Старий 20.12.2013, 10:48   #101 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від triple1 Переглянути допис
Да нет, не уводит, просто на скорости чтобы повернут градусов на 40 нужно румпель очень крепко держать иначе его может под напором воды повернуть не на 40 градусов а на все 90 скорее всего нужно винт поджать чтобы румпель чуть плотнее ходил
Верно, подтянуть винт настройки натяжения рулевого механизма. По крайней мере, у Suzuki так называется.
Старий 20.12.2013, 21:26   #102 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Drapp84,
Если интересна скорость и не в деньгах счастье,то этот вариант сделает Ямаху 40. Вес,Обороты,Редукция,Объём,3-цил.,4 так.
Лодочный мотор Tohatsu MFS 30 S. Техническая характеристика лодочного мотора Tohatsu MFS 30 S. Продажа лодочных моторов Тохатсу. Низкие цены, доставка по Москве и по России. Мото-Маркет
Есть ещё видео,только- с 25-кой:
Tohatsu 25 hp - YouTube
Добавлено через 5 минут
Допис від Dimakdo Переглянути допис
У меня без электро. Как по мне, то нормально, но конечно 700 кубов, есть 700 кубов. Дело привычки.
В юности на Вихрь-30, казалось сложнее и тяжелее. Тем более, его же не надо "дёргать" как Вихрь, большое количество раз. Два, максимум три раза на холодную и всё работает.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, а как ты эти модели купишь с электро? С электро, только под дистанцию они идут. Я имею ввиду от производителя.
Это да.Сегодня тоже узнавал про всё про это.Вообщем всё сложнее,чем я думал.Причём под ногу L,тем паче.Прям и незнаю,что и делать.
Добавлено через 8 минут
Странно конечно,вообще то бы не должно так,чтобы под напором воды уводило румпель сильнее,ведь не лодка ташит мотор,а мотор лодку? Если поджать болт румпеля,опять же насколько,манёвры делать будет труднее.Надо экспериментировать.
Востаннє редагував ЧасовщиК: 20.12.2013 о 21:29.
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2013, 08:16   #103 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
Нет, не сделает. У Ямы и объём на 200 кубов больше, вес примерно одинаковый и "раскрутка" у Ямы другая за счёт 2т.
Всё будет хорошо и удобно.
Старий 21.12.2013, 12:25   #104 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Drapp84,
Думаю, ямаха 40ка порезвей будет. Не спорю, 3 горшка + 4 такта, это хорошо. Но для меня лично, 2 такта более подходит.
Drapp84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2013, 12:41   #105 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Давайте посчитаем,хотя бы теоретический:
Узнать скорость катера |
Востаннє редагував ЧасовщиК: 21.12.2013 о 12:43.
Старий 21.12.2013, 12:43   #106 (permalink)
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Яма однозначно шустрее будет, но 4Т экономичнее и мешать бенз с маслом не надо.
triple1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2013, 12:49   #107 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Моща у Ямахи 40 больше,это да,но редукция медленнее,оборотов всего 5500.
Старий 21.12.2013, 15:15   #108 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Вот сравнение сузук 15шек, 2т и 4т. На видео видно, что идут они одинаково. Хотя на моторах разные максимальные обороты, разная редукция...
Поэтому думаю, что ямаха 40 будет резвее 30ки тохи. Всетаки 40сил это не 30...
[https://www.youtube.com/watch?v=RXy91ESBkj0[/url]
Востаннє редагував Drapp84: 21.12.2013 о 15:17.
Старий 21.12.2013, 17:14   #109 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Допис від Drapp84 Переглянути допис
Моторы разные,объёмы разные,обороты разные..А редукция одинакова!
Вывод:За счёт оборотов больших четырёх-й DF15,сделает двухтак-й DT15,и потом объём Четырёхт-ка больше и позволит ему легче выводить на глисс Вес,соответственно ему легче раскрутить винт на шаг больше,если вдруг поиграться винтами.
Ямаха 40-ка уступит даже 25 Мерк сипро,из-за оборотов и передаточного соотношения(за это его и любят в народе).Это если сравнивать мотор к мотору. На лёгких рибах 370,420 до определённой загрузки МЕрк будет впереди,но если начать грузить,то 40-ка отыграет своё.
Востаннє редагував ЧасовщиК: 21.12.2013 о 18:19.
Старий 21.12.2013, 22:23   #110 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Посмотрим. Я планирую родной винт оставить для шайбы и лыжника, а для скоростных прохватов поставить 15/16 шаг.
Старий 21.12.2013, 22:32   #111 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Это Вы про сузуки 30? А родной там 13?
Старий 22.12.2013, 05:14   #112 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Родной 13
Старий 22.12.2013, 10:25   #113 (permalink)
Дописи: 4.039
У меня Суза-40, 2т., она практически такая же как Яма-40XW. Так вот у нас на РОПе, стоит Крым (с обрезанными бортами и переделанный под рыбалку) с Мерк-25, 2т., голый корпус и ещё за счёт бортов облегчённый. Решили мы прошлым летом померятся мускулами в виде скорости. При том у меня тогда была ПВХ-440 и эффект "надувного матраса" присутствовал вовсю. Так Крым от меня отстал и довольно значительно. Соревновались мы в заливе и течения не было.
Старий 22.12.2013, 11:46   #114 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Был у меня Риб Фалькон 360 от брига, сперва эксплуатировал его с ямой 15-й, всё гууд, 2 чела для рыбалки с головой, потом купил сузу 30-ку, одному вообще страшно, одно не верное движение румпелем и ты за бортом, но троих челов без проблем выдёргивала
Старий 22.12.2013, 12:17   #115 (permalink)
Дописи: 153
Вот у меня сейчас так. Надеюсь с 420ым рибом такого не будет
Старий 22.12.2013, 12:59   #116 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Дмитрий, пвх и кастрюли разные лодки,и соответственно много чего разного между ними.Я не сверяю загрузки и лодки,говорю чисто по моторам.Как бы мы если мерили мотор к мотору.Я пишу что мерк25 сипро даст фору Ямахе 40,имяя ввиду сами моторы,а не лодки на которых они устанавливаются,здесь уже ньюансы,смотря какая лодка,какая загрузка,и т.д.Например,если поставить на пвх лодку длинной 3м Мерк 25,со шкипером весом 70кг,потом Ямаху 40,с тем же шкипером,кто кого сделает?МЕрк легко справиться с такой загрузкой легко,Ямаха с 703 кубами,тем более.Получается возможно Ямаха на старте будет динамичнее,но в итоге Мерк нагонит Ямаху и придёт первым.Если в шкипере будет кг 300,то в этой дисциплине Ямаха будет впереди по всем параметрам.Все относительно и зависит от загрузки и правильно подобранного винта.ЗДесь получаеться МЕрк быстрее,Ямаха мощнее.
Родной 13
Сузука- 15 винт,а тем более 16 не раскрутит.Вот на Ямахе40 в одно лицо можно попробывать и 15.ИМХО.
Добавлено через 24 минуты
Вы какой,420N собираетесь брать?
Востаннє редагував ЧасовщиК: 22.12.2013 о 13:05.
Старий 22.12.2013, 13:36   #117 (permalink)
Дописи: 4.039
Вот и оно, что гидродинамика разная. У кастрюли и РИБа, она на много порядков выше, чем ПВХ, а соответственно и скорость выше в равных условиях. ПВХ, она вообще как надувной матрас, "тащит воду" всем чем можно, днищем, баллонами и днище работает как "тряпка". А на счёт, что Мерк-25 даст фору Яме-40, сильно сомневаюсь. Тот пример что я привёл, тому подтверждение. Но это моё ИМХО.
Старий 22.12.2013, 14:12   #118 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сравнения должны быть на одной и той же лодке,с тем же мотором,под такой же загрузкой.Тогда будет более справедливо.А на счёт пвх не совсем точно сказано.Так как у меня у самого пвх,причём что ни наесть НДНД матрас,так скорость под Ямахой 15-й 48.5 км/ч.Какой риб в таком размере выдаст столько?
Интересно,а можно ли пилить пластик(транец) у РИба,так как воочию не видел?
Старий 22.12.2013, 15:02   #119 (permalink)
Дописи: 4.039
Я привёл примеры паёльной ПВХ, а у тебя НДНД. Обводы у неё с точки зрения гидродинамики лучше. Но РИБ всё равно рулит.
Востаннє редагував Dimakdo: 22.12.2013 о 15:04.
Старий 22.12.2013, 15:23   #120 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Значит будем пробывать риб
Вот только с чёрным пластиком заморочка.Хотел чёрный,а есть только белый и серый.Белый для нашей акватории никак,серый вообще ни с чем не ассоциируется..Разговаривал С Антоном,вроде сказал,что ещё узнает.
В принципе надо ещё пару,тройку человек,чтобы заказ удовлетворили наверняка,может есть желающие,кому с чёрный дном нужно?
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 19:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 19:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 14:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 12:40
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:37.
