Старий 14.02.2011, 22:50   #21 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Каюта Москва-2(4).
То Вадим,а как собираешься делать ,ну в смысле драпировкуКак крепить,натягивать,клеить?
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 14.02.2011, 23:37   #22 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
То Андрей,,а у Вас поклеен по металлу без прослойки\утеплитель\?...
Наклеяно на метал.
Старий 15.02.2011, 12:23   #23 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Ну здесь нужно применить творческий подход, исходя из того, какой толщины ткань будет использоваться. В каких то местах можно использовать клей, где то что то типа стэплера, там где необходимо спрятать какие то значительные перегибы поверхности или неровности - сделать складки, используя иголку и нитки, в общем как то так. Хотя мне уже второй год обещает заняться этим - супруга, да вот как то все руки у нее не доходят. Это я ей предложил с определенным подтекстом и с надеждой на то, что если сама обошьет и сделает уют в каюте, то может и проснется желание и "любовь" к воде, отдыху на природе и рыбалке. Пока - не проснулась .
ВинБот (15.02.2011)
Старий 29.03.2011, 17:13   #24 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
так как разговор идет о каюте. то вопрос про сиденья(оно же спальное место). кто как делал что бы было мягко и комфортно? если использовать паролон.... то нужно например брать 60 мм и сжимать до 30 и то получаеться все равно как то не так, да и паралон имеет св-ва намокать, гнить, пахнуть(гнилью)))) вот. ну и у меня был большой опыт езды на пвх лодке по короткой но высокой волне... лавки были деревянные и что то надо было подкладывать. хрошо помагали спас жилеты и было как бы оч удобно.. решил посмотреть что там внутри, а там так называемый Пенофол. но он там был тонкий. пошел в магазин и увидел там самый толстый это 10 мм и подумал а что если сделать в 4 слоя(гамбургер), т.е 40 мм. и как бы мягко. и потом раз жилет держит человека, знач это как бы дополнительные, хорошие плав блоки. Что думайте по этому поводу?
пенофол бывает 2 видов с фальгой и без. я говорю про тот который не в фольге
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2011, 17:29   #25 (permalink)
У нас пошиты из кожзама чехлы на лавки, с липучками. В нутри обычный паролон. Два сезона, полёт нормальный! Даже, если намокли, то пол часа на солнце и всё гут!
Старий 29.03.2011, 17:37   #26 (permalink)
У меня так-же сделано. Только вынимать паролон гиморно, а вставлять назад в чехол ещё гиморнее, поэтому этим никогда не занимался, сохло само внутри чехла. Вот только есть один момент. В чехол подложено на паролон с одной стороны, с той на которой сидят, ещё один типа паролон (непомню как материал называется, белого цвета) только жёстче, чтоб форму держал. 3 сезона - полёт нормальный.
Старий 29.03.2011, 17:42   #27 (permalink)
Аналогично!
Старий 29.03.2011, 18:19   #28 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У меня сидухи обклеены карематами 4-5 мм. Вроде никто не жаловался что твёрдо. Спать также неплохо.
Старий 31.03.2011, 21:15   #29 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сегодня сделал все диваны и спинки в каюте. получилось отлично. (для меня) цвет выбрал бежевый. куил новую фанеру (родная была 12 или 14) я подумал и решил взять 10. так как ее не проломить в любом случае)) тем самым с больших листов выиграл по 1.7 кг. купил 13 погонных метров пенофола. толщина 1 см. (получилось на 700 рублей) сиделки делал в 4 слоя, спинки в 3 слоя. не скажу что получилось мягко. но не жестко. все примерял, уже охота в море))0 но еще много че не сделано).. погода зараза))) фоты есть.. но с телефона.... и плохо видно там
Старий 31.03.2011, 21:31   #30 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Все равно фотки в студию!!!!
Старий 01.04.2011, 11:35   #31 (permalink)
Дописи: 9.887
.................И желательно, называя какие то цифры (цены, затраты), переводи сразу в доллары, а то с рублями не всем удобно, валюта то во всех странах разная, а в долларах - сразу всем понятно.
Старий 01.04.2011, 21:26   #32 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну в общем пошел я в магазин и купил 2 листа фанеры 1.5*1.5 (35$) разрезал ее еще даже не много осталось. В фанере, которые будут сиделками проделал отверстия( ну чисто для вентиляции и сушки.) далее пошел в магазин за тканью. кож зам кремогого цвета у нас он погонными метрами продаеться купил 8 метров(8*1.25) (цена 35$) дальше взял старые деревяшки и уже оторванную старую ткань. и пошел к швее. всю работу она сделала за пол дня(т.е сшила накидушки) денег попросила 46$ купил корабельный лак 1 литр (10$) но одной банки на все мне кажеться мало. так как нанес всего 1 слой... надо бы 2... но руки уже чесались. реешил оставить 1 слой. купил пенофол толщиной 10мм 20 погонных метров (т.е 20*1.2 ) (28$)
дальше разворачивал пену и как в песочнице фанерку наложил концелярским ножиком провел. На все сиденья по 4 слоя на спинки 3 слоя. ну и одевал чехлы. все)) рассказчик из меня не оч. так что не ругайте)
Назва:  SP_A0119.jpg
Переглядів: 1030
Розмір:  349,0 КБ
ID:	8215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0120.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  357,5 КБ
ID:	8216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0122.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  363,3 КБ
ID:	8217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0121.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  307,2 КБ
ID:	8218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0123.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  380,1 КБ
ID:	8219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0124.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  378,9 КБ
ID:	8220   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0125.jpg
Переглядів: 696
Розмір:  242,0 КБ
Andrey55 (02.04.2011), sofyart (03.04.2015), Константин1982 (11.10.2013), Чехардон (02.04.2011)
Старий 02.04.2011, 00:10   #33 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Dmitri4 76. Отлично получилось, а главное бюджетно.
Востаннє редагував Andrey55: 02.04.2011 о 13:49. Причина: Убрал оффто́пик.
Старий 02.04.2011, 07:22   #34 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
кстати. что каож.зама, что пенофола. осталось. .я вообще этим пенофолом хочу все обклеить. это как бы и шумо, вибро, тепло изоляция и он реально хорошо плавает. а сверху ну потолок зашью родным пластиком уж больно он хорошо сохранился. а стены буду искать что то типа синтетического ковролина... или незнаю что. может кто то что нить посоветует? что на пол положить
Старий 02.04.2011, 11:35   #35 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....а сверху ну потолок зашью родным пластиком уж больно он хорошо сохранился.....
А что это за пластик? Можно фото его?
Под обшивку потолка, я засунул серадур. Хорошая тепло изоляция плюс плавучести добавляется к основным блокам.
...что на пол положить
На пол надо ложить бакелитовую фанеру.
Старий 02.04.2011, 14:20   #36 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
пенофол тоже отлично плавают. у нас из него спас жилеты делают. т.е тоже в несколько слоев наполняют им и все. тож как плав блоки будут. а сиделки, когда будет теплее попробую вводу кинуть и по лежать на них. надеюсь что одного человека будет держать. а то как бы круто))
Старий 02.04.2011, 14:23   #37 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
а почему именно бакелитовую фанеру? она же тяжелая.... а если обычную фанеру лаком пропитать? и я все таки хочу что бы не голая поверхность была а чем то прикрытая. типа какого нить синтетического ковролина или че то типа этого чтоб и не скользко было и ногам приятно) и чтоб не гнил
Старий 02.04.2011, 14:35   #38 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Лак боюсь быстро потеряет свой вид из-за песка на ногах (вытрется местами).
На бакелите одна сторона гладкая другая шершавая. Тяжелей обычной фанеры может грам на сто-двести (говорю про кусок в каюту), зато один раз положили и забыли, а за фанерой надо будет постоянно ухаживать.
У меня в кокпите лежит ковролин (прорезиненый с низу), отходил два сезона. Вроде нормально. Песок конечно собирается, особенно когда кто то поднимается на борт не сполоснув обувь, но я пару раз в сезон его вытаскиваю и выбиваю. Кстати выбить его полностью от песка нереально, сколько выбиваешь столько и сыпется песка.
Старий 02.04.2011, 15:02   #39 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
У нас бакелитовой фанеры днем с огнем не сыщешь...
Старий 02.04.2011, 15:16   #40 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тогда выхода у Вас нет. Надо красить фанеру.
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 10:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 22:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 22:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 10:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:12.
