#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Винты на мотор сичевскую пок подходят лио амуровские либо тот же мотор сичевский. Но он будет тяжелый.
пок рассчитана по бумагам на 60 сил, по факту люди ходят и с волгой 90 сил, то есть если с головой дружить проблем не будет.
Нет, реверс есть в самой колонке.
Х.з. У водомета идет завязка от массы выбрасываемой воды к массе судна.То есть чем больше воды проходит через водомет, и чем меньше масса судна, тем выше скорость.Для вашего варианта может действительно получится поменяли шило на мыло.Надо считать, а людей способных просчитать водомет, я на украинских форумах не встречал. На Российских в принципе есть понимающие люди на форуми КиЯ но захотят ли они этим заниматся, это второй вопрос.Как по мне с колонкой более интересный вариант, |
Саня, добавлю тебя, у водомёта ещё и завязка к скорости выходящего потока воды.
Принцип работы реактивных движетелей. Который я тебе пытался както рассказать. Помнишь формулу Е=М*С в квадрате, где М - это масса выталкиваемой воды из водомёта, а С - это скорость той же воды.
#5 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 diversant у вас в наличии вполне правильный водомет... вот только предыдущий хозяин засохатил импеллер и не мудрствуя лукаво воткнул туда винт (похож на амуровский навскидку)... посему для того чтобы машинка просто заработала лучше - надо вместо винта вернуть взад импеллер... видел я у форумчанина Вика в ящики элементы подобного водомета, возможно и импеллер там завалялся поскольку выжимать из водомета "все" задача не стоит, то если найдется импеллер похожего диаметра - или подрезать импеллер или поджать его к трубе вставкой (аля пожимали под имеющийся винт) прибавка в скорости в 2 раза обеспечена.
По поводу колонки vs водомет... У колонки есть один неоспоримый плюс - она не боится долгих простоев (даже если ее забыли поднять)... ну чутарь обростет, так на ходу все что мешает - отвалится... Водомет же - имеет очень нежную пару труба-импеллер с зазором до 2х мм... (если больше то сильно падает кпд...) так вот, если стоя в живописных плавнях его долго не заводить то появятся ракушки... после заводки их засосет и размолет между импеллером и трубой... абразифф аднака... но! общая неприхотливость его и т.к. пофиг кпд а осадка с ним - шо без него... итого голосую за водомет ![]() По поводу колонки и мощности двига - колонка передает мощность двига на винт, а винт - пытается упереться в воду... так вот, если использовать штатный винт, то хоть 1000 лс подключи к колонке (допустим ПОК60) но при паспортных оборотах все равно передать мощность большую чем расчетная (этого винта) не получится
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
вот это уже радует! А как найти у нас Вика, чтоб вопросик по импеллеру задать?
тут меня больше интересовало - не разламает ли движок шестерни в колонке? Но в принципе я тоже за импеллер. Даже если б скорость выросла до -10-12 км, я б уже был счастлив. Кстати, а на каких оборотах этот импеллер должен работать в крейсерском режиме? |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
Вот что у меня завалялось в ящике ,... в наличии два импеллера, третий как по мне самый подходящий отдал Димону но по моиму он ему не пригодился. У меня по зпачастям один водомет без водовода (порвало) от "Крыма 4" и самопал с недоделанным справляющим аппаратом (нет лопаток) Если нужно? Для хорошего человека я завсегда...
Каждый получает то на что заслуживает Востаннє редагував vik: 31.10.2012 о 22:48. |
diversant (31.10.2012)
Дописи: 2.036
тут некорректно говорить о режимах... т.к. неизвестны параметры... можно говорить "в принципе" а в принципе - если в трубу влез амуровский винт то вся бодяга затевалась под мощность в районе 100лс, а для того чтобы растолкать вашу плавдачу до 12км-ч и 40 лс за глаза... соотв пофиг кпд, пофиг обороты (у нас же есть опель 120лс и кпп) главное чтоб импеллер был и чтобы он был подогнан к трубе с зазором до 2х мм... а Вика - ну дык поиском по слову vik ![]() З.Ы. пофиг кпд в контексте того что у винта против импеллера - кпд на порядок (для данной конкретной инсталляции) соотв любой габаритно подходящий импеллер будет в разы (по кпд) лучше винта Востаннє редагував Sven: 28.10.2012 о 20:27. |
diversant (28.10.2012)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Хочешь помочь - отойди не мешай Востаннє редагував shahter: 28.10.2012 о 20:53. |
#10 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
попробовал померять свой диаметр водовода....приблизительно до 25 см. Так что ищу импеллер, димиаметром около 24.5 см
#11 (permalink) |
Дописи: 2.036
неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь...
![]() надо импеллер искать не меньше своего водовода а ровно такой же или больше... т.к. подрезать по диаметру импеллер на пару мм в станке - вопрос макс 30мин (это если с изготовлением оправки) и бутылки водки... а вот водовод заужать это сымать варить зачищать вобщем гемора на порядок больше
#12 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
а водовод у меня после винта как раз сужается. Эту процедуру я в начале года сделал.
А с импелером наверное правда...дайте мне большого пожалуйста, я его на бутерброд намажу
| Куплю редуктор на E-tec | Dimonchik | Куплю, где купить | 2 | 29.07.2011 10:55 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 28.11.2010 00:16 |
| Куплю БУ редуктор на яму | Чехардон | Куплю, где купить | 0 | 23.11.2010 13:38 |
| Редуктор Вихрь | vladk | Куплю, где купить | 4 | 19.11.2010 13:53 |
