Старий 03.09.2010, 13:28   #1 (permalink)
Типово Re: Помогите определиться
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
А ты продал свою 60 и хочешь сотку
Старий 03.09.2010, 15:34   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Гена привет.
Вот ты издеваешься надомной , а сам прекрасно знаешь, что на одинаковых скоростях сотка будет кушать меньше шестидесятки, плюс запас мощности.
Старий 03.09.2010, 19:34   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А я бы посоветовал Андрею 60 ку.только с редуктором 2.33.Его мотор был со скоростным 1.85,то есть,для лёгких лодок.
Извиняюсь за офф топ, но как говорит Витя (в1961 ) «не имею морального права не ответить». Особо в передаточном числе не шарю, но имхо 60 реально мало, надо хотя бы 80 кобыл, в идеале вижу сотку, разумный максимум 115.
Востаннє редагував Andrey55: 03.09.2010 о 19:38.
Старий 04.09.2010, 09:36   #4 (permalink)
Старий 04.09.2010, 10:00   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саня, когда покатаешься под таким мотором, сам побежишь менять.
Старий 04.09.2010, 11:46   #6 (permalink)
Гена привет.
А также ноды бы новое дшище, заклёпки помощнее, транец усилить, 2 помпы поставить.... Ну и т.д.
Старий 03.09.2010, 11:02   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від deltafox24 Переглянути допис
а сколько жрет подвисной движ скажем 100 сил в час?
Старий 03.09.2010, 18:56   #8 (permalink)
А я бы посоветовал Андрею 60 ку.только с редуктором 2.33.Его мотор был со скоростным 1.85,то есть,для лёгких лодок.У меня,например,на таком моторе скорость 65 км/час.Лодка-350 кг. и я - 90.
Востаннє редагував stp: 03.09.2010 о 19:53. Причина: Перенос из другой темы
Старий 04.09.2010, 11:36   #9 (permalink)
Поддерживаю 100%. Для кораблей с недостаточной мощностью надо ставить моторы с грузовым редуктором.
Старий 04.09.2010, 11:42   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как определить какой редуктор? Где это написано? Вот к примеру на меоем моторе который в подписи?
Старий 04.09.2010, 11:47   #11 (permalink)
Грузовой обычно идёт уже от следующего модельного ряда. Ну и по оригинальным прогам смотреть, исходя из номера мотора.
Старий 04.09.2010, 20:53   #12 (permalink)
2,33.
Для этой мощности это нормальный редуктор.
А для 60ки - 2,33 уже грузовой.
Старий 04.09.2010, 21:47   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
2,33.
Мне кажется, что на крейсере в 50 км/ч он всё равно будет жрать много бенза да и запаса мощности почти не будет. Имхо
Старий 05.09.2010, 00:09   #14 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
На моем мерке было написано на самом редукторе
Старий 23.12.2010, 20:00   #15 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Вот думаю насчет замены своей четырёхтактной шестидесяти, на что то помощней. В идеале вижу сотку яму четыре такта.
Смущает её вес и превышение мощности на лодке.
Может все таки посмотреть в сторону двухтактников и до девяносто сил типа ямы 85?
У меня была возможность эксплуатации "Москва 2" на нескольких моторах:
1.Эвинруд 90 Fiht Ram -Великолепный мотор, вес 144 кг. Скорость со стандартной нагрузкой 64 км/ч (полный газ) по JPS. Максимально загружал 12 чел. (взрослых). Тяжеловато, но на глисс поднял (зато потом-самолет!). Расход на крейсере приемлемый. (как у Хонда 90). Считаю, для данного корпуса, вес мотора, завышен, но эксплуатировать можно, после усиления транца и корпуса.
2.Хонда 90 (новая инжектор). Зверь машина, вес 163кг. Чрезмерно тяжелый для этого корпуса. (Пару тройку сезонов, но Москве 2 и корпус можно хоронить) Просто нет никакого смысла ставить его на "Москву 2". Мощность не реализуется. И нагрузки много на борт не возьмешь, (тонет корма уже) и по скорости (63 км ч) ожидаемого результата нет. Расход на крейсере литров 15, может и больше. На полном вообще мама не горюй. Главное, если чуть волна, нужно скорость сбавлять по максиму, иначе корпус разобьет (из за веса). И когда спишь в каюте, нужно спать в нос головой (удобней головой к корме) потому, что мотор дает сильный крен на корму. Товарищ у меня его забрал на Сигму, вот там он в самый раз, ни сколько не мало (сравните Сигму (наверное, больше тонны вес) и Москву 2 (390 кг.)
3.Ямаха F50 (935 куб см.) Все отлично расход на крейсере 10 литров в час, максималка 49 км в час. (2 человека в катере+стандартная нагрузка шмоток не мало). По весу Отлично! 108 кг. На этом моторе можно было и остановиться+..
5.Ямаха F60 (996 КУБ СМ карбюратор) По тяге (быстрее выходит на глисс, больше груза подымает) существенно отличается от Ямаха F50 (935 куб см.) Но максималка выросла не на много: 53 км/ч. Зато, существенно возрос расход бензина. Этот мотор нужен, чтобы возить много груза.
4.Меркурий 30 инжектор (3 цилиндра) 63 кг. Это Тохацу, только написано Мерк. (Не мой мотор, ставил ради спортивного интереса). Конечно слабовато, но с обязанностями вполне справляется. Максималка с нагрузкой как в 3.пункте, 34 км в час. Бензин не расходует вообще. Очень спокойная и приятная эксплуатация, но дополнительную нагрузку не возьмешь. От мотора впечатления самые лучшие.
6. Ямаха F50 (996 КУБ СМ инжектор). По тяге аналогичен Ямаха F60 Большой груз поднимает легко. (максимально поднимал 10 взрослых человек, правда с трудом.) По расходу аналогичен Ямаха F50 (935 куб см.), может и еще экономичней. По максимальной скорости 47 км в час. Хотя я лично никогда не хожу на полных, ПРОСТО НЕТ СМЫСЛА.
У Москвы 2 есть "график буксировочного сопротивления" и самая оптимальная скорость там от 34 до 38 км в час. После многих лет эксплуатации я пришел именно к этой скорости. Полный даю иногда.
Мое мнение: для "Москвы 2" оптимально 50-60 сил (четырехтактник), Больше можно, но я бы сказал, что сейчас есть только один мотор, для Москвы 2 больше 60 сил, это Ямаха F70 новая модель 118 кг.
Востаннє редагував allleks: 23.12.2010 о 23:17.
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (23.12.2010), masionas (23.12.2010), Северный (04.09.2013), Чехардон (23.12.2010)
Старий 23.12.2010, 20:08   #16 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від allleks Переглянути допис
А с какими винтами были такие результаты, не помните? Я на москве Андрея 55 катался, так на яме 60 48км.ч на пустой лодке. И расход 20 литров.
Старий 23.12.2010, 21:28   #17 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
На Y F50 (935 кубов) винт родной, Ямаха 13 шаг Алюминий.(диаметр не помню) нагрузка шмотки, бензин литров 40, 2 чел, по 100 кг, скорость полного хода 48-49 км. в час, (по JPS) расход не знаю, долго не гнал.
На Y F50 (996 кубов инжектор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 46 км час.
На Y F60 (996 кубов карбюратор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 53 км час.
Старий 23.12.2010, 20:15   #18 (permalink)
Мишаня, в наших рядах пополнение!
Тоо allleks, огромная благодарность за интерессное сравнение разных моторов!
Да, согласен с Пасиком, какие были параметры винтов?
Старий 23.12.2010, 20:22   #19 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Незнаю. Вон у Чехардона 80ка весит около 180кил. Особого дифферента на корму не наблюдается, а идёт как песня.
Старий 23.12.2010, 20:25   #20 (permalink)
Это точно?
Параметри теми
Параметри перегляду
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:39.
