Старий 14.01.2011, 23:38   #21 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Типово Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Допис від Shel65 Переглянути допис
Получается такая картина - если приподнять каюту на 10 см то стоя за рулем нос лодки еще более менее виден и если не делать сильно толстых подушек и минимальное утепление потолка то вроде получается мне сидеть в расправленом виде.
Сергей привет. Ты все таки повыше, но мне с моим ростом родные сиденья москвы низковаты. Стоя еще нормально. А стоя далеко не уйдеш. Мне у нее мешает передняя стенка каюты. Когда на глиссе идеш крыша каюты горизонтальна и немного неудобно. Может если думаеш поднимать на 10, так подними сзади на 10 а впереди 5. На ходу имхо получше обзор вперед будет. Каюту я бы не резал в любом случае.
Как вариант, можно поднять полы в кокпите.
Не забываем про центр тяжести!!!
Старий 15.01.2011, 02:00   #22 (permalink)
Саня - мне тоже передняя стенка каюты глаз мозолит сильно.И даже если сиденье будет на уровне бортов всеравно носа лодки не видно.А 10см подъема каюты - это тот вариант при котором стоя за рулем мне с моим 190 виден край носа лодки.Тут еще такой вариант есть - поднять высоту каюты и опустить рулевой пост до уровня нормальной высоты лодочного сиденья - см 40 где-то и врезать над рулевым постом кусок поликарбоната от двери до борта и до края панели крыши - так хоть через лобовое стекло будет что-то видно впереди.
В - общем принято решение каюту демонтировать - все равно поднимать если что да и внутри лодки вести все работы без нее удобнее и посмотреть на открывшееся пространство.Мабудь сегодня и почнем - ломать не строить.Боже допоможи...
Старий 16.01.2011, 13:21   #23 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Приветствую всех! Сергей, не сочтите предложенную мной идею шуткой. Вы можете за раз "убить сдадо зайцев". Получив уникальную каютную лодку - трансформер.
Вы можете сделать съемную крышу каюты любой высоты и наклона, похожую на крышу багажника мицубиси L 200.
Можно сделать трубу внизу съемной крыши, (по перериметру), которая при монтаже становится в пазы. Можно оставить пост управления на месте с небольшим стеклом. Часть переборки в коленях штурмана надо срезать увеличив вход в каюту, (как у Копачевского).
Понятно вес крыши может увеличится, но и добавит жосткости и по ней можно будет ходить если и ее усилить трубой и сверху.
Также можно сделать тент вместо снятой крыши отдельно и для кокпита отдельно.
Если насмешил, извините.
Старий 16.01.2011, 14:09   #24 (permalink)
Спасибо за идею - ничего смешного в ней не вижу.Но есть много нюансов в реализации.
И прошу пардона - не совсем понял что там Копачевский подрезает в коленях штурмана.
Старий 16.01.2011, 14:12   #25 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Наверно типа такого:
Назва:  moskva_foto_5.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  40,1 КБ
Старий 16.01.2011, 19:30   #26 (permalink)
Блин - неоднократно смотрел это фото и только теперь вкурил - как я понимаю там сделана складная широкая дверь в 2-х уровнях.А живьем эту лодку никто часом не видел вблизи ?
Старий 16.01.2011, 19:51   #27 (permalink)
вопрос Антону и Сане Фиксу - как вы с той каютой уживаетесь будучи слегка побольше меня в ширину?
В каюте чуствую себя отлично! Четыре человека спокойно может там находиться! Троим спать велликолепно, четверым тесновато, но спать можно, проверенно! Антон правильно сделал, что убрал порог при входе в каюту, из-за этого порога в прошлом году остался без ногтя на пальце ноги! У кого-то видел (вроде на Москве, что Бондык приходил) дверь в каюту была сделана по середине на рояльной петле, и открываясь (в одну сторону, к штурману) складывалась на две половинки! Очень удобно, мне понравилось!
Старий 16.01.2011, 21:38   #28 (permalink)
Дописи: 1.158
Благодарю за тактичность. Вот из-за этих самых нюансов всегда страдает реализация.
Дверь в коленях штурмана может быть, (короткая по высоте и сверху и снизу до каютных сидений), или из двух разных по высоте складывающихся половинок и убираться влево, а стандартная дверь тоже из двух одинаковых половинок убирается вправо. Получается три створки двери одинаковые, а самая левая короткая. Так сделаны деревяные двери в байлайнерах.
Назва:  DSC04696 аа.jpg
Переглядів: 545
Розмір:  383,8 КБ
Shel (17.01.2011)
Старий 17.01.2011, 01:35   #29 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Серёга Поздравляю с приобретением !
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (17.01.2011)
Старий 26.01.2011, 17:04   #30 (permalink)
Вот, народ, смотрите - натворил делов - испортил лодку.
Какие будут мнения у авторитетного сообщества? Второй консоли не нашлось, поэтому включайте фантазию. И в фотошопе, к сожалению, не силен.
Назва:  IMG_4223_1.JPG
Переглядів: 523
Розмір:  149,5 КБ
ID:	6416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4218_1.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  131,3 КБ
ID:	6417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4186_1.JPG
Переглядів: 500
Розмір:  137,0 КБ
ID:	6418   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4225_1.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  163,2 КБ
Старий 26.01.2011, 17:14   #31 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ушел за валидолом..............
Старий 26.01.2011, 17:18   #32 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Карапь: катера гидры
Дописи: 47
Если катер для рыбалки то каюта ненужна.Каюта это блажжж.Да и каюта должна быть КАЮТА ,а не кладовка.Реж не жалей ты должен передвигаться по периметру судна свободно.Красоту можно навести и с открытым носом.Я рыбачил на москве на Азове.Катер хороший.Если купил не дорого, то реж.
макс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2011, 17:22   #33 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
Я бы рубку поставил по центру.Бегай от носа вдоль бортов.
Старий 26.01.2011, 17:23   #34 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Мне больше всего нравился вариант переделки Москвы, когда срезали каюту оставляя лишь лобовое стекло с рамкой (как у всех совколодок) и как обычно компенсировали тентом
Старий 26.01.2011, 17:26   #35 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
лобовое стекло савковый вариант.И для рыбалки неудобно.
Старий 26.01.2011, 17:35   #36 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
Нос можно еще вырезать и зделать там сиденье.Лицом к водиле.Только надо усилить полосами дюрали вдоль бортов для жесткости ,чтобы получился в сечении П.При таком раскладе будет еще больше полезной площади.
Старий 26.01.2011, 17:43   #37 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від макс Переглянути допис
............... Совершенно верно, Серега, раз уж начал резать, то нужно идти до конца и переднюю палубу вырезать, с тем что бы была возможность максимально использовать внутреннее пространство. Ну и конечно же с умом подойти к процессу усиления всего корпуса, вместе с кормой и силовым набором.
Старий 26.01.2011, 18:09   #38 (permalink)
Не вариант с центральной косолью однозначно не рассматривается.
Вчера ползал с рулеткой по Лунду 1725 товарища стоит у меня на базе - интересовала высота бортов - получается у Москвы повыше слегка - надо уменьшать при варианте боурайдера.Но пока борта не трогаем.Сегодня закончу демонтаж рецесса и перерыв до весны.В мастерской снимать краску не гут а на улице б-р-р-р мороз однако.В-общем время для подумать пока есть.
Переднюю палубу считаю резать не обязательно ее ведь не так много там как раз делается якорный рундук и место для лебедки.
Востаннє редагував Shel: 26.01.2011 о 18:14.
Старий 01.02.2011, 18:01   #39 (permalink)
Все фото издевательства над лодкой собраны в альбом здесь.Сегодня будут добавлены эксклюзивные кадры - фото днища сверху.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 18:04.
Старий 01.02.2011, 18:10   #40 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
В изначальном виде она была единственноя в мире...
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 10:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 22:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 22:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 10:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:45.
