| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
#21 (permalink) |
И если внимательно посмотреть:
Карти Google И с обратной стороны: http://maps.google.com.ua/maps?ll=50...id=po-38989515 Востаннє редагував Larik: 06.05.2011 о 21:06. |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Кстати ширина не заметного ромба 1,5 метра. И ту плиту я прекрасно знаю, так как ловлю рыбу в тех местах с 10 лет. И много раз видел как об неё двигателями бились. Был даже случай как кросовок там вообще оторвал колонку...
#23 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
На подходе к базе Страхолесье, примерно гдето тут
Wikimapia - Let's describe the whole world! помню что рядом с островом. Лежит кусок толи бордюра, толи блока бетонного. Налетел на хорошем ходу по касательной . Лодка Казан 5м2 мотор Ямаха 55 2т. Короткая нога, без трима. Подвеска выдержала. Винт в бараний рог ( если найду то выложу фото). По корпусу редуктора борозда глубиной милимметра 4 и длинной примерно 130. Слава Богу, обошлось, легкий испуг. Все включая мотор живы-здоровы. Винт в минус. |
#24 (permalink) |
По карте не понял где именно, но зняю что если идти к погранцам через плавни под самым селом, там есть остатки старого моста.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Я сам точно место не помню, одно могу сказать, от островов надо идти подальша, та хрень была в метрах трех от камыша. Незнаю как мост, но в районе Хильчи есть остатки старой дороги, мощеной булыжникои. Она указана в лоциях по Днепру. Сори за флуд. Если есть соответствующий раздел, то снесите плиз туда.
#26 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ларик там где ты описваеш проход, там действительнг есть остатки строения, сейчас сказать трудно что это было. НО надо брать правей если идёш на Домонтов и левей как идёш к погранцам. Да и на самом проходе как только снова заходиш в камыш там тоже что то есть. При входе в камышпосле тех строений, идя на Домонтов, надо брать правее. Так как там сразу поворот, и при выороте лодки(кормы) можна уцепить тоже что то под водой. Я даж незнаю что там. По памяти всё пишу.
