Старий 04.04.2011, 10:33   #41 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Каюта Москва-2(4).
Тогда выхода у Вас нет. Надо красить фанеру.
.................Если уж все так плачевно с бакелиткой или с водостойкой фанерой, то все же лучше обычную - пропитать чем то жирным, типа олифы или в крайнем случае отработкой, после чего и красить масляной краской, мне кажется с таким покрытием у нее будет больше шансов продержаться пяток сезонов.
Старий 04.04.2011, 12:29   #42 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Олифа и фанера должны быть очень горячими, покрывать в несколько слоев. Тогда качество будет лучше.
Старий 16.05.2011, 20:06   #43 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Практически неосвещена у нас тема.А этож самая так сказать значимая часть лодки.Предлагаю здесь поговорить о вариантах внутренней отделки каюты - какие есть примеры удачного сочетания отделочных материалов и наоборот что применять не стоит.Кто знает всякие варианты полезных приблуд для каюты - бардачки крючечки столики и т.д.
Очень интересен вопрос тепло- шумоизоляции крыши - чтоб не просыпаться во время ночного дождя - какие есть варианты.
Я в из каюты выкинул боковые мягкие спинки и полностью срезал под ними отбортовки до боковых стенок кабины. Переднюю мягкую спинку, тоже выкинул, вместе с креплениями.
Стало НАМНОГО просторнее в каюте. В каюте помещаються (тесно) 4 взрослых человека, при необходимости. 3 человека-комфотно, 2 человека-отель Хилтон!.
Прочность боковых поточипн при этом не пострадала (пользуюсь уже лет 5).
Востаннє редагував allleks: 16.05.2011 о 20:37.
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
delpiero (21.12.2011)
Старий 17.05.2011, 18:28   #44 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот доделали каюту.
оцените. сразу скажу каюта будет чисто для отдыха. все рыбаки только в кокпите. так что что ковер запачкаеться есть авто мойка керхер. она моет все.
Назва:  17052011104.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  389,2 КБ
ID:	9155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011105.jpg
Переглядів: 1115
Розмір:  392,3 КБ
ID:	9156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011106.jpg
Переглядів: 807
Розмір:  390,4 КБ
ID:	9157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011110.jpg
Переглядів: 929
Розмір:  383,8 КБ
ID:	9158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011113.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  388,6 КБ
ID:	9159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011114.jpg
Переглядів: 866
Розмір:  390,5 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
delpiero (21.12.2011), Константин1982 (11.10.2013)
Старий 17.05.2011, 18:33   #45 (permalink)
Не переживай за ковёрчик. У меня в лодке ещё светлее ковролином борта обшиты и на полу такой же лежит. За два года регулярных покатушек и рыбалок всё чистое.
Старий 17.05.2011, 19:00   #46 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
дак я и не переживаю)) прост есть люди, которые не любят все это) и пытаются вбить это другим))
Старий 17.05.2011, 19:14   #47 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Очень симпатично получилось. А чего на полубокса такая пошарпаная? Портит целостность нового интерьера.
PS Мне до отделки каюты еще ой как далеко....
Старий 17.05.2011, 19:18   #48 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
полубокса это что лакое????
это пол что ли? дак я его еще не доделал прост. по чистил. а не покрасил)))
Старий 18.05.2011, 01:16   #49 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Опять не всё тонкости рассказываешь?
Основа ковролина резиновая? Чем клеил? Сколько пошло материала? Как поклеил возле сидух (отклеиваться не будет)? Верхнюю половины каюты будешь обклеивать чем то?
А вообще получилось здоровски.
Саня (Пасик) мне предлагает обшить каюту толстой пробкой (около 2 см) для тепло изоляции, а сверху наклеить декоративной пробкой, думаю что если сделать с низу ковролином а сверху (и люки) пробкой смотреться будет супер.
Старий 18.05.2011, 06:17   #50 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
нет, основа не резиновая, простое покрытие ковровое)))) клеил только сверху жирнымы точками через 7-10 см. для чего я это делал. т.к я понимаю что будет сыростть и конденсат осенью что бы просушить можно будет все го то подложить под него что нибудь и он будет проветриваться. Клеил так называемые жидкие гвозди что ли)))) короче приклеил маленький кусочек к алюминию через 40 минут уже было трудно оторвать. полное высыхание через 48 часов. В некоторых местах еще по середине точку ставил.
материала ушло 3 погонных метра. шируну точно не помню около двух метров.
верхнюю половину оставлю так, что бы была какая то контрасность)))
по мне пробка имеет свойство выкрашиваться. хотя может я и не прав. НУ а на счет тепло изоляции будет круто)))
Старий 21.12.2011, 10:36   #51 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Каюту первой своей "Москвы-4" я оклеил самоклеющимся фольгированным пенофолом, толщиной 10 мм. потолок в два слоя. Этот материал используют для утепления вентиляционных каналов. Кроить его легко, наклеивать еще проще.Т.к. клеящийся слой покрыт пленкой. После раскроя прикладываеш на место и вытаскиваешь ту самую пленку. Остается только разгладить. Стыки проклеиваются фолгированным скотчем. На получившуюся термошумоузоляцию обклеил атомобильным карпетом при помощи аэрозольного клея. Карпет хорош тем что он легкий и самое главное он тянется удобен при подгонке.
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2011, 13:06   #52 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від vadikkar Переглянути допис
Карпет- это что?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.12.2011, 13:46   #53 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
И если можно фото.
Старий 21.12.2011, 13:55   #54 (permalink)
Карпет - это в переводе с английского ковёр. Но в этом случае ковролин.
igor67 (21.12.2011)
Старий 21.12.2011, 15:45   #55 (permalink)
И про аэрозольный клей бы инфу если не секрет.
Старий 21.12.2011, 15:47   #56 (permalink)
Дописи: 7.881
Аэрозольные клея 3M
Аэрозольный клей 3М Spray 77
Старий 21.12.2011, 15:49   #57 (permalink)
Дописи: 7.881
Карпет- это что?
КАРПЕТ
igor67 (21.12.2011)
Старий 22.12.2011, 08:48   #58 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Ну, на возникшие вопросы за меня ответил Дима. Спасибо! Фото самой каюты в то время не делал, а лодки пожалуйста:
Назва:  144492_10457.jpg
Переглядів: 894
Розмір:  33,3 КБ
ID:	16643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  144495_10459.jpg
Переглядів: 876
Розмір:  40,2 КБ
ID:	16644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1229_105928.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  171,5 КБ
ID:	16645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0912_091144.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  191,0 КБ
ID:	16646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1229_110005.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  163,0 КБ
ID:	16647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1229_114834.jpg
Переглядів: 776
Розмір:  222,1 КБ
Andrey55 (22.12.2011), Dalnomershchik (22.12.2011), masionas (22.12.2011), Shel (22.12.2011), Борис66 (26.07.2013), Чехардон (22.12.2011)
Старий 22.12.2011, 15:13   #59 (permalink)
Если не затруднит - конкретная марка клея ? Типа 77 или 80 ?
У нас такое кто-то видел ? В Днепре не попадалось у всех торговцев материалами 3М.Удобная штука должна быть по идее для таких работ.
Понравился конструктив доработки корпуса Москвы особенно кормовые наделки.Не совсем правда понял - лобового в каюте не будет ? И я так понял что каютная надстройка полностью новая склепана ?
Позвонил в Одессу - 77 клей стоит 170 грн 80-го нету стоил 207 грн.
Востаннє редагував Shel: 22.12.2011 о 15:22.
Старий 23.12.2011, 08:34   #60 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
От старой каюты осталась - задняя стенка и потолок. В потолке вырезали большой люк. Сам люк сделали прозрачным. Лобовое стекло спеиально убрали, переднею часть крыши опустили, уменьшили "лобовое сопротивление".В основном это было сделано с эстетической точки зрения. Дуга, так же для этого. Боковые стекла накладные из поликарбоната, крепятся винтами металической рамкой на герметик. Дверь в каюту на рояльных петлях по принципу "гармошки" полностью открывается влево. Пульт управления - свободен. В самой каюте тоже есть переделки. Идейный вдохновитель - Александр из Саратова. Это после эксплуатации его лодки. Мне захотелось иметь такую же свою. А вот такие марки клея я использовал.
88-Luxe, КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ
Клей УР-600 (Рогнеда) полиуретановый водостойкий для резины, кожи, ПВХ.
Клеи аэрозольный « FENTAC adhesives»
Shel (23.12.2011)
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 09:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 21:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 09:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
