Старий 17.01.2010, 14:58   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Подбор винта к подвесному мотору.
ТОО Fix. Саня, ты ещё не узнал размеры своего винта?
Старий 20.01.2010, 18:28   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта к мотору
Я к своему уже подобрал...уже приехал из Пендосии.., четырехлопастной
12\8.,заказывал через Гену.
Старий 20.01.2010, 18:36   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А я пока маюсь. Никак не могу разобраться чего мне надо.
Старий 20.01.2010, 19:48   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а я вот блин негде немогу найти :(((
4х лопаснтный 10-3/8 с шагом 8-9
Старий 20.01.2010, 20:51   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ребята, посоветуйте, кто ни будь, что ни будь. Понимаю, что лучше, чем испытания на воде нет, но винты сейчас раздают почти на шару вот и ломаю голову какой лучше взять!
Сейчас стоит 11,6Х11 Solas.
В лодке Я + дежурные шмотки не меньше 70кг. Обороты 5800-6000 скорость 50.
5чел.+шмотки + поляна обороты 5400, скорость где-то 45.
Пробовал 13 винт. Не помню диаметр, но скорей всего 10.
В лодке один, шмотки почти все на берегу. Обороты 5400 разогнал до 46. Не понравился старт.
Сане (Fixу) под полтиником на винте 11х3/8х12 очень даже понравилось и как я понял если будет менять то только на нержавейку.
Выбор такой:
Пишут идеально для тягания лыжников, плюшек.
10-3/8 12 Michigan Vortex – думаю этот.
10-3/8 13 Michigan Vortex
Не отличаеться от оригинала.
11 3/8 12 Michigan Match- или этот.
11 1/8 13 Michigan Match
Старий 20.01.2010, 21:26   #6 (permalink)
Думаю, надо брать 10-3/8 12 Michigan Vortex .
Думаю, что с 13 шагом мотор не раскрутит. ИМХО
Но лучше ..... вода! С Геной мона договориться о тесте.
Старий 20.01.2010, 21:51   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Договориться можно, тока когда вода будет жидкой, винт будет стоить не 150$,а 300$ минимум. Поэтому и решил рискнуть.
Старий 20.01.2010, 22:50   #8 (permalink)
Так, а если взять сейчас, а потом если что поменять?
Старий 20.01.2010, 23:03   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так наврядли получиться.
Кстати, Саня на твоём месте я бы очень серьёзно задумался над нержем, пока такие цены.
Старий 31.01.2010, 02:02   #10 (permalink)
Андрей цены если и поменяются то не очень сильно. Кстати завтра буду в Вашем районе, позвоню.
А вообще планирую партию винтов Мичигана завезти, что бы было что тестить сразу. Осталось дело за малым - найти деньги свободные.
Старий 31.01.2010, 02:13   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...планирую партию винтов Мичигана завезти, что бы было что тестить сразу...
Было бы просто здорово, да еще и к началу сезона.
Жду звонка, желательно встретиться до 16-00.
Старий 31.01.2010, 02:20   #12 (permalink)
Постараюсь. А еду как раз на 16-00.
Старий 23.04.2010, 20:31   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Подбор винта к подвесному мотору.
Вчера на своей Москве-2, тестил на воде новый вин 10-3/8 12. В скорости потерял около 5 км/ч, обороты 5500. Старый винт 11.6х11 оказался намного ярче, но обороты 6000.
Какие размеры следующего винта заказывать, кто посоветует?
Старий 23.04.2010, 21:45   #14 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
А какие макс обороты для движка по манулу?
Старий 23.04.2010, 21:47   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
По мануалу, мах. обороты 5-6т.
Старий 05.06.2011, 22:59   #16 (permalink)
четырехлопастной
12\8.
Сегодня испытал этот винт на Москве!
Район испытаний: о.Великий! Раскрутил мотор макс. 5300, скорость против течения 35км., по течению 38.5км. В лодке 4 человека.
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом. Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению.
Старий 14.06.2011, 15:10   #17 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Ну и я добавлю результаты опробования 17-го винта на моей 80-ке:
19 винт максималка 52, макимум оборотов 5100, уверенный глисер на 3400-3500
17 винт максималка 55, максимум оборотов 5200, уверенный глисер не меньше 4100-4200
Для экономичности вернул обратно 19
Старий 14.06.2011, 15:49   #18 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Да... Интересно еще бы и выводы и умозаключения.
Может надо как-то подрегулировать в 80 л.с. ПЛМ, (угол зажигания), или винт хитрый. Может качество бензина влияет.
Такие мои мысли потому-что 19 винт до 6000 об/мин не докручивает, а 17 явно не очень. Или с 17 или 15 винтом, но добавить другие тр/пл и заглубить АКП.
Старий 14.06.2011, 15:59   #19 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Странно. Что то 17 винт слабо раскрутил мотор, по идее должен был больше дать оборотов.
Старий 15.06.2011, 00:17   #20 (permalink)
Антоха, огласиаметры и производителей винтов. тогда можно делать какие то выводы. А вообще то рекомендую прочитать иемы про подбор винта 4-х лопастного на Финвал 470-й и что получилось, когда я посоветовал людям нормальный винт. Вот все мученияя http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=17949 а вот кокретный отзыв человека о винте. который насоветовал я http://fishing.kiev.ua/vb3/showpost....&postcount=224
Востаннє редагував Гена: 15.06.2011 о 00:20.
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 19:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21.
