Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 30.03.2013, 10:44   #1 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Типово Аэратор для лодки.
Собственно желание заиметь аэратор возникло прошлым летом, в период августовской жары. Прошлый сезон почти целиком был посвящен ловле леща на Днепре, ловля велась с лодки и почти всегда на течении. Лещ выловленный с утра и посаженый в садок уже к 11 часам засыпал, из-за сильного течения его крутило и было в садке. Да и пара оторванных куканов по осени тоже наводили на мысль о аэраторе.
В сети мнения о аэраторе кардинально расходятся, от «без него не лодка» до «нах он нужен»
Решил заделать портативный переносной вариант, а потом после тестовых заездов если понравится заделать его стационарно в свой кораблик.
Изучение забугорного инета дало представление о двух самых распространённых схемах сбережения улова.
1. Подмена воды.
2. Насыщение воды кислородом.
И множество вариантов с комбинацией и способами достижения данных схем.
Я решил сделать корыто в котором будет происходить насыщение воды кислородом по принципу водопада.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2013, 11:30   #2 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Типово Re: Аэратор для лодки.
Закуплено:
Корыто строительное 60л – 80 грн
Помпа 1100 галЧас – 170 грн
Патрубки – 20 грн
Шланг подачи – 22 грн
Рожки монтажные 32 – 5грн
Назва:  корыто.JPG
Переглядів: 1980
Розмір:  450,4 КБ
ID:	40152   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  помпа.JPG
Переглядів: 1623
Розмір:  479,9 КБ
ID:	40153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  трубы_канализация.JPG
Переглядів: 1545
Розмір:  483,1 КБ
ID:	40154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шланг.JPG
Переглядів: 1412
Розмір:  496,1 КБ
dberegovoy (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 11:36   #3 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
На помпу одет патрубок угловой канализационный д32, рожки привинчены к корыту винтами 4мм, в рожки вставлена труба канализационная 500мм д32 в которой просверлено 9 отверстий д5 и одет еще один угловой патрубок.
Назва:  помпа с патрубком.JPG
Переглядів: 1401
Розмір:  496,6 КБ
ID:	40156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  помпа с патрубком_1.JPG
Переглядів: 1261
Розмір:  498,4 КБ
ID:	40157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крепеж корыто.JPG
Переглядів: 1284
Розмір:  341,8 КБ
ID:	40158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крепеж корыто_1.JPG
Переглядів: 1456
Розмір:  446,9 КБ
ID:	40159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крепеж корыто_2.JPG
Переглядів: 1442
Розмір:  405,9 КБ
dberegovoy (30.03.2013), delpiero (01.04.2013), student (18.05.2013), Taras_Kiev (02.04.2013)
Старий 30.03.2013, 11:36   #4 (permalink)
С самим аэратором понятно, особых сложностей с монтажем системы не должно быть... но вот вопрос: куда и как это планируется монтировать? Не под ноги же на палубе?
Старий 30.03.2013, 11:40   #5 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Ну и собственно сама помпа теперь легко вставляется в парубок который и выполняет аэрацию воды, также эта помпа используется для забора речной воды в корыто через шланг и слива воды из корыта.
Назва:  помпа в корыто.JPG
Переглядів: 1729
Розмір:  420,2 КБ
ID:	40161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  помпа в корыто_1.JPG
Переглядів: 1707
Розмір:  419,1 КБ
ID:	40162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шланг с помпой.JPG
Переглядів: 1725
Розмір:  474,7 КБ
ID:	40163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шланг с помпой_1.JPG
Переглядів: 1370
Розмір:  464,6 КБ
Старий 30.03.2013, 11:48   #6 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
По размещению есть два варианта, в передний рундук Финвала, встанет как литой, собственно корыто под него и подбиралось, только длинна у корыта маловата на 3/4 рундука примерно. Или же под ноги между консолями, там где проход на носовую часть, собственно такой вариант вижу для себя предпочтительней так как он всеж временный для понятия «надо оно мне или нет»
Если все устроит то тогда варю герметичный бак в передний рундук, а дальше дело техники
Старий 30.03.2013, 11:50   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від -Kosta- Переглянути допис
1. Подмена воды.
Да зима не отпускает
Не хочу показаться умным, а садок 3-4 м. пробовали? вроде живет долго лещ, и на берегу удобно хранить рыбу живой. У меня проблема была сохранить рыбу на берегу, а в воде леща в садке опускали глубже, как и водку
Да и хранить ее не получается- вечером съедается, а ловить в больших количествах тоже не получается-нету времени из-за отдыха.
меня тоже посещали аналогичные мысли, в планах присмотрел пластмассовый прозрачный ящик с крышкой 40л, продается в Эпицентре где все ящики, в него самую минимальную помпу и через шланг присоединить к гребенке с отверстиями (кусок пластмассовой трубы) которая крепится к стенке ящика внутри, и струйки направлены в воду или к крышке во внутренней части прицепить от душа "дождик круглый".
Проблема в другом и очень серьезная это слизь которая буде все забивать или фильтр помпы или "дождики" а слизь щуки это вообще
п.с. у меня получается таким образом: если сегодня поймал и с ночевкой- съедается в этот же день, на следующий день пойманное забирается домой, даже летом не пропадает за весь день, потрошу рыбу, оборачиваю рыбу мокрой тряпкой и под сидуху - вентиляция и тень.
Старий 30.03.2013, 11:51   #8 (permalink)
а крышка? не расплескается в трюм это корытце, если скажем мимо лодки кроссовочек промчит и волной чуть лодку пошатает? Ну или на ходу? И как Сливной и заборный шланги в рундук? Или рундук приоткрытый останется? А ходить тогда как?
Старий 30.03.2013, 12:04   #9 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Собственно бюджет мероприятия составил 300 грн и два часа работы с перекурами
Аэратор в работе
[youtube]hJHj27vxxqo[/youtube]
Добавлено через 6 минут
Точно
Пробовал, именно такой садок у меня. Но хранить не получается, и именно проблема в лодке на течении. На берегу без проблем, вставил в затишок и все ок, но на лодке совсем другой расклад, хоть сбоку вешай хоть ссади, все равно посаженый лещ за час ложится набок и снет.
Слизь конечно главная проблема, надеюсь что большой фильтр справится, а если нет то буду подмену воды делать.
dberegovoy (30.03.2013), popovitch (30.03.2013), Роман 37 (30.03.2013), санек 75 (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 12:09   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А мне понравилось молодец дешиво и сердито. Токо крышку нужно придумать.
-Kosta- (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 12:13   #11 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Крышка планируется, но не знаю пока как и какая. Откидная на петлях или задвижная, и собственно из чего делать, бакелитовая фанера или оргстекло, а может из пластика какого, пока не придумал…
Шланг сливной/заливной собственно один, примерно 2,5 м скручивается бубликом и убирается в рундук, достаю по необходимости.
Добавлено через 3 минуты
Если во время жары засыпал лящ к 11 часам, то в аэраторе уснёт к 13-14 часам, проверено.
Самый лучший способ сбережения рыбы в живом состоянии, это способ, поймал - опустил. ИМХО.
Ну а америкосы то как в своих аэраторах баса возят днями?
«Поймал-отпусти» хороший принцип, но я придерживаюсь другого «не бери то чего не сможешь сесть за один присест».
Старий 30.03.2013, 12:25   #12 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Собственно у аэратора есть еще один важный момент, это циклический таймер который будет включать и выключать помпу по заданному циклу. Американская промышленность предлагает разные варианты стоимостью от 30 до 60 у.е. там, а в Украине я смог найти всего одно предложение за 100 у.е.!!! цена в штатах которого 45 у.е…..
Назва:  Timer.jpg
Переглядів: 1134
Розмір:  16,0 КБ
Старий 30.03.2013, 12:36   #13 (permalink)
Я хоть и не рыбак, но задумывался о такой штуке. Идея хороша. Но таймер, помпа, патрубки - громоздко получается, энергопотребление высокое, забиватся будет, шумит он довольно громко
Я бы сделал на базе компрессора для аквариума, есть предположение что эл.моторчики в них, есть 12-ти вольтовые, расковырять корпус и убрать блок питания.
Да и вообще можно приобрести ТАКОГО (первая попавшаяся ссылка на запрос "автономный компрессор") плана девайс, дешево и сердито, зато в любое ведро кинуть шланг с распылителем мона.
__________________________
Старий 30.03.2013, 12:45   #14 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Про это тоже думал, аквариумный компрессор есть две штуки один из которых автономный, но у них мощности недостаточно для обеспечения нормального кислородного режима и фильтрацию воды они не делают.
По потреблению помпы, кушает она всего 2,5 А, а работать должна по схеме 30 секунд работа 5 минут пауза итого в час 6 минут работы, соответственно за 10 часов она скушает всего 2,5 А, УПСного АКБ хватит на сутки! А у меня 80 Ач в лодке, короче пару месяцев непрерывной работы
Старий 30.03.2013, 13:03   #15 (permalink)
Ну если так, тогда Универсальный таймер УТ-12В должен подойти под цель Только загерметизировать и разобраться с током покоя этой штуки.
Старий 30.03.2013, 13:03   #16 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Т А Й М Е Р
"Что нам стоит дом построить? - Нарисуем - будем жить!"
Пятьдесят баксов за таймер вроде и не большие деньги, но мы не ищем легких путей.
Вспомнил курс школьной радиоэлектроники, наш советский таймер КР1006ВИ1 на котором я в детстве делал бегущие огни и решил попробовать.
Схема до безобразия простая, 555 таймер (наш аналог 1006ви1) два конденсатора, два резистора и один диод все!!! цена деталей 5 грн
Управление нагрузкой через мосфет, я взял IRF46n но можно брать почти любой (старые материнки, видеокарты и т.д). Мосфет обвязал двумя резисторами и диодом шунтирующим нагрузку, паяльник в руки и пол часа работы.
В итоге получилось реле времени с регулировкой параметров от 30 сек работа – 3 минуты пауза до 30 сек работа – 10 минут пауза. Схему поместил в коробочку купленную за 8 грн, и осталось припаять штекер прикуревателя, чтобы комплект был мобильным
Испытания прошли успешно, все включается и выключается как надо.
Назва:  1006.jpg
Переглядів: 1120
Розмір:  3,7 КБ
ID:	40181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема.JPG
Переглядів: 1185
Розмір:  341,8 КБ
ID:	40182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  таймер.JPG
Переглядів: 1195
Розмір:  266,7 КБ
ID:	40183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  таймер размер.JPG
Переглядів: 1253
Розмір:  284,7 КБ
dberegovoy (30.03.2013), ice cool (31.03.2013), Ruslan (17.11.2017), student (18.05.2013), Роман 37 (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 13:45   #17 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Все очень продумано, граматно и креативно.
Хотя никогда и не задумывался об аэраторе, но читаю тему с удовольствием, Спасибо.
Побольше бы таких тем!!!
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 30.03.2013, 14:04   #18 (permalink)
На самом деле самым оптимальным вариантом будет постоянная подмена воды, тогда и с кислородом порядок и воду фильтровать не приходится.
Назва:  209532726 (2).jpg
Переглядів: 2215
Розмір:  110,1 КБ
igor67 (30.03.2013), student (18.05.2013), Зяма1972 (31.03.2013)
Старий 30.03.2013, 14:52   #19 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Знаю, но в мобильном варианте так реализовать сложно.
В стационарном варианте, если он будет, планировал сделать сдвоенную систему подмена + аэрация так будет правильней всего. Потому как подмена может насосать муляки полный аэратор
Старий 30.03.2013, 15:00   #20 (permalink)
А кто мешает контролировать этот процесс?
Тем не менее два в одном это универсальность, хотя требует того же внимания и контроля, так как нужно переключать, то одно, то другое.
Мітки
аэратор для лодки
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
регистрация лодки александр sss Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 06.05.2014 09:04
Лодки Marine _KiwiK_ Катера, лодки 2 13.08.2013 13:52
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 13:58
Лодки с Выставки. dimon Катера, лодки 26 11.04.2011 11:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:20.
