Старий 26.08.2018, 15:41   #1 (permalink)
Аватар для alex21213
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Типово 2 года эксплуатации М2 и некоторые улучшайзинги
Хотел бы поделится следующим опытом.
1. Лодка уникальная по многим параметрам, и по соотношению практичность, компактность, габариты аналогов пока не вижу. Посматриваю на Grizzly 600 Unimog - но это уже категория Е водительских прав ну и ценник и мотор заметно больше. Поскольку у меня постоянная база на водохранилище грубо говоря км 15 в длину и максимум 1 км в ширину - бОльшего наверное и не нужно.
Варианты катеров для катаний с каютой в носу - как-то не воспринимаются. Станные ощущения там без нормальных окон и обзора...
Поделитесь, кто какие видит или пользует варианты с корпусом АМГ и каютой?
2. Из недостатков и как с ними боролся
- сырость в каюте. Предыдущий владелец очень хорошо все внутри оклеил пеноизолом и ткань типа парадной серой шинели, но были наверху протечки (перебрал крепления ветрового стекла - суперь лекарство: ПУ герметик Тitan 600мл колбаска). Чтоб не карябать существующий феншуй и избежать ненужных дырок, врезал в люк грибок и по бокам закрыл ракушками имеющиеся отверстия и пробил их и вставил силиконовые трубки чтобы воздух циркулировал по углам (фото чуть позже сделаю). В планах - поставить под дверью решетку и добавить вентилятор от компьютера 12В и таймер чтоб периодически на стоянке выгонял воздух.
- вода внизу. Промазал все тем же ПУ герметиком и эпоксидной краской - пракатически исчезла и убираться стало намного приятнее.
- пупырки на которые натягивался тент и трубы тента - алюминий здорово пачкал, заменил пупырки на нержавеющие и трубы покрасил.
- стекло из пластика. Мутнеет. Пока не нашел решение. Возможно возьму два плоских стекла и приклею на рабу из профилей. Боюсь, что смотреться будет топорно (хотелось бы типа как кабины самолета)
- развесовка если больше 2х чел. Хорошо решается установкой спинки-шезлонга на носу (натянул в этом году талрепами полотнище из санбреллы - какбудто всю жизнь так было - самое любимое всеми место :)))) - постоянно там человек или пара детей и нос пригружается как надо.
- место в кокпите. Второй ряд - только на краю рецесса, что не есть проблема. Единственный момент - когда сложеный тент и трубы - нга них не посидишь.
3. Улучшайзинг. Внизу фото пары примеров.
- Стол. Опытным путем нашел самое правильное место. Собирается и притягивается жгутом к борту рецесса. В этой же зоне сбоку - крепления для выносного за борт гриля, но практика показывает что это баловство - проще на берегу все сделать. Но как вариант... Да, дизайн подставки на Магну типа Земля-Море - отдельно какнибудь выложу - тоже пришлось думать над конструкцией
- Те утки с узкой площадкой что стояли, болтались (и вообще, это неправильно) - заказал овальные пластины - совсем другой вид! Также видно, что щель между привальным уголком и корпусом исчезла - меня реально она раздражала т.к. набивалась грязь. Заделал автошпатлевкой. После второго слоя покраски надеюсь будет выглядеть близко к идеалу.
- Приборные щитки (донором корпусов были от ВАЗ2109 - основы нарезал из нержи с фактурой близкой к "рыбьей чешуе". Левый покрасил автоэмалью на пробу. Правый хочу с карбоном поиграться как будет время. Да, ниже основу для замка зажигания и пр тоже отдал в нарезку лазером. Может всю консоль переберу - не нравится серый пластик каким она обита.
- выводы проводов поставил норм фланцы с герметично утягивающимся входом.
Какие мысли на будущее.
- Тент через пару лет придется менять - скорее всего буду заказывать песочного цвета (не так пачкается как светлосерый или белый, по стилю милитари подходит больше (на мотор кстати идеально встает британский чехол DPM камуфляж для больших рюкзаков. И по конструкции - скорее всего сделаю вообще без прозрачных вставок - они в моем случае практически бесполезны. Со стороны кормы сделать поднимающийся полог так, чтобы крепился на таргу и получался дополнительный козырек.
- Тарга. Вроде практичная штука, но возможно правильнее заменить на невысокую защиту мотора (лишь бы держаться чтоб). Фары сверху оказались полностью бесполезной вещью. Только пугать разве что браков.
- О, второй аккумулятор хочу в нос поставить. Теперь правильно место, контейнер и крепления оформить...
Фото под спойлером
Востаннє редагував stp: 26.08.2018 о 16:15. Причина: вставил фотки красивее
alex21213 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (27.08.2018), ANRI-72 (27.08.2018), MAX (27.08.2018), Rodriguez (28.08.2018), stp (27.08.2018)
Старий 26.08.2018, 21:51   #2 (permalink)
Типово Re: 2 года эксплуатации М2 и некоторые улучшайзинг
Чото фоток не видно......
Старий 26.08.2018, 22:56   #3 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
https://drive.google.com/file/d/1TWu...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_8...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d54...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PJV...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnH...ew?usp=sharing
Востаннє редагував alex21213: 26.08.2018 о 22:57. Причина: так и не научился здесь размещать фоты... очень громоздко все
AlexGrom (27.08.2018), Rodriguez (28.08.2018), Гена (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 07:59   #4 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я фотки вставил под спойлер чтобы были в сообщении и не надо было открывать ссылки.
Все фотки чудесно видны. Проверяй у себя
MAX (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 09:50   #5 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Про развесовку не понял чуть. А зачем пригружать нос? Вроде как при глиссере контакт с водой должен быть на корме, так меньше сопротивление.
sofyart (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 15:15   #6 (permalink)
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Я тоже их не вижу, поэтому второй раз на всяк випадок выложил ссылки
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
Выходит на глисс быстрее и потом можно держаться в бОльшем диапазоне скоростей. Без загруженого носа чуть дольше "козлит" с задратым носом.
У одного у меня так? Поэтому в нос скорее всего оба акб перенесу.
Старий 27.08.2018, 16:53   #7 (permalink)
Саня, фоток под сполером нет!
Denis_gl (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 17:34   #8 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Может из за того что у меня М2 размером 6,3м, то у меня ничего не козлит и на глисс выходит быстро, а ясли в носу много людей, ну трое четверо, тогда слегка скорость падает и брызги выходят с половины корпуса, а когда пустой, брызги метр от кормы. Но это навернле потому что слабый мотор, 70лс
Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. borabora Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1462 20.06.2021 22:15
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:38.
