Старий 29.03.2011, 12:26   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Приборная панель на Москву-2.
Мои отчеты и фотки по усилению проделанные за эту зиму все тут. Сейчас собираю деньги чтобы стекла заменить к сезону, а больше пока писать неочем. Приборную панель еще не закончил... Ну промежуточное фото покажу. Но это было выполнено пока на картоне. Часть уже сделал на фанере, но тоже еще недоделано. Не хочу показывать пока все не закончу.
Назва:  P1010084-1.jpg
Переглядів: 1122
Розмір:  340,8 КБ
Старий 29.03.2011, 12:29   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Принимайте новых Московодов!
Бомба!!!!
Старий 29.03.2011, 12:33   #3 (permalink)
ОГО-го
А на что столько кнопок?
Старий 29.03.2011, 12:39   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
по бокам от трима просятся две индикаторные лампочки (индикатор автовключения помпы и наличие воды в трюме от поплавка, который установлен чуть выше штатного поплавка помпы)
З.Ы. а крышка стояночная будет?
Старий 29.03.2011, 12:44   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
ОГО-го
А фиг его знает! Сначала думал под освещение всевозможное (на лобовом, на дугах тента, под борта светодиоды всунуть, в каюту..., я прекрасно понимаю что это зимний авитоминоз ) но все равно получилось ОООчень много. вот теперь еще не знаю сколько мне их понадобиться. Плюс к лебедке кнопка другая по форме. Да еще и место под крепеж говорилки рации надо место предусмотреть. Так же думал рацию и магнитофон врезать, но они не влазят в один корпус. Пока еще нет магнитофона и нескольких кнопок до конца не собираю. Вобщем не закончено еще.
Старий 29.03.2011, 12:47   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
100% только я хочу 4 лампочки:
1. Помпа от поплавка
2. Лебедка (вдруг замкнет и не выключится)
А вот 3 и 4 еще не придумал для чего.
На всю приборную панель? Даже не думал об этом если честно. Задумался...
Старий 29.03.2011, 12:56   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
будеш чемто оббивать?? или дерево будет?
ЗЫ: синее включатели светяться неахти :(( неудачный диод... яб на твоем месте красные поставилбы.....
NovellUA
Старий 29.03.2011, 12:58   #8 (permalink)
Дописи: 2.036
По поводу лампочек
Помпу имхо надо подключать через между минусовой клеммой саомй помпы и массой т.е. когда на нее подалось напряжение и она реально заработала - включиццо лампочко... а не тогда когда просто поднялся поплавок (а за шумом мотора непонятно, работает помпо или нет) ну и в этом контексте вторую лампу - на собснна поплавок если он через релюху помпу включает ...
еще имхо полезная лампочка это просто индикатор подключения массы, типо массу к акб подключил - загорелся диод... зато уходя с лодки всегда напомнит о забытой массе... или ее отключении когда хотелось оставить ВКЛ для автопомпы...
Старий 29.03.2011, 12:59   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
А фиг его знает! :.
разве это много???
NovellUA
Старий 29.03.2011, 13:03   #10 (permalink)
Это автокомп? Уже поставил, настроил? Как работает?
Старий 29.03.2011, 13:07   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вся проблема что на сонце невидно горит диод или нет :(( у меня кнопки вроде как и ярко горят :( но пару раз забывал выключать :((( но это наверно изи спешки.... но несмотряна это я согласен что такой индикатор должен быть...
NovellUA
Старий 29.03.2011, 13:14   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну типа маршрутный компютер... больше наверно для мопЭдов =)) вроде работает намана... нечего заумнго в настройках там нема....
хотелосьбы конечно сравнить с родным тахом ......
у Гонива тоже такой стоит на 2х тактном, просто в настройках к-во целиндров в два раза больше указуеш......
NovellUA
Старий 29.03.2011, 13:14   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Обклею пленкой под дерево как и было раньше. Фотку прилепил.
Именно эти кнопки я под освещение планирую и по этому они будут только в темное время суток работать. Смотрел красные - очень глаз режут в темноте.
По поводу лампочек
Учел! Очень уместный совет! Еще крепче задумался.
разве это много???
Бортовой комп ))) А что у тебя на них подключено? Все задействованы?
Назва:  123.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  76,1 КБ
Старий 29.03.2011, 13:26   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мне цвет сам ненравиться какойто чуток зеленоватый.....
согласен родные диоды светят ярко!..... я кстатье проблему с ярким светом в каюте решил заменой диода... точно такойже диод с базара еле светит.... у меня в каюте кнопки всевремя светяться как подсветка......
да все что есть все задействовано....
NovellUA
Старий 29.03.2011, 14:06   #15 (permalink)
Прочёл описание прибора: вольтметр, тахометр, часы, а вот счётчика моточасов нет :(
Себе поставил только из-за тахометра?
Старий 29.03.2011, 14:18   #16 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Приборная панель на Москву-2.
...Приборную панель еще не закончил... . .
Чет "глисадной планки" не видать, надо срочно подключать qxev11 , пока все в фанеру не зашил . Эх нет под рукой фотки моей панели(одинокий тах. торчит), мож в этом годе забацаю и себе красиво
П.С. Простите за флудец, но глядя на картинку не сдержался Антон все ГУД! Делай!, а лампочки на солнце любые не видно.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.03.2011, 14:25   #17 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Надо еще поставить дачик уровня пива в кегле
Есть вопрос, думал поставить кроме лампочки на поплавок помпы еще какую нибудь пищалку, вот тока незнаю какую именно? Есть мысли? Кодключать к ревуну не советуйте
Старий 29.03.2011, 14:31   #18 (permalink)
Можно "скворешник" поставить
Старий 29.03.2011, 14:45   #19 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Если еще не принято окончательное решение по компановке, предлагаю варианты, в которых, на мой взгляд, есть отдельные удачные моменты или части решений подходящие для стандартной панели М-2
Назва:  панель 4aronow-32-helm.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  28,3 КБ
ID:	8141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель 20.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  147,4 КБ
ID:	8142   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель 1200_int_465.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  38,4 КБ
ID:	8143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель 4975540_6.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  48,4 КБ
ID:	8144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель 11972775f.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  32,9 КБ
ID:	8145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель Dual-Modular-Consoles.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  84,7 КБ
ID:	8146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  панель outlaw26_19big.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  294,8 КБ
Старий 29.03.2011, 14:48   #20 (permalink)
Дописи: 2.036
ИМХО пищалки в самопальной индикации некритичных параметров это не гут, поскольку возможны пограничные режимы, случайные срабатывания будут задрачивать (в т.ч. и пассажиров), что соотв или приводит к долгой и мучительной отладке или выкидыванию (обычно) пищалки
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 07:47
Продаю Москву 2 Walentin Архив 0 16.03.2011 11:48
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Лодка Крым. Передняя панель и сидушки Lena BMW Крым 11 22.09.2010 01:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:52.
