улучшению и доводке до хороших эксплуатационных кондиций лодки, идет полным ходом. Весь силовой набор укреплен и усилен, новые полы из 12 мм ФСФ ламинированной фанеры изготовлены и подогнаны, стойки под сидения укреплены, переднее стекло (в каюте) переклеено, ПЛМ обслужен и готов к работе, переустановлены колонки (глубже утопил в ниши, а то во время рыбалки все так и норовят придавить ногой), дверца заднего рундука (который под площадкой для купания) поменяна, пришлось менять из-за того, что изначально поставил рояльные петли металлические в хроме, а они за сезон поржавели и испортили весь вид сзади, поставил латунные в хроме. Установил новую помпу на 1000 гал. Спасибо Андрею55 - подогнал по сладкой цене. Ну и еще разных мелочей переделал много, но мало-заметных. Робота конечно еще есть, надеюсь по маленьку все успею до традиционного похода по Десне.
Старий 23.06.2011, 17:38   #23 (permalink)
Дописи: 9.888
.........................Спустил лодку на воду, за день до традиционного похода по Десне. Успел проделать еще несколько довольно важных усовершенствований и переделок. Удлинил днище алюминиевым листом, которому придал форму точно повторяющую изгибы днища, на 50 см; изготовил и установил леерное ограждение на носовую палубу до середины каюты. В процессе покатушек испытал еще один винт (на 19, до этого ходил с 15), в результате опять поставил 13 1/2 х 15 и чувствую, что с ним - двигателю полегче, наверное из-за того, что лодка довольно тяжелая и хожу я, как правило, далеко не налегке. Нужно конечно еще экспериментировать с разными винтами, по скольку роль играет не только шаг и диаметр, но еще и форма лопасти, вес винта, материал из которого изготовлен и все это зависит от производителя девайса.
..........................Остался очень доволен проделанной работой с удлинением днища, благодаря чему полностью исчезла проблема дельфинирования, и это при том, что транцевые пластины поднял почти вровень с плоскостью днища, то есть убрал дополнительное сопротивление корпуса с водой. Лодка идет мягче, выходит на глисер уверенно и быстро, если в лодке не слишком много доп. груза (не больше 300кг), то практически мгновенно. Немножко упала максимальная скорость, пока точно не пойму на сколько (не было возможности провести совершенно равные с прошлогодними - замеры), но меня это совсем не смущает, по скольку уже точно заметил то, что расход топлива удалось немного сократить, а это на сегодняшний день значительно перекрывает все приобретенные минусы. Как средством, довольно комфортного передвижения по воде и отдыха с ночевкой - очень даже доволен, ну а что касается рыбалки, то это отдельный разговор, о котором опять говорить не охота, скажу лишь, что лодки такого размера и компоновки, не слишком подходят для любимого занятия, если говорить о поиске хищника, но очень даже хороши если выходишь на рыбалку в ночь на сома или днем с ямы на белую рыбу.
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 12:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 12:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 23:32
Продам Крым+Сузуки 30 2т. Бодя Архив 16 04.02.2011 12:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:50.
