Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > МКМ
Старий 08.04.2016, 12:00   #1 (permalink)
Аватар для Просто_Макс
Карапь: Пока МКМ, будет СУПЕР-МКМ
Дописи: 44
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Типово МКМ изменить угол килеватости у транца
Доброго времени,
нужна помощь в таком вопросе - если изменить килеватость у транца на МКМ до 8 градусов, решит ли это проблему зарывания носом в волну при использовании моторов 25+ сил?
Про варианты с поперечным реданом читал, знаю. Интересно именно такое
решение попробовать.
Буду признателен за аргументированные ответы.
Просто_Макс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2016, 17:24   #2 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Re: МКМ изменить угол килеватости у транца
Лучшее лодку поменяй а не угол
Mitya94 (10.04.2016), Pasic (08.04.2016)
Старий 08.04.2016, 21:36   #3 (permalink)
Дописи: 44
Так у Вас тоже не Финик как я погляжу. И гидрошайбу небось клепали. А с других смеетесь.Нехорошо уважаемый.
Старий 08.04.2016, 22:07   #4 (permalink)
Допис від Просто_Макс Переглянути допис
Ну если честно - на такую постановку вопроса однозначного ответа тебе никто не даст.Ну и идея переклепать дно на МКМ изначально лишена рациональности.
Pasic (08.04.2016)
Старий 08.04.2016, 22:14   #5 (permalink)
Дописи: 44
Переклепывать ничего не надо. Высверливаем транец и переборку моторного отсека разрезаем 6 и 7 шпангоут по центру и у бортов. Потом сжимаем скулы лодки винтовой стяжкой (у МКМ скулы выпирают у транца), при этом дно по килю должно уйти в низ. После достижения нужного угла (опуск киля на 6 см) остается зафиксировать борта и приклепать новый транец. Как то так видиться мне. Объем работы не пунает, понять бы будет ли улучшение мореходности.
Старий 08.04.2016, 22:39   #6 (permalink)
Ню ню....
Старий 08.04.2016, 22:41   #7 (permalink)
Ню ню....
Не мешай, у каждого свои грабли
Serhios (26.04.2016)
Старий 08.04.2016, 22:51   #8 (permalink)
Дописи: 44
Что значит ню ню?
Вы не верете в успех задумки или в мои способности?
Меня интересует только исправит ли это мореходность мкм все остальное меня мало волнует.
Добавлено через 6 минут
Цена мкм - это цена металолома + 500-700 грн. На чем еще тренироваться и эксперементировать как ни на мкм?
Просто не силен в гидродинамике вот и решил спросит на профильном форуме. Гдеж еще спрашивать?
Старий 08.04.2016, 22:54   #9 (permalink)
Исправит однозначно.Пробуй напишешь целую тему.
Обвод у лодки будет супер - на транце 8 градусов на миделе 6 ....
Pasic (08.04.2016), Карапуз (08.04.2016)
Старий 08.04.2016, 23:04   #10 (permalink)
Дописи: 44
Мерял по 5 шпангоуту там 8 градусов. Возможно прощитался, не спорю но однозначно угол не будет больше чем на 5 шпангоуте. То есть начиная с 5 шпангоута угол должен быть одинаковым.
Да и летература пишет разное кто 6 градусов кто 7
Старий 08.04.2016, 23:06   #11 (permalink)
Твоя технология на практике приведет к сдаче корпуса в лом - готов поспорить.
Старий 08.04.2016, 23:11   #12 (permalink)
Дописи: 44
По транцу то же литература дает разные углы 2 и 4. Так что там все относительно. Разные заводы разные углы.
Добавлено через 4 минуты
Ну и фиг с ним. Потеря 1к грн меня не растроит. Плюс два мои пацана сомной ковыряться будут а это бесценно. Здам в лом и извенюсь перед форумчанами. Но с другой стороны ни кто так не делам значит шанс есть. Путь первопроходца тернист.
A_Hill (08.04.2016), Demid_ZP (29.07.2016), igor67 (28.04.2016), mityay76 (09.04.2016), sasha6333 (08.04.2016), Sergii79 (09.04.2016), Wild (09.04.2016), БОНДЫК (09.04.2016), Валера М (09.04.2016), Влад (29.04.2016)
Старий 08.04.2016, 23:20   #13 (permalink)
Тады дерзай а мы запасаемся попкорном ....
Старий 08.04.2016, 23:28   #14 (permalink)
Дописи: 44
Ок. Уважаемый Shel если неполучиться буду ссылаться на Вас и пост #9. Мол вот он надоумил обещал что все будет гуд с мореходностью.
Старий 08.04.2016, 23:33   #15 (permalink)
Ну как говорится - по рукам.А то скучно в последнее время на форуме одна политика и голые девки лодки народ делать перестал.....
igor67 (28.04.2016), MAX (11.04.2016)
Старий 08.04.2016, 23:35   #16 (permalink)
Просто народ перестал выкладывать результаты, неинтересно стало.
Старий 08.04.2016, 23:37   #17 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Была такая лодка, по плавням для рыбалки просто супер,
Вопрос не только в килеватости, вопрос скажем так в конструкции самого кузова-пару картинок для сравнения. Картинка слева - правильная лодка.
Все размеры практически одинаковые, только одна лодка приблизительно самолет вторая просто супер по плавням .
Назва:  p0013.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  27,9 КБ
ID:	113313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mkm_ch.gif
Переглядів: 502
Розмір:  3,1 КБ
Старий 08.04.2016, 23:46   #18 (permalink)
Дописи: 44
Ура. Наконец то конструктив! Виталий Вы правильно заметили, разница в этих чертежах в том что в мкм после 5 шпангоута килеватость уменьшаеться а в лодке-самолете она остаеться постояной от миделя до транца. Чего и я хочу добиться своими переделками.
Тоесть рисунок слева килеватое днище справа плоско-килеватое.
Старий 08.04.2016, 23:47   #19 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Надо на Вихря переходить чтобы было что напильником затачивать, а то Хонда да Ямаха...скукотищаааа....
Да еще хочу добавить, по поводу килеватости, у обеих лодок килеватость одинаковая.
Востаннє редагував HolyDiver: 08.04.2016 о 23:53.
Старий 09.04.2016, 00:03   #20 (permalink)
Дописи: 44
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Если бы б/у лодки также легко и дешево можно было возить из за бугра как моторы то большую часть совколодок можно было бы на лом отправить. А так пока что сравнение не коррекктно.
Виталий, килеватость одинаковая в какой части лодки одинаковая? Судя по рисункам она одинаковая только до миделя а дальше как раз ни чего общего они не имеют.
Одна лодка килеватая другая плоскокилеватая Виталий они разные это очевидно.
Да кстати Виталий с днюхой Вас, семь футов под килем и всего всего всего.
HolyDiver (10.04.2016)
Угол наклона транца на Колибри? ukrsonic Надувнухи, РИБы 2 31.01.2016 17:04
Конструктив транца Гена Катера, лодки 15 23.11.2014 11:51
YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона. Supervitold Аксессуары двигателей 44 16.07.2014 20:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:26.
