-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Выбор RIB-а под мотор 25 л.с. (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/10166-выбор-rib-а-под-мотор-25-л-с.html)
Dimakdo 15.12.2013 19:53
Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Вот и оно, что потом "больно" менять ПЛМ.
ЧасовщиК 15.12.2013 20:49
Допис від Dimakdo (Допис 243122)
Да почему, будет нормальная мах. мощность для данного судна.
Не тяжело мотор откидывать? В моём выборе 30-ка 52кг,против 40-ка 72 кг.
Dimakdo 16.12.2013 06:11
Допис від ЧасовщиК (Допис 243151)
Да нет, откидывать не тяжело. А снимать и ставить, только 2 человека. Одному совсем никак. Я его снимаю и ставлю, так как зимой мотор храниться дома.
ЧасовщиК 16.12.2013 09:56
Допис від Dimakdo (Допис 243260)
Вообще то я не предполагаю его снимать.Думаю закрепить стационарно на транце,и перевозить всё это на прицепе.Или Вы только на зиму?
Dimakdo 16.12.2013 10:50
Допис від ЧасовщиК (Допис 243290)
Я так и делаю. Снимаю только на зиму.
Drapp84 16.12.2013 11:26
30 сузуки 60,5кг, откидываю без проблем, думаю 72кг будет не намного тяжелее.
ЧасовщиК 16.12.2013 11:55
Допис від Drapp84 (Допис 243305)
Вес вроде на сайтах Сузуки 54-56 кг?
Вы уже действительно решили менять мотор?на какой? Смотрю в сторону Ямахи 40,из-за удобного расположения ручки реверса,как на 15 Ямахе,чес слово ездил,очень удобно.Я Вам письмо скидывал на электронку!:-)
Допис від Dimakdo (Допис 243297)
А по какой причине снимаете? Ведь,если крепить стационарно,то болты на герметик.придётся весной по новой замазывать.
Dimakdo 16.12.2013 12:35
Допис від ЧасовщиК (Допис 243316)
Стационарно на болты не крепил, так как планирую смену корабля. А снимаю, чтобы зимовал в тепле, но процедура эта утомительная и я думаю, что снимал последний раз.
triple1 16.12.2013 17:00
Вот Вы говорите 40-ка на риб длиной 420 будет перебор..А у Вас в комплекте пвх Гранд 360 под задушенной 30-ой,это как? Мне кажется сбалансированныый комплект был бы макс. под 18-ой Тохой.
25-ки на мою лодку реально много, действительно тохи 18-ой было бы в самый раз, но так как цена тохи 18-ой не сильно отличалась от цены ямы25-ой то выбрал яму. Катаюсь нормально, газ на 100% никогда не даю, макс 90%.
40 сил я считаю нормально для этой лодки, но не для румпеля, я 25-ку на скорости 2/3 еле удерживаю, особенно при резких маневрах, а 40-ку я даже не представляю как удержать. Если для дистанции то 40-ка вааще красота будет, но для румпеля мне очень и очень сложно представить как я резко буду поворачивать увидя прямо по курсу бревно.
ЧасовщиК 16.12.2013 18:03
Допис від triple1 (Допис 243393)
Многое зависит от правильности кроя самой лодки(есть криво склеянны,уводит её) и от регулировки анода мотора(на антикавит.плите),на 15-шке не куда вообще не уводило,мог на скорости 45 управлять 2-мя пальцами.
Решил на 420N заказать транец под длинную ногу,чтоб наверняка не притопило под тяжестью мотора и вода через транец не захлёстывала.Кто что думает?
Dimakdo 16.12.2013 18:09
Держать её нормально.
Drapp84 17.12.2013 11:54
Хочу ямаху 40.
Если все нормально отрегулировано, то держится румпель двумя пальцами и лодку не уводит.
Вот если отжигать с шайбой, то рука устает после 30 минут катания. Я за один раз проплывал на 30ке около 150км. рука не болела.
Dimakdo 17.12.2013 15:25
Допис від Drapp84 (Допис 243661)
Подтверждаю.
triple1 17.12.2013 23:29
Я ничего не путаю?
Дано: 40 л.с. на румпеле, лодка с надувным килем и разборным дном длиной 420 см
Результат: вы управляете таким комплектом "двумя" пальцами? На полной скорости?
Drapp84 18.12.2013 09:45
Допис від triple1 (Допис 243856)
Я ничего не путаю?
30лс на румпеле, лодка с надувным килем и разборным дном длиной 330см.
Управлял двумя пальцами, понятно, что в поворотах держишь румпель нормально.
Аналогично этот же мотор на РИБе 370, тоже только придерживаю румпель.
triple1 18.12.2013 23:03
Так, значит я что-то не правильно настроил на своем моторе. Весной буду эксперементировать, спасибо вообщем :-)
ЧасовщиК 18.12.2013 23:27
Допис від triple1 (Допис 244244)
А что конкретно не так? уводит румпель?
ЧасовщиК 19.12.2013 20:09
Сегодня подёргал стартер Меркурий SeaPro 40, Ямахи 40 в наличие нет,по сравнению с 30-кой,мягко сказать- не легко! Владельцы 40-вок,что скажут? Мне показалось,что к такому надобно эл.стартер.
triple1 19.12.2013 22:46
Допис від ЧасовщиК (Допис 244254)
Да нет, не уводит, просто на скорости чтобы повернут градусов на 40 нужно румпель очень крепко держать иначе его может под напором воды повернуть не на 40 градусов а на все 90 :-) скорее всего нужно винт поджать чтобы румпель чуть плотнее ходил
Dimakdo 20.12.2013 06:53
Допис від ЧасовщиК (Допис 244524)
У меня без электро. Как по мне, то нормально, но конечно 700 кубов, есть 700 кубов. Дело привычки.
В юности на Вихрь-30, казалось сложнее и тяжелее. Тем более, его же не надо "дёргать" как Вихрь, большое количество раз. Два, максимум три раза на холодную и всё работает.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, а как ты эти модели купишь с электро? С электро, только под дистанцию они идут. Я имею ввиду от производителя.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:18.
