Старий 17.01.2010, 13:58   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Подбор винта к подвесному мотору.
ТОО Fix. Саня, ты ещё не узнал размеры своего винта?
Старий 20.01.2010, 17:28   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта к мотору
Я к своему уже подобрал...уже приехал из Пендосии.., четырехлопастной
12\8.,заказывал через Гену.
Старий 20.01.2010, 17:36   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А я пока маюсь. Никак не могу разобраться чего мне надо.
Старий 20.01.2010, 18:48   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а я вот блин негде немогу найти :(((
4х лопаснтный 10-3/8 с шагом 8-9
Старий 20.01.2010, 19:51   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ребята, посоветуйте, кто ни будь, что ни будь. Понимаю, что лучше, чем испытания на воде нет, но винты сейчас раздают почти на шару вот и ломаю голову какой лучше взять!
Сейчас стоит 11,6Х11 Solas.
В лодке Я + дежурные шмотки не меньше 70кг. Обороты 5800-6000 скорость 50.
5чел.+шмотки + поляна обороты 5400, скорость где-то 45.
Пробовал 13 винт. Не помню диаметр, но скорей всего 10.
В лодке один, шмотки почти все на берегу. Обороты 5400 разогнал до 46. Не понравился старт.
Сане (Fixу) под полтиником на винте 11х3/8х12 очень даже понравилось и как я понял если будет менять то только на нержавейку.
Выбор такой:
Пишут идеально для тягания лыжников, плюшек.
10-3/8 12 Michigan Vortex – думаю этот.
10-3/8 13 Michigan Vortex
Не отличаеться от оригинала.
11 3/8 12 Michigan Match- или этот.
11 1/8 13 Michigan Match
Старий 20.01.2010, 20:26   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Думаю, надо брать 10-3/8 12 Michigan Vortex .
Думаю, что с 13 шагом мотор не раскрутит. ИМХО
Но лучше ..... вода! С Геной мона договориться о тесте.
Старий 20.01.2010, 20:51   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Договориться можно, тока когда вода будет жидкой, винт будет стоить не 150$,а 300$ минимум. Поэтому и решил рискнуть.
Старий 05.06.2011, 21:59   #8 (permalink)
Дописи: 20.796
четырехлопастной
12\8.
Сегодня испытал этот винт на Москве!
Район испытаний: о.Великий! Раскрутил мотор макс. 5300, скорость против течения 35км., по течению 38.5км. В лодке 4 человека.
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом. Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению.
Старий 14.06.2011, 14:10   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Ну и я добавлю результаты опробования 17-го винта на моей 80-ке:
19 винт максималка 52, макимум оборотов 5100, уверенный глисер на 3400-3500
17 винт максималка 55, максимум оборотов 5200, уверенный глисер не меньше 4100-4200
Для экономичности вернул обратно 19
Старий 14.06.2011, 14:49   #10 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Да... Интересно еще бы и выводы и умозаключения.
Может надо как-то подрегулировать в 80 л.с. ПЛМ, (угол зажигания), или винт хитрый. Может качество бензина влияет.
Такие мои мысли потому-что 19 винт до 6000 об/мин не докручивает, а 17 явно не очень. Или с 17 или 15 винтом, но добавить другие тр/пл и заглубить АКП.
Старий 14.06.2011, 14:59   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Странно. Что то 17 винт слабо раскрутил мотор, по идее должен был больше дать оборотов.
Старий 14.06.2011, 23:17   #12 (permalink)
Антоха, огласиаметры и производителей винтов. тогда можно делать какие то выводы. А вообще то рекомендую прочитать иемы про подбор винта 4-х лопастного на Финвал 470-й и что получилось, когда я посоветовал людям нормальный винт. Вот все мученияя http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=17949 а вот кокретный отзыв человека о винте. который насоветовал я http://fishing.kiev.ua/vb3/showpost....&postcount=224
Востаннє редагував Гена: 14.06.2011 о 23:20.
Старий 22.06.2011, 20:10   #13 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Подбор винта к подвесному мотору.
сколько всего прочетал. но все равно не пойму что мне хочется и надо. с ватрушкой 4 местной. в которой 3 человека и она не сильно накачена. Почти полностью выкручивает свои 6000 оборотов. ну т.е выкручивает 5700-5800 при этом в лодке 4 человек. 2 в каюте 2 в кокпите(считая со мной) при этом скорость около 40 ну может 45 км в час... . вот и не знаю что мне надо...
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2011, 23:41   #14 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
100% не тот винт ка для сотки. У меня на 80 при 5000 52 км/ч. Ну правда 2 тела в лодке.
PS хотя еще и плюшка наверно тормозит, но все равно мне кажется надо винт подбирать.
Старий 23.06.2011, 01:10   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Правило подбора винта нужно соблюдать обязательно,при минимальной загрузке и правильно подобранном винте обороты двигателя должны подниматься до верхнего паспортного предела при полностью открытой дросселной заслонке,причём при увеличении оборотов скорость тоже должна расти,если при росте оборотов скорость не растёт - это "кавитация" и винт покажет это разрушением покрытия а потом и самих лопастей (на стальных процесс разрушения увидеть труднее) в таких случаях при условии правильной установки (заглубления и положения наклона относительно транса) мотора рекомендуется подобрать винт с другим диаметром или другого производителя (или модели),трёхлопастные винты имеют меньшую совокупную площадь лопастей,а значит и меньший упор и минимальная скорость уверенного глиссирования будет выше,чем у 4-х лопастных,4-х лопастные винты не расчитаны на регулярное использование на максимальных скоростях их стихия умеренные обороты двигателя (в таких режимах и экономия топлива будет и ниже скорость уверенного глиссирования и лучше управляемость на минимальных скоростях),не забываем о том,что водный транспорт очень чувствителен к загрузке и чем меньшей мощности мотор,тем большее кол-во винтов нужно иметь в комплекте для использования плавсредства в разных режимах с разной загрузкой и бережной эксплуатацией двигателя,недокрут мотора с тяжёлым винтом при длительной работе мотора - это перегрев и перерасход топлива,при подборе 4-х лопастного винта шаг обычно берут на 1 меньше,чем на подобранном 3-х лопастном.
Big_Maks (05.06.2013), Neel (23.06.2011), Shara (12.06.2012), Олег 71 (16.07.2015)
Старий 24.04.2012, 21:19   #16 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Люди подзкажите если кто сталкивался с комплектом Москва2 и ямаха 50 4т кокой лучше винт поставить при загрузке 2 человека и снедь на 4 дня
byrkov29profi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2012, 22:20   #17 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від byrkov29profi Переглянути допис
У нас был такой комплект!
После нескольких испытаний, остановились на двух винтах:
Старий 24.04.2012, 23:37   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Саня! Ты забыл указать диаметр и производиталя... без этого инфа пустая!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 25.04.2012, 07:05   #19 (permalink)
Дописи: 20.796
12 был родной Ямаховский ( 11 3/8 12-G ), а 11 параметры не помню!
О! Сегодня звякну челу, который у нас купил Москву, скажу что-бы глянул!
Старий 25.04.2012, 20:25   #20 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Fix, Буду очень признателен
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
