Старий 07.09.2016, 11:39   #21 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: В поисках Крым-м
Учти неоднократный печальный опыт желающих сэкономить, не покупай без доков и по доверенности. С очень большой вероятностью поимеешь проблему.
Крым, Крым-м наверное, больше дело вкуса. Однозначно ни один ни другой для выездов в шторм на водохранилище не подходят. На Крыме с напрягом волну до метра еще можно осилить, если абсолютно уверен в моторе и имеешь стальные яйца. Низкий транец без самоотливного рецесса большая проблема в берегу, обязательно приходится разворачивать кормой в берег, заливает волной даже после среднего кросовка. С мощностью мотора такой нюанс. Требователен к соблюдению достаточной мощности мотора к нагрузке. Напр. Прогресс-4 хоть в общем и более тяжелый на ход, все равно с 4-мя в кокпите и даже некоторым количеством барахла под 30м Вихрем какое-то подобие глиссирования выдаст. Перегруженный Крым крайне тяжело, или вообще не выйдет на глиссер, будет толкать воду и жрать бензин. Потому мотор желательно не меньше 25-30 сил, если корпус будет хорошо оборудован и планируется возить больше 3-х человек, включая капитана.
В остальном у Крыма плюсы - не валкий (отлить с борта 120 кг дяде нет проблем), на якоре прекрасно отрабатывает волну до 2-х метров от ямы до гребня (ходят всякие тридварасы на морских яхтах), неоднократно проверял лично. Кокпит просторный, лодка легкая на ход, если не перегружать, гимор по уходу минимальный.
2093306 (07.09.2016), Niyazovitsh (07.09.2016), SOKOL SERGEY (07.09.2016)
Старий 07.09.2016, 12:45   #22 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Я такой бедный потому что такой честный
переоформление с продавца на покупателя будет стоить так же как и оформление корпуса с нуля без доков...
Добавлено через 15 минут
то ли 30ка дохлая, то ли люди явно все за 100 кг...
в этом сезоне на своей 15шке Сузуке 2т вытянул 4 человека на глисс (веса 110 + 80 + 60+ 60 ) хотя ооочень тяжело на грани неудачи! ( хотя это вернее удачное стечение обстоятельств, так как повторить подвиг потом не получалось)
да и вроде по грузоподъемности на глисс Крым проигрывает только Прогрессу 2 ( где-то читал)
а так под ДУ:
в 1 лицо - 36 км в час
2 человека - 32-34 км в ч
3 человека - 30 км в ч
Кстати есть хитрость - при выходе на глис немного вывернуть руль - корма как бы быстрее выскакивает и быстрее выходим на глисс ( на Вихре постоянно делал так)
Для начала советую при наличии 15-ки купить обычный Крым и сезон откататься и понять чего хочеться...
Старий 07.09.2016, 12:46   #23 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В Киеве как-бы в районе 500 вечнозеленых "отмыть" корпус? Даже купленные документы (на Крым просют 150-200 баксов, однако! И еще нужно смотреть, чтобы владелец был жив и готов к сотрудничеству) совершенно не дают гарантии на минимизацию дальнейших расходов. А переоформление стоит в районе 2500 гривен. У меня заняло в свое время 4 визита минут по 15 в казенный дом. Только госпошлины и первичный ТО уплатить надо. Это, если доки в порядке. Конечно, если платить за "ускорение" и "решение", могут и 10000 заломить, однако ничего не ускорится, а проблемы так и могут остаться, только отложеными.
Прог 4, 4 человека, некоторое количество лах на глис 15-шкой? Что-то вы, батенька, не договариваете... Хотя, если читали невнимательно и подумали, что там писал про Крым, так считайте что у Вас в лодке трое было, добавте еще вес вещей, оборудование, топливо (всех видов) и на 15-шке можете только неспешно тролить. У Крыма есть неприятный нюанс - буквально лишние 10 кило, особенно уложенные не в том месте (лодка очень не любит передний развес) пресекают любые попытки ехать быстрее, чем в переходном режиме. Потому, если 3-4 человека возить, меньше 25 мотор ставить не стоит, рано или поздно Боливар не вытянет троих.
Востаннє редагував Ярослав JK: 07.09.2016 о 13:01.
Старий 07.09.2016, 12:50   #24 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Ярослав JK, не буду спорить - может что-то поменялось... но год назад было одинаково занимался эти вопросом плотно так как надоело ходить бездоковым ;)
Старий 07.09.2016, 12:57   #25 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
в прошлом году можно было порешать в районе 5000 грн.
Wild (07.09.2016)
Старий 07.09.2016, 13:01   #26 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Pasic, я кстати за эту сумму и решил свой вопрос
Старий 07.09.2016, 13:22   #27 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Так как я пока решил ограничится в тысячу уе, и есть предложения на олх с документами и совкомоторами в комплекте. То как лучше поступить, купить лодку с мотором и зарегить на себя в таком же виде чтоб потом преведя в порядок корпус и купив иномарку на транец перерегистрировать сам мотор.
Или просто взять корпус? Но просто корпус у людей как весельная в доках?
На корпус и импортый мотор сразу я не созрел еще пока.
Как действовать?
Старий 07.09.2016, 13:49   #28 (permalink)
Аватар для RaSkalbas
Псевдо: Иван
Карапь: Navigator 550+Mercury 150 EFI
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 84 раз(а) в 36 сообщениях
Я бы искал ровный корпус с документами, поездите и поймёте нужен ли он вам и что вы хотите с ним делать. По мере пользования и наличия средств сделаете что вам нужно с корпусом. Найти сейчас хороший корпус тяжело, большое внимание удаляйте днищу чтобы было ровным!
RaSkalbas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2016, 14:58   #29 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Как действовать?
Был в своё время владельцем Крыма. Сезон откатал на 15-ке Хонде после чего сразу решил переходить на более мощный двигатель.
15-ки Вам будет хватать, если лодка не сильно загружена с 2-я людьми и этот корпус будет не тюнингован , в противном случае (тюнинг, "достаточное" кол-во вещей и ...) однозначно будет подниматься вопрос о двигателе поболее.
2093306 (07.09.2016), Niyazovitsh (07.09.2016), Wild (08.09.2016)
Старий 07.09.2016, 19:06   #30 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Если хочеш за небольшие деньги взять нормальный корпус полностью сделаный под рыбалку, охоту и покатухи то рассматривай вариант моего корпуса математика простая, корпус не убитый и усиленный максимум. Может бегать под любым двигателем от 5 - 100 л.с. увеличеный кокпит, отливной транец, стационарный бак .....короче от крыма осталось название и обводы. сделано все и все это делалось для себя. К примеру только сидушки стоят по 5000 грн + доработанные крепления из титана позволяющие комфортно ехать, ловить рыбу охотится и ночью спать в лодке. Сколько тенты стоят на сегодняшний день тоже думаю знаеш, там тенты как новые, немного под уставший транспортировочный тент но еще лет 5 послужит. Свое время мне переделка этой лодки стала в 8000 вечно зеленых денег. Расстался я с ним только по причине семейной необходимости наличия каюты на катере. Если будут вопросы - звони. Лодку можно посмотреть в любой момент и я думаю по деньгам с Тарасом договоришся.
Востаннє редагував peps: 07.09.2016 о 19:09.
Старий 07.09.2016, 21:05   #31 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
В мае купил себе Крым.Голый корпус,но состояние как с завода (сам офигел),только дедуган который мне продал покрасил его прям скажем хреново но на это я особо не смотрел,главное корпус. Доки были старые,но за 5000 грн и полтора месяца они стали новые,без проблем. Хожу под 15-кой мерк. Сделал пол с 8 мм фанеры, пару небольших столиков,акум 45-ку поставил , помпу,спереди лавочку и рым на нос - все! Чисто рыбацкая лодка,все по минимуму. Скажу честно доволен шо слон.Недавно попал в шторм, ветер 7-8 м/с с порывами до 13-14 м/с был приятно удивлен... До этого ходил (плотно) на сарепте,юмс-410,метле,ну и надувас конечно же так что вроде бы есть с чем сравнить, крым как по мне лучше (лично для меня).
Старий 07.09.2016, 21:22   #32 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Спасибо но я выше описал как отношусь к чужим дизайнам
Пойду путем как ниже описано!Без тюненгов.=========
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
Вот где то так и мыслю.
Фотку вашего судна выложите плиииз.
Старий 07.09.2016, 21:53   #33 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Если честно толковых фоток пока еще не делал.В субботу буду на воде сфоткаю.
Старий 07.09.2016, 22:25   #34 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Оказывается у напарника кое что есть. Вот как то так.
Назва:  1470769004872.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  44,8 КБ
ID:	120938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-2e7a55105f4058a34566a948de2f89c471cab070fa4408633f7f8e0975478d1b-V.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  248,0 КБ
ID:	120939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-6b2b9683da9e4335572fd6bfc4f46fcd2c2774ed8de80dac25887d21c4d99845-V.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  228,1 КБ
ID:	120940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-317e0907b725d7c59d25314c1c16a2d1f194c4972efcce9dfb438f267e973dc3-V.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  248,2 КБ
Старий 07.09.2016, 22:27   #35 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Как вариант под румпель
Старий 08.09.2016, 19:51   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
это в Страхолесье "сбрасывались"?
Старий 08.09.2016, 21:30   #37 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Может кому интересно будет... Переделка эМки...
Назва:  image-953d65988747deda172725558493242f66648a549ad2952c702c7986f685e06d-V.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  248,4 КБ
ID:	120989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-9bd5eb1661b0cbc296ab702ed5f65c0a53a4df99485338f9fba5ba48244c17a4-V.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  237,8 КБ
ID:	120990   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0632.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  957,0 КБ
ID:	120991   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0631.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  955,1 КБ
ID:	120992   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0634.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  953,8 КБ
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (08.09.2016), Pasic (08.09.2016), yya-Юра (08.09.2016), Х. Бонифатьевич (09.09.2016)
Старий 08.09.2016, 22:45   #38 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Тогда берите метлу с булями и
Старий 09.09.2016, 16:37   #39 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Смотрел в Киеве три лодки и один новый корпус. Выбор пал на этот Крым. Следы эксплуотации конечно же есть, всякие мятинки и коцки. Торпеда и по бортам есть отверстия под тент....,сам пан насверлил блин((((( Есть и маленькая трещинка где верх транца к борту приварен. Наверное сороковкой ушатнули.
И есть вопрос по поводу продольных усилителей по днищу. Они приварены точечной сваркой и если глядеть из нутри на них то кажется кое где есть зазор между уголком и днищем. Это нормально что они не полностью прилягают к днищу? Может это из за вмятин такой эфект?
Вообщем думаю до понедельника покупать или нет
Назва:  image-0-02-01-5f1a6740150ef8f0968802dfc5b1cd8333df4d58abc9823fc75f0c63072a3600-V.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  233,2 КБ
ID:	121031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-8f6456057bde1cf11e6cab7dd442333dfacb6da6ca72cd377795198eeb8b97f8-V.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  247,7 КБ
ID:	121032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-071a24239eb4aca189377ec03e66050417a9b8729c3726d234aa77ea174f8b85-V.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  249,5 КБ
ID:	121033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-01f1e996243ef74cad9360dd1089f4dceb55c5ccc68dacf5a30e9146d5e66e2e-V.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  243,5 КБ
ID:	121034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-961b673d736725c81656ffff1d920e48bdffde7a38ac4f45b9a1706124336edd-V.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  245,8 КБ
ID:	121035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-4f3966895d8c0650a2b62471d0618db886ea8c48aeb40da979199ecfff25b962-V.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  234,2 КБ
ID:	121036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-19dfdf9fc3a9501db6d6cd2bab8c8a7f8a6f3465e17359766985df302e62e4c0-V.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  245,3 КБ
ID:	121037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-01-d4e776e0bf6d2198415c7b156b7eead9996c0dca0878d4826b44a63819a0780c-V.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  236,9 КБ
Старий 09.09.2016, 19:06   #40 (permalink)
Это такая конструктивная особенность...
2093306 (09.09.2016)
Крым-3 Стас1974 Крым 18 04.12.2014 12:34
В поисках буржуйки. DVM Куплю, где купить 13 23.09.2014 15:36
Куплю документы к лодке Крым, Крым - М narajana Куплю, где купить 0 30.05.2014 21:47
Нужна помощь в поисках изготовителей фар student Автомобили 8 18.03.2013 20:20
В поисках крепостей Украинской укрепленной линии TSAREVICH Путешествия по Украине 1 09.01.2012 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:07.
