Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 06.05.2011, 21:03   #21 (permalink)
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
И если внимательно посмотреть:
Карти Google
И с обратной стороны:
http://maps.google.com.ua/maps?ll=50...id=po-38989515
Востаннє редагував Larik: 06.05.2011 о 21:06.
Старий 06.05.2011, 21:13   #22 (permalink)
Так ромб над этим пролётом и висит,но он вообще не заментный
Кстати ширина не заметного ромба 1,5 метра.
И ту плиту я прекрасно знаю, так как ловлю рыбу в тех местах с 10 лет. И много раз видел как об неё двигателями бились. Был даже случай как кросовок там вообще оторвал колонку...
Старий 10.05.2011, 14:54   #23 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: УДАР В СПИНУ
На подходе к базе Страхолесье, примерно гдето тут
Wikimapia - Let's describe the whole world!
помню что рядом с островом. Лежит кусок толи бордюра, толи блока бетонного. Налетел на хорошем ходу по касательной . Лодка Казан 5м2 мотор Ямаха 55 2т. Короткая нога, без трима. Подвеска выдержала. Винт в бараний рог ( если найду то выложу фото). По корпусу редуктора борозда глубиной милимметра 4 и длинной примерно 130. Слава Богу, обошлось, легкий испуг.
Все включая мотор живы-здоровы. Винт в минус.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2011, 15:15   #24 (permalink)
По карте не понял где именно, но зняю что если идти к погранцам через плавни под самым селом, там есть остатки старого моста.
Старий 10.05.2011, 17:01   #25 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Я сам точно место не помню, одно могу сказать, от островов надо идти подальша, та хрень была в метрах трех от камыша.
Незнаю как мост, но в районе Хильчи есть остатки старой дороги, мощеной булыжникои. Она указана в лоциях по Днепру.
Сори за флуд. Если есть соответствующий раздел, то снесите плиз туда.
Старий 10.05.2011, 17:20   #26 (permalink)
Дописи: 19.713
Ларик там где ты описваеш проход, там действительнг есть остатки строения, сейчас сказать трудно что это было. НО надо брать правей если идёш на Домонтов и левей как идёш к погранцам. Да и на самом проходе как только снова заходиш в камыш там тоже что то есть. При входе в камышпосле тех строений, идя на Домонтов, надо брать правее. Так как там сразу поворот, и при выороте лодки(кормы) можна уцепить тоже что то под водой. Я даж незнаю что там. По памяти всё пишу.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
