Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 20.06.2020, 21:32   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часов
Хочу поделится установкой ваттметра в лодку для определения разхода АКБ. Если где не прав готов выслушать поправки и пожелания .https://youtu.be/S9TEtUVfenw
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2020, 23:14   #2 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часо
Господа диайвайщики,есть такая хрень зовётся сила тока ,измеряется в амперах .так вот компьютерный разъем рассчитан на 10 ампер а хт60 на 60А.моторчик потребляет на полный газ мабуть ампер 50. Минут 10 и от компразьема будет кусочек расплавленного нейлона с вплавленными внутри элементами луженой латуни.
ANRI-72 (20.06.2020), Pasic (21.06.2020), Shel (21.06.2020), vlad2002 (21.06.2020), БОНДЫК (21.06.2020), Евгений (Киев) (21.06.2020), Шурави (21.06.2020)
Старий 20.06.2020, 23:35   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Очумелые ручки.Кизяков курит в сторонке
Старий 21.06.2020, 07:10   #4 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Да на разъёме написанно 10А .и то что он потребляет около 50А я знаю .у меня этих разъемов от блоков питания штук пять .и я когда смотрел внутренние контакты мам и пап то выбрал один где толщина контактов 1.5мм по кругу.я не крупный спец в электрике но разобрав пару релле на 100А посмотрел на толщину проводящих пластин то они не толще чем контакты в разъёме который я поставил.остальные разъемы которые тоже от блоков питания имеют внутренние контакты из тонкого 0.5 мм то я такие побоялся ставить .если мой сгорит буду искать поболее мощный.разьем xt60 просто разъем а мне нужно потайная розетка чтоб не цепляться и чтоб провода при снятии мотора нигде не висели .спасибо за критику- принимаю .
Старий 21.06.2020, 08:23   #5 (permalink)
Разьем 10А-230B ? Если да, то 12В будет приблизительно 200А.
__________________________
Старий 21.06.2020, 12:27   #6 (permalink)
По какому закону физики ?
Старий 21.06.2020, 13:11   #7 (permalink)
Закон Ома для участка цепи?
Старий 21.06.2020, 14:18   #8 (permalink)
Попов применяет формулу W=U x I
Компьютерный разъем рассчитан на 2-2.5 кВт потребляемой мощности переменного тока.
Автор встроил его в силовую цепь постоянного тока где он на максимуме может достигать 50А.
Исходя из сечения контактной группы данного разъема - он будет греться.Вот собственно и всё - поэтому была дана рекомендация заменить это всё на XT60.Он малость дороже стоит а автор решил съэкономить...
Востаннє редагував Shel: 21.06.2020 о 14:40.
Старий 21.06.2020, 15:13   #9 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Я посмотрел сечение предохранителя для нагрузки в 60А. сечение в таблице 0.8мм.общая длинна контактов в разьеме 2см примерно как в предохранителе. Сечение контакта в разьеме 2*4мм.поэтому я подумал что может и выдержит .если был бы у меня разъем побольше то я б конечно выбрал его .даже если и расплавится буду искать другой .в Электро магазинах есть разъемы для 3фазных приборов но они громоздкие.
Старий 21.06.2020, 15:25   #10 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Фото
Назва:  Screenshot_20200621-150517.png
Переглядів: 221
Розмір:  236,3 КБ
ID:	163757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20200621-152140.png
Переглядів: 205
Розмір:  641,5 КБ
Старий 21.06.2020, 16:27   #11 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Ромео Переглянути допис
Самая большая глупость при подборе сечения кабеля смотреть таблицы по предохранителям. Предохранитель при превышении тока должен максимально быстро сгореть. Есть же таблицы для длительных долговременных токов ,от них и надо отталкиваться. А там совсем другие цифры.
ANRI-72 (21.06.2020), Shel (22.06.2020), vlad2002 (21.06.2020), Евгений (Киев) (21.06.2020)
Старий 21.06.2020, 16:30   #12 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Кабель я использовал родной от мотора .а сечение и длинна предохранителя сопоставима с длинной контактов в разъёме .то от этого я и начал исходить .
Старий 21.06.2020, 17:13   #13 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вот такие поищи, в РКС должны быть. Или на космодроме.
Назва:  р1.PNG
Переглядів: 240
Розмір:  410,3 КБ
ID:	163759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  р2.PNG
Переглядів: 232
Розмір:  456,7 КБ
ID:	163760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  р3.PNG
Переглядів: 201
Розмір:  810,4 КБ
Shel (22.06.2020)
Старий 21.06.2020, 19:07   #14 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Спасибо такой в комплекте с мотором идёт .я всю затею с разъемом начал только из за того чтоб провод не висел в лодке .а чтоб была розетка и при снятии мотора все было культурно
Старий 21.06.2020, 23:16   #15 (permalink)
Дописи: 1.417
Если хочется культурно без особых переделок и более-менее надёжно надо ставить второй разъем ,один будет - другой +,разделить родной кабель на три и паять на три выхода из разъемов, будет суммарно 30 А. У меня такой разъем на кнопке останова двигателя,на свежем воздухе имеет свойство окисляться,надо мазать.
Ромео (22.06.2020)
Старий 22.06.2020, 06:58   #16 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Спасибо за вариант
Старий 22.06.2020, 15:38   #17 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Посмотри на Али . там были неплохие разъёмы , но по памяти , ампер на 30(возможно есть и на большие токи).
Но сами разъёмы были в влагозащитном исполнении с фиксацией.
Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ).
Ромео (22.06.2020)
Старий 22.06.2020, 16:32   #18 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Вот они в Киеве
https://tuna-shop.com.ua/razem_dlya_...alno_do_100a./
Но обжимать их нужно специальным инструментом.
еще нужен предохранитель.
https://tuna-shop.com.ua/vykluchatel..._germetichnyy/
За этим следит ЭБУ тролл мотора.
Евгений (Киев) (22.06.2020), КТМОВ-- (22.06.2020), Ромео (22.06.2020)
Старий 22.06.2020, 18:00   #19 (permalink)
Вот они в Киеве
Походу это разъем Андерсона с заглушкой.Такой стоит на Хасвинге.
ПС.Кстати цена весьма неплохая
Востаннє редагував Shel: 22.06.2020 о 18:10.
Евгений (Киев) (22.06.2020), Ромео (22.06.2020)
Старий 22.06.2020, 18:39   #20 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ в
Уэтого ваттметра в нутри плата блютуз и на телефоне прога которая следит о всем
Китайский Электромотор Haswing Cayman B 55 GPS Rijiy Электромоторы 123 28.10.2021 13:04
Куплю якорь Якорь Брюса 7.5KG-9KG нерж.сталь прогресс Куплю, где купить 1 06.06.2016 16:04
Перевод часов dimon Новости 26 25.10.2015 03:22
Не забываем перевести стрелки часов на час назад! MERLIN Новости 4 26.10.2014 14:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:48.
