-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Выбор RIB-а под мотор 25 л.с. (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/10166-выбор-rib-а-под-мотор-25-л-с.html)
triple1 23.10.2013 12:28
Добрый день.
Во первых хочу поприветствовать всех участников форума и клуба. Давно уже читаю ваш форум но вот только сейчас зарегистрировался.
На данный момент имею комплект Grand Corvette C360 с мотором Yamaha 25 BMHS. В комплекте устраивает практически все кроме комфортности на волнении и комфортности при полном газе. Рассматривал вариант железки (Finval 500), но увы, денег пока столько выложить не готов.
На текущий момент рассматриваю вариант железки SportRunner 400 с Д.У. и RIB на румпеле. У RIB-а пока есть сильный плюс это его цена да и мотор не очень хочется менять.
Так вот, пару вопросов:
1. Намного ли комфортнее будет ходить на рибе при волне по сравнению с текущим надувастиком.
2. Хватет ли моей Ямахи 25-ти сильной для риба (очень не хочется терять приятную скорость в 40-45 км. в час).
3. На какой лучше смотреть риб на 360,370 или на 420 см. Если учесть что безопасность на первом месте, на втором мореходность, на третьем скорость, на четвертом возможность потаскать плюшку.
Заранее всем большое спасибо.
Виталий28 23.10.2013 12:31
Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
все что угодно только не SportRunner.
wulfzap 23.10.2013 16:12
+1
А так же безопасность, устойчивость и комфорт при любой волне
Старпом 23.10.2013 16:49
Допис від triple1 (Допис 230375)
У риба это не единственный плюс. Это и грузоподъемность, и остойчивость, безопасность, вес...
Значительно, т.к. и риба абсолютно жесткое днище. Он будет лучше резать волну, лучше управляться, на жесткой палубе будет комфортнее, чем на разборном настиле.
Двигателя хватит. В последние несколько лет достаточно популярные комплекты рибов длина 3,6 - 4,5 метров с румпельными моторами 25-30 л.с. Основное назначение - охота/рыбалка. Ну и покатушки. Скорость будет примерно такая, как указываете.
1. В лодке места много не бывает. Поэтому, максимальный размер, на который станет ваш мотор.
2. Чем длиннее лодка, тем более комфортна она будет на волне.
3. Если Вас устраивает размер вашей лодки - можете начинать рассматривать с размера 3,6-3,7 м. Но как правило, цены уже не сильно отличаются от моделей 4 м. Еще нужно учитывать, что, например, у БРИГа все лодки свыше 4 м. идут уже под длинную ногу. Подобная ситуация может быть и у других производителей. Но не факт. Нужно уточнять.
У БРИГа подойдет модель Brig Falcon F360. Если что, помогу с ценой.
Dimakdo 23.10.2013 17:13
Допис від Старпом (Допис 230416)
И лодки много на воде не бывает. :*-)%*
Михаил33 23.10.2013 17:40
Добрый день. Посмотрите Гранд 420...GRAND Silver Line 420 N+Mercury 25 М Sea Pro= 59 км/ч. - YouTube
...и обсуждение на мотолодке - Re: GRAND Silver Line 420 N -- Форум водномоторников.
может пригодится., хотя и 370Н тоже классный вариант.
Dimakdo 23.10.2013 18:13
Есть и другие варианты:
http://www.youtube.com/watch?v=WTCmHTM65hA
triple1 23.10.2013 19:02
Замечательная модель, также рассматриваю ее, но в меньшем приоритете, так как размер кокпита у нее меньше чем у моей текущей лодки. Больше хочется, а вот меньше не очень :)
Вот меня это тоже настараживает, ведь не зря делают под длинную ногу лодки свыше 4-х метров.
Допис від Михаил33 (Допис 230435)
Михаил я уже давно читаю все ваши посты, лодка красавица просто.
Для лодок свыше 4-х метров смущает парусность. Не будет ли большая парусность при ветре в 5 м.с. ?
Из производителей рассматриваю в основном Бриг и Гранд
Dimakdo 23.10.2013 19:57
Допис від triple1 (Допис 230457)
И при выборе РИБов, обратите внимание на ТКАНЬ!!!
Добавлено через 9 минут
У некоторых производителей, эта информация "засекречена".
ЧасовщиК 23.10.2013 20:05
Допис від Dimakdo (Допис 230465)
Кстати Dizel-1 на мотолодке не описывал про ткань? помоему не было разговора..
Dimakdo 23.10.2013 20:06
Допис від ЧасовщиК (Допис 230471)
Он же не дилер, а пользователь. Что он должен описывать?
ЧасовщиК 23.10.2013 20:11
У меня пвх лодка 380 нднд,за счёт надувного дна осадка меньше,чем у других пайолок.Проблем не испытывал,даже когда в шторм попадал.А здесь риб! -проблемы не вижу.:-)
Допис від Dimakdo (Допис 230473)
Ну как же? когда покупаешь смотришь и на ткань- как пользователь!
Михаил33 23.10.2013 20:16
У Гранда 420 можно заказать транец под короткую ногу....
...420-совсем не большая лодка, ...носовой рундук всегда найдется чем загрузить, если ходите один.
25-й мотор, для 370Н- с запасом, а для 420-впритык, и то с румпелем...
Лично для моих условий, оптимальный комплект 370Н в базе с Сузой 20АЕС, рыбачу 95% один, почти каждый день. Пока обхожусь без лафета.
Созрею на лодку с лафетом, куплю 505 Финик, скорее всего...
Сосед купил этой весной Адвенчер 500-550 (два ряда сидушек сзади) с 60 ямой...ходит класс! ...7 чел. на борту , да еще плюшку тянет!...легко!
Dimakdo 23.10.2013 20:29
Допис від Михаил33 (Допис 230480)
А как без лафета?
Михаил33 23.10.2013 20:30
У triple1 Гранд корвет 360, ...наверное с "тканью" он знаком ...не по инету, ...единственное пожелание, если под рыбалку, белый не брать., мыть реже.......а сей час сомики пошли...
У знакомого гранд330 РИБ много лет, как новая...на воде очень часто.
Dimakdo 23.10.2013 20:33
Подымалась эта тема здесь.http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...5%D1%82-2.html
Добавлено через 52 секунды
А какой сосед купил 500 или 550?
Михаил33 23.10.2013 20:47
У темі 1 долучень
Допис від Dimakdo (Допис 230485)
А как без лафета?
Дача рядом с заливом Днепра, но не на воде...легкая телега, правильные колеса...и лодка " в полной боевой",из сарая перемещается на воду...Одно условие, комплект не более 200 кг.
Добавлено через 6 минут
Допис від Dimakdo (Допис 230487)
Залив к сан.Жовтень. У меня заезд с дамбы, у него с Башты, напротив, через залив....там много чего интересного ходит...но в основном "немаленького" размера.
Dimakdo 23.10.2013 20:49
Допис від Михаил33 (Допис 230492)
Всё таки лафет, просто примитивный.
Да это понятно.
А какой РИБ Адвенчер 500 или 550 купил, у которого два ряда сидушек сзади с 60 ямой... и ходит класс! ...7 чел. на борту , да еще плюшку тянет!...легко!
Михаил33 23.10.2013 21:08
Допис від Dimakdo (Допис 230496)
Пока не спросил...только наблюдаю, изредка. Самому интересно!...Как-то подошел, ..тролят на нем три незнакомых мужика, спрашиваю, ШО ЗА ЛОДКА?!...а они-НЕ ЗНАЕМ!!!!...во блин!
Но уже холодно, и он не выходит...
А мне, если заморачиваться с лафетом, то это сильно усложнит рыбалку. У меня 5 минут, и я на воде, еще 5-10, и на фарватере.
Лафет тянет "транспортное средство", а легкую телегу, я....
Dimakdo 23.10.2013 21:13
Понятно.
Просто на 550-й надо до 150 л.с.
На 500-й до 90 л.с.
Поэтому, 550-й с 60-й "летать" не может.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:12.
