Старий 14.02.2011, 09:04   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Замена штатного люка в каюте.
Всем здравствуйте! Имею желание заменить штатный люк в каюте на автомобильный (регулируемый со съемным стеклом). Минимальные размеры автомобильного люка приведут к демонтажу (переносу) ребер жесткости на крыше. Какие могут быть последствия? Штатный люк хочу перенести в носовую часть катера для более удобного хранения и эксплуатации необходимых мелочей. Что скажите?
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2011, 15:44   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Замена штатного люка в каюте.
У Сани Фикса авто люк. Думаю к вечеру появиться, просветит.
Старий 14.02.2011, 16:08   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
У меня тоже автолюк стоит. Необходимо усиливать крышу чтобы он не тек. Насколько я помню у родного отверстия под люк имеется по периметру уголок который создает ребро жесткости, ну и препятствует попаданию воды в каюту. У меня же предыдущие хозяева взяли и просто врезали другой люк без каких либо укреплений. Результат - крыша выгнулась внутрь, не то чтобы провалилась, но немного заметно и при осадках работает как воронка для сбора воды к люку который естественно протекает. Так что советую сначала задуматься о том чтобы крыша не выгибалась и не гуляла при малейшей нагрузке (спасательный круг, кулек с пивом, рюкзак...), а потом уже вырезать отверстие под новый люк.
Из положительного могу сказать что он действительно удобнее. Я и вещи с берега передаю в каюту через люк и младший сын любит вылезти в него по пояс на ходу ))))
Старий 15.02.2011, 08:36   #4 (permalink)
Я брал катер уже с авто люком. Крыша немного играет (не знаю, усиливали крышу после врезки авто люка или нет), не критично (вода не скапливается), но добавить жёсткости не помешало бы! Но закрывается не плотно, при хорошем дожде протекает! Но там сломана защёлка, и при закрытом люке, нельзя его плотно подтянуть! В этом году хочу на разборке взять другой (только прозрачную крышку), и попробывать поменять крышки. Если будет защёлкиваться, то проблема должна уйти!
Из плюсов: в каюте светлее, и загружать шмотки удобнее!
Дмитрий72 (15.02.2011)
Старий 15.02.2011, 10:39   #5 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
А как на счет переноса штатного люка в носовую часть?
Старий 15.02.2011, 10:41   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
А смысл? Что это даст?
Старий 15.02.2011, 10:53   #7 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Для якоря и так для всякой мелочевки.
Старий 15.02.2011, 11:05   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Для якоря помоему проще электро лебедку поставить чем люк переносить.
Старий 15.02.2011, 11:32   #9 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Автолюк без усиления крыши будет играть и подтекать. Усиление стоит денег. Таже история если ставить люк на форпик.
Хотел поставить лодочный новый или б/у люк, дороже, но красивее. Без усиления крыши -- нет смысла.
Как совсем бюджетный вариант, можно в штатный люк врезать стекло, или сделать в люке отверствие, а сверху всю площадь люка закрыть тонированным стеклом прикрепить его на клепках или винтах или др.
Старий 15.02.2011, 14:39   #10 (permalink)
Автомобильные люки разной конструкции есть.Классно когда с приводом и убирается вовнутрь но такой займет много драгоценных сантиметров высоты каюты.
Старий 15.02.2011, 14:45   #11 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Shel65 Переглянути допис
Классно когда с приводом и убирается вовнутрь..
Ага, и тент-кнопочкой как в кабриолете
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 15.02.2011, 14:48   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Я наконец то понял чего мне в лодке не хватает )))))))))))
Старий 20.02.2011, 10:11   #13 (permalink)
Дописи: 1.158
Жесткая крыша надежнее. Москва-2 XL SLKK. Или точнее У САКК, (удлиненная, складная алюминиевая крыша каюты). Я такое хочу.
Интересно сколько весит мерсовский механизм с гидравликой и с какой максимальной длиной крыши он работает.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
изготовление люка на Крым vital-777 Катера, лодки 5 10.12.2010 16:48
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 02:55
Замена поршневой группы Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 11.06.2010 00:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:23.
