#21 (permalink) |
Есть лазер на Софиевке , на Чайке, в Буче. Нужны файлы dxf.
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Полазил по интернету, но такого как у меня не нашел. Есть нечто похожее, но не то пальто. Попробую просто похвастаться. Достоинства: - легкий, покрашен термостойкой краской, решетка из пищевой нержи с "ручками" и "ножками" (для природы и лодки очень гуд, снял с мангала и на стол). Кстати про шампура вообще забыл, но по привычке все равно вожу на всякий случай. На пол-пачки углей (0,75 кг) легко делается две закладки мяса. Равномерное распределение тепла. За счет формы, спокойно держит открытый огонь. Крышка не мешает котелку и не опрокидывает мангал. На дне мини решетка, чтобы "вентилировать" подачу воздуха. Система подачи воздуха, экспериментальным путем доведена до совершенства. Если из фольги сделать поддончик и проткунуть ножками, чтобы не сыпалась зола на пол, то спокойно в лодке можно пересиживать бесклевье. Не надо стоять раком, высота ножки 330 мм. Время сборки и разборки 2 минуты и при этом ВСЕГДА чистые руки. Про эффект копчения писал выше. Недостатки - необнаружены. Когда мастерил, то о коммерции не думал, но судя по оживленному обсуждению - надо подумать. Если возникнет интерес, то посчитаю и выложу в "коммерции". |
#23 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Спасибо за идею, Влад.
У меня этих баллонов на работе, как у немца патронов. Они повторно не используются и девать их некуда, просто лежат на куче. Правда вынести проблема, но решим.
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Блин, я когда искал баллон от фриона, то понял, что проще танк найти... Или продают пустые по цене полных
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Скорее всего это не лазер, это гидроабразивная резка. Точность та же, но цена в разы дешевле. Проблема найти, кто возьмется за штучный заказ, обычно берут от листа стали. Раскрой дается в векторной программе. ПС Мангал на фото излишне глубокий. У меня мельче намного, но нужно еще опускать шампуры, большой расход дров.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 19.04.2019 о 21:12. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
В любом супермаркете их девать некуда. Осталось выяснить, как их оттуда вынести, но вопрос решаем.
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Сорри за флуд, но Вы это серьезно? Установка гидроабразивной резки дешевле лазерной CO2, но в пересчёт на стоимость реза одного сантиметра лазер куда дешевле будет. И точность у гидроабразива не та же, а выше, плюс нет термодеформации и окисления кромки реза. Что до мангала, то всем известный спиннингист :) тут на форуме уже поднимал похожую тему. Там и фото похожих мангалов были. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
С меня за сотни метров реза уже денег содрали, резал еще в 90-х Лазер дешевле на тонких материалах, плохо проводящих тепло. Найдите, где порежут 3 мм медь Возможно, мои сведения устарели, последний раз делал 3 года назад. Метр реза нержавейки 1,5 мм гидроабразивом обошелся в 35 центов против 60 лазером. Гидроабразив дорого пробивка отверстия (выход для струи), было что-то 30-40 центов за штуку! Если знаете контакт, где берут на лазер штучные работы и цена ниже - плз, в личку, с меня коньяк.Что касается точности. У гидроабразива рез шире (лазер 0,02-0,1 мм, гидроабразив от 0,1 мм) и одна сторона реза уходит в брак - к низу струя загибается и расширяется. Режут под углом, чтобы сделать прямой одну сторону. Т.е. вырезать контур и вставить на место не получится. Может, появились новые станки, но на выставке года полтора назад ситуация не менялась, оборудование предлагали с таким же результатом работы. Если есть что-то новое - плз, дайте контакт.
#30 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (20.04.2019)
| Казан , мангал.. | common5 | Кулинарный раздел | 96 | 16.07.2018 21:21 |
| Продам бак топливный металлический с грушей и конектором к Меркури 15. | !!!VOVAN!!! | Оснащение лодок | 3 | 21.08.2017 15:21 |
| Где купить или заказать петлю для рундука? | botinog | Finval | 20 | 28.06.2017 12:26 |
| Мой БАрбекю-Мангал | tarantas | Бытовые вопросы | 6 | 14.05.2015 16:42 |
| Металлический разборной гараж, контейнер, вагон | Олег 71 | Куплю, где купить | 3 | 10.07.2014 23:15 |
