Дописи: 9.887
................А почему бы попросту не драпировать все обычной тканью, той которая вам понравиться, устроит и по цене и по внешнему виду, кроме того не жалко будет через пару-тройку сезонов полностью поменять, с тем что бы обновить и салон и сам внутренний дизайн каюты ? Лично я именно так и планирую сделать у себя в каюте, по скольку тоже полностью все внутри, обшил пенопластом от низу и до верху и не чуть об этом не жалею.
ВинБот (14.02.2011)
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
То Вадим
,а как собираешься делать ,ну в смысле драпировку Как крепить,натягивать,клеить?
Сбрось скорость-начни жить. |
Дописи: 9.887
.................Ну здесь нужно применить творческий подход, исходя из того, какой толщины ткань будет использоваться. В каких то местах можно использовать клей, где то что то типа стэплера, там где необходимо спрятать какие то значительные перегибы поверхности или неровности - сделать складки, используя иголку и нитки, в общем как то так. Хотя мне уже второй год обещает заняться этим - супруга, да вот как то все руки у нее не доходят. Это я ей предложил с определенным подтекстом и с надеждой на то, что если сама обошьет и сделает уют в каюте, то может и проснется желание и "любовь" к воде, отдыху на природе и рыбалке. Пока - не проснулась .
ВинБот (15.02.2011)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
так как разговор идет о каюте. то вопрос про сиденья(оно же спальное место). кто как делал что бы было мягко и комфортно? если использовать паролон.... то нужно например брать 60 мм и сжимать до 30 и то получаеться все равно как то не так, да и паралон имеет св-ва намокать, гнить, пахнуть(гнилью)))) вот. ну и у меня был большой опыт езды на пвх лодке по короткой но высокой волне... лавки были деревянные и что то надо было подкладывать. хрошо помагали спас жилеты и было как бы оч удобно.. решил посмотреть что там внутри, а там так называемый Пенофол. но он там был тонкий. пошел в магазин и увидел там самый толстый это 10 мм и подумал а что если сделать в 4 слоя(гамбургер), т.е 40 мм. и как бы мягко. и потом раз жилет держит человека, знач это как бы дополнительные, хорошие плав блоки. Что думайте по этому поводу?
пенофол бывает 2 видов с фальгой и без. я говорю про тот который не в фольге |
#5 (permalink) |
У нас пошиты из кожзама чехлы на лавки, с липучками. В нутри обычный паролон. Два сезона, полёт нормальный!
Даже, если намокли, то пол часа на солнце и всё гут!
У меня так-же сделано. Только вынимать паролон гиморно, а вставлять назад в чехол ещё гиморнее, поэтому этим никогда не занимался, сохло само внутри чехла. Вот только есть один момент. В чехол подложено на паролон с одной стороны, с той на которой сидят, ещё один типа паролон (непомню как материал называется, белого цвета) только жёстче, чтоб форму держал. 3 сезона - полёт нормальный. |
Аналогично! ![]()
| Тент для Москва-2 | Чехардон | Москва-2 | 40 | 24.03.2014 09:15 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 21:50 |
| Москва продается... | Deniz76 | Архив | 5 | 03.12.2010 09:56 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 13:09 |
