-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Выбор RIB-а под мотор 25 л.с. (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/10166-выбор-rib-а-под-мотор-25-л-с.html)
Dimakdo 22.12.2013 14:33
Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від ЧасовщиК (Допис 245220)
Значит будем пробывать риб
Правильное решение!:*-)%*:friends:
triple1 22.12.2013 15:33
Вы какой,420N собираетесь брать?
Да 420n под румпель
ЧасовщиК 22.12.2013 17:36
Допис від triple1 (Допис 245234)
Да 420n под румпель
С каким цветом пластика? С расветкой определились или в стандарте?
И под какой транец S или L?
Drapp84 22.12.2013 18:32
Допис від ЧасовщиК (Допис 245185)
Сузука- 15 винт,а тем более 16 не раскрутит.Вот на Ямахе40 в одно лицо можно попробывать и 15.ИМХО.
С 13 винтом, 30ка очень сильно перекручивает. Я пробывал ставить 14 шаг, практически ничего не меняется, мотор перекручивает. Поэтому и задумался над 15 шагом (так как хожу сам, максимум вдвоем). А для 40ки думаю 16 шаг будет самое то))))
А с таким шагом, мерк 25ка, в жизни не догонит ямаху 40ку (на одинаковых лодках и одинаковых загрузках).
triple1 22.12.2013 19:01
Допис від ЧасовщиК (Допис 245257)
Цвет белый а транец под короткую ногу, я еще кнехт буду ставит,арку, защиту киля и если денег хватет то закажу материал хипалон
ЧасовщиК 22.12.2013 20:33
Допис від Drapp84 (Допис 245264)
Тогда да. 40-ка этим и хороша,что кубов больше,винт предельно скоростной можно поставить.
Добавлено через 45 минут
Допис від triple1 (Допис 245266)
Нет желания пластик чёрный заказать,пока так сказать есть возможность?
Белый я всяко прикидывал,одна поездка и грязь присосётся,а это не пвх лодка,где перевернул бы и помыл,туда особо не подлезешь. И со временем фиг знает во что превратиться.По этому мне и задумалось заказать дно чёрным.
Кстати защита киля(кильгард),в двух цветах-чёрный и белый,и по не понятным причинам на серый пластик нет серого.
triple1 23.12.2013 09:16
Я к лодкам очень и очень аккуратно отношусь, после каждых покатушек очень хорошо вымываю. Все мои лодки белые и как новые всегда :)
Черный цвет не люблю :(
Добавлено через 48 секунд
420N я уверен на 90% что буду брать, но есть вероятность что все переиграется и я возьму себе финвал или buster m
ЧасовщиК 23.12.2013 13:10
Допис від triple1 (Допис 245391)
До этой лодки был Бриг 330 белый,тоже аккуратно отношусь,всегда мыл,за 2 года эксплуатации продал,как новую.Но напрягает уже,особенно после рыбалки,когда устанешь.На чёрный цвет сначала тоже не глядел,но когда заказал КомпАс 380,с чёрным дном и красными балонами,тогда мне показалось очень стильным это сочетание.ПРичём красные балоны не греються вообще и менее марки.Поэтому и на рибе решил его попробывать.
igorkiev 23.12.2013 14:38
Дык черным цветом корпуса будет только гелькоут, который истираясь об всякие предметы будет иметь вид обыной смолы и стеклоткани. ХЗ что красивее:neznayu: Поцарапанный черный или белый корпус.
Да, еще, на 420 корпус хорошо повесить хотя бы 40 сил 2т или 50 сил 4т...
ЧасовщиК 23.12.2013 15:15
Допис від igorkiev (Допис 245461)
можно поподробней,какая толщина гелькоута,он что не прочен?вид обычной смолы и стеклоткани имеет цвет белый? и т.д...
Dimakdo 23.12.2013 15:47
Допис від ЧасовщиК (Допис 245465)
Мне вообще на Adventure сказали, что эта защита вообще лишняя, если хороший пластик, как у них. Не знаю, с одной стороны вроде как и надо, а с другой действительно на дорогих катерах из пластика и на водных мотоциклах действительно этой защиты нет.
ЧасовщиК 23.12.2013 16:37
Допис від Dimakdo (Допис 245467)
ТОлщина гелькоута 2мм,созванивался сейчас с Антоном,чтобы его реально хорошо зацарапать нужно протащить по асфальту,причём прилично.Цвет стеклоткани и смолы имеют светлозелёный оттенок.Вообщем вот так.
igorkiev 23.12.2013 16:44
Про толщину гелькоута - это к производителю....любой слой вытрется и покоцается:ok:
Смола с тканью желтоватая, на белом менее видно, чем на черном фоне - имхо.
Защиту не рекомендуют все именитые наши производители - типа "восстановить поверхность не дорого и, в общем, нафиг она Вам нада?!" (просто у многих нет самой защиты в наличии:-D)
Защита вроде только белого цвета - как оно будет на черном - наверное плохо:nytik:
Дорогие катера без защиты - они ж не подходят к берегу, там или к пирсу или на тендере подъехать на берег.
По гранду - их изделие изнутри тут один форумчанин из Тольятти выкладывал фото
Dimakdo 23.12.2013 18:43
Допис від igorkiev (Допис 245478)
А водные мотоциклы?
igorkiev 23.12.2013 19:11
Допис від Dimakdo (Допис 245503)
А водные мотоциклы?
По защите дна у водных мотоциклов не сталкивался, но судя по тому, что их полно на каменистых берегах в Крыму, их там и в хвост и в гриву убивают и они без защиты - то все довольно таки надежно:za:
Гена 23.12.2013 19:52
Игорь, а про какую защиту вы речь ведёте? Что то не могу понять. Если про гелькоут, то то что вы написали полная чушь. Цвета есть какие хочешь. Катеров без гелькоута нету, даже однориазки для рыбаков на Азов и те делают с ним.
ЧасовщиК 23.12.2013 19:56
Drapp84,
Хотел спросить у Вас про сузуки 30. Насколько тише на ХХ она работает в сравнении с той же Ямахой 30?(или с каким нибудь другим мотором в сравнении).И если троллингом,то какие негативы есть? Ручка реверса находиться тоже впереди,насколько удобно?Что ещё нравиться,а что нет?
Допис від Гена (Допис 245515)
По цвету как раз таки не все! ЧЁрного почему то нет:neznayu:
Гена 23.12.2013 20:00
Допис від ЧасовщиК (Допис 245517)
Да есть и он, ну или сильно близкий к нему. Просто цвет не ходовой и производитель корпуса не хочет вешать себе на склад бочку такого цвета. Или может даже поставщик из-за его неходовости его к нам не возит.
Drapp84 23.12.2013 20:29
Drapp84,
Мне ямаха больше нравится, она тише работает. У сузуки выхлоп находится частично сверху воды, а частично через винт. Поэтому мотор громче, и выхлопными воняет. Все остальное, в сузуки устраивает.
ЧасовщиК 23.12.2013 21:04
Допис від Drapp84 (Допис 245529)
В том то и дело,что у 30-й Ямахи тоже выхлоп сверху и часть через винт.И есть жалобы,что громко из-за этого.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
