Старий 03.08.2010, 22:50   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Клин на транце?
Раскажите пожалуйста как блондинке по подробнее: Что такое клин? Какой он должен быть? Что он дает? и т. д....
Учтите что опыт у меня восновном на проге с вихрем у которого только 2 положения: Мотор поднят, Мотор опущен
Востаннє редагував Andrey55: 05.08.2010 о 17:45. Причина: Перенёс в другую тему.
Старий 09.08.2010, 17:03   #2 (permalink)
Аватар для Stereo SS
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Клин на транце?
Облегчает выход на глиссер при предельных загрузках плавсредства. Так ясно или поподробней??
Крым. ПВХ Huntder 330/1,60 4м + HONDA 5
Stereo SS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2010, 17:18   #3 (permalink)
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Вот собственно и картинка
Да чуть не забыл еще поидеи должна уменьшать дельфинирование но на практики не пробовал отвечаю чисто тиоритически. Еще говорят что дает больший эфект вместе с транцевыми плитамино они сложны в изготовлении и устоновке так что в основном ставят без них.
Назва:  sar_rep7.jpg
Переглядів: 3843
Розмір:  48,5 КБ
Востаннє редагував Stereo SS: 09.08.2010 о 17:35.
Старий 09.08.2010, 17:26   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну насколько я знаю то суть вот в чем....
транци ипортных лодок идут под углом, а совковые под 90гр.
моторы импорные неподжимаються к транцу ровно под 90гр. ну или покрайней мере неподжимаються до нужного угла на совковых локаха с ровным транцем.....
см. рисунок и первый транец и мотор совкопрома, второй импортный и попробуй покаомбенировать.....
Назва:  tran.JPG
Переглядів: 2168
Розмір:  10,4 КБ
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 09.08.2010 о 17:30.
Старий 09.08.2010, 17:28   #5 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
ну вот типо так!
А было так
student (11.08.2017)
Старий 09.08.2010, 17:43   #6 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Смотрите рисунок. 1й- импорт мотор+импорт лодка. Позволяет запустить ногу под лодку. 2й-сов лодка + имп мотор. Ставя клин делаем транец совколодки а-ля импорт. Рассчитывать нада уметь угол клина,по мойму умеет Святовит. Лично мне клин помог вылечить дельфинирование.
Назва:  клин.jpg
Переглядів: 3759
Розмір:  22,7 КБ
sinai77 (26.05.2016)
Старий 09.08.2010, 18:44   #7 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Речь немного не об этом. У меня есть електро-трим с помощью которого я успешно борюсь с дельфином. А вот вопрос стал о том, что если поставить мотор с возможностью его опускать на отрицательный угол по отношению к транцу - будет легче выход на глиссер.
Старий 09.08.2010, 18:57   #8 (permalink)
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Для этого и существует транцевый клин. Посмотри в инструкции к мотору там буржуи наглядно это показывают и запрещяют покрайней мере у меня в инструкции к HONDE есть. А запрещяют по причине возможного переварота судна но к твоему это не относится тяжеловато будет на цапика поднять!
Старий 09.08.2010, 19:09   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Stereo SS Переглянути допис
А мне ничего не запрещают )) Мне все можно!!!
Назва:  Снимок экрана 2010-08-09 в 19.07.00.jpg
Переглядів: 3395
Розмір:  126,7 КБ
Старий 09.08.2010, 19:52   #10 (permalink)
Псевдо: Гордей
Карапь: Крим
Дописи: 57
Вот у Вас в тнструкции и написован буржуйский транец для него клин не нужен.
А для нашего транца у которого угол 90 градусов клин дает большую возможность к регулироки двигателя по отношению к лодке. Т.е его можно сильнее заваливать под лодку ну это промтыми словами. Что и дает быстрый выход на глиссер.
Старий 10.08.2010, 10:56   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Антон, всем нам довелось по началу столкнуться с одними и теми же не понятными вопросами и каждый их решал по своему, но в основном все необходимые советы выпытывались через форум или у друзей, коллег - воочию. Очень много уже писано переписано по поводу того, что такое - клин, для чего он нужен, каким он должен быть и т.д. Но все же наверное переодически необходимо освежать эту информацию, что я сейчас в крации и попытаюсь сделать. Давайте забудем о слове "клин" , а возьмем за основу просто прямую линию , как ноль (само днище лодки), вот от этой прямой рекомендуется устанавливать транецевую доску под углом 77 - 78 градусов. То есть если посмотреть на твою корму то она с завода имеет какой то угол наклона, то ли 90 град, то ли еще какой (часто оказывается , что вовсе и не 90 град.), тебе нужно промерять угол наклона заданный заводом производителем и только после этого устанавливать то, что часто называют клином (в соответствии с тем, какой угол наклона имеет непосредственно твоя корма). Если угол наклона транцевой доски = 90 град. то для правильной установки импортного ПЛМа необходимо изменить угол на 12 - 13 град., при такой установке двигателя все, известные мне производители, гарантируют , что ПЛМ будет работать в оптимальном режиме и любые неприятности связанные с дельфинированием или наоборот подныриванием, можно будет легко решить с помощью трима во время движения. В общем весь смысл всех этих манипуляций связан с тем, что совколодки делались под совиный стандарт ПЛМов, а он несколько отличается от международного стандарта. То, что у тебя не изменен угол наклона заложенный заводом производителем, это конечно плохо, КПД твоего мотора не может быть сто процентным, а то что ты не испытываешь особых проблем и хватает диапазона трима, для решения вопроса с выходом в глис и предотвращения дельфинирования, то это лишь благодаря тому , что твой ПЛМ имеет избыточную мощность, как для данной лодки, если бы мощность была поменьше, то наврятли лодка смогла бы легко и быстро выскакивать в глиссер, ну а с дельфином и вовсе бороться было бы сложно.
Востаннє редагував Святовит: 10.08.2010 о 14:33.
vital-777 (25.04.2011), Северный (05.09.2013)
Старий 10.08.2010, 14:25   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Поскольку я собираюсь транец только зимой переделывать, собираю информацию о том как лучше, что надо и т. д.. Вот еще месяц назад о клине речь вообще не шла! Теперь этот момент буду предусматривать при переделке. Всем спасибо за инфу!!!
Старий 25.04.2011, 06:34   #13 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
ребят, еще раз обьясните. вот фото моего транца. мне надо делать "клин" или нет
Назва:  SP_A0149.jpg
Переглядів: 4198
Розмір:  336,7 КБ
ID:	8695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0150.jpg
Переглядів: 3457
Розмір:  300,5 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2011, 07:33   #14 (permalink)
Если двигатель с тримподъёмом,то не заморачивайся.
Старий 25.04.2011, 10:27   #15 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
не, прост у меня транец не примой а с углом как на иномарках. ток вот не пойму тот ли угол? . вроде получаеться все правильно и тогда клин нафиг не нужен. а для чего его ставят на моску 2 тогда?
Старий 25.04.2011, 14:31   #16 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
У совковых угол транца по памяти 10градусов от вертикали. И как писал Святовит Вадик то клин именно для того что бы убирать дельфин, так как угла поджима ноги( дейвуда ) не хватает на Совколодках дабы прижать нос к воде.ИМХО.
Старий 25.04.2011, 14:36   #17 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
хм.. интересно... ладно пофиг попробую сделать без клина. будет плохо переделаю. или транцевые плиты поставлю
Старий 25.04.2011, 14:41   #18 (permalink)
Дим, у тебя на фотках мотор полностью отжат?
Старий 25.04.2011, 15:00   #19 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
В смысле отжат?
Старий 25.04.2011, 15:07   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Тоо Чехардон. Антоха, а у тебя дельфин был когда ходил без клина?
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:30.
