-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Выбор RIB-а под мотор 25 л.с. (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/10166-выбор-rib-а-под-мотор-25-л-с.html)
Dimakdo 20.12.2013 09:48
Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Допис від triple1 (Допис 244612)
Да нет, не уводит, просто на скорости чтобы повернут градусов на 40 нужно румпель очень крепко держать иначе его может под напором воды повернуть не на 40 градусов а на все 90 скорее всего нужно винт поджать чтобы румпель чуть плотнее ходил
Верно, подтянуть винт настройки натяжения рулевого механизма. По крайней мере, у Suzuki так называется.
ЧасовщиК 20.12.2013 20:26
Drapp84,
Если интересна скорость и не в деньгах счастье,то этот вариант сделает Ямаху 40. Вес,Обороты,Редукция,Объём,3-цил.,4 так.
Лодочный мотор Tohatsu MFS 30 S. Техническая характеристика лодочного мотора Tohatsu MFS 30 S. Продажа лодочных моторов Тохатсу. Низкие цены, доставка по Москве и по России. Мото-Маркет
Есть ещё видео,только- с 25-кой:
Tohatsu 25 hp - YouTube
Добавлено через 5 минут
Допис від Dimakdo (Допис 244695)
У меня без электро. Как по мне, то нормально, но конечно 700 кубов, есть 700 кубов. Дело привычки.
В юности на Вихрь-30, казалось сложнее и тяжелее. Тем более, его же не надо "дёргать" как Вихрь, большое количество раз. Два, максимум три раза на холодную и всё работает.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, а как ты эти модели купишь с электро? С электро, только под дистанцию они идут. Я имею ввиду от производителя.
Это да.Сегодня тоже узнавал про всё про это.Вообщем всё сложнее,чем я думал.Причём под ногу L,тем паче.Прям и незнаю,что и делать.
Добавлено через 8 минут
Да нет, не уводит, просто на скорости чтобы повернут градусов на 40 нужно румпель очень крепко держать иначе его может под напором воды повернуть не на 40 градусов а на все 90 :-) скорее всего нужно винт поджать чтобы румпель чуть плотнее ходил
Странно конечно,вообще то бы не должно так,чтобы под напором воды уводило румпель сильнее,ведь не лодка ташит мотор,а мотор лодку? Если поджать болт румпеля,опять же насколько,манёвры делать будет труднее.Надо экспериментировать.
Dimakdo 21.12.2013 07:16
Допис від ЧасовщиК (Допис 244937)
Нет, не сделает. У Ямы и объём на 200 кубов больше, вес примерно одинаковый и "раскрутка" у Ямы другая за счёт 2т.
Всё будет хорошо и удобно.
Drapp84 21.12.2013 11:25
Drapp84,
Думаю, ямаха 40ка порезвей будет. Не спорю, 3 горшка + 4 такта, это хорошо. Но для меня лично, 2 такта более подходит.
ЧасовщиК 21.12.2013 11:41
Давайте посчитаем,хотя бы теоретический:
Узнать скорость катера |
triple1 21.12.2013 11:43
Яма однозначно шустрее будет, но 4Т экономичнее и мешать бенз с маслом не надо.
ЧасовщиК 21.12.2013 11:49
Допис від triple1 (Допис 245053)
Моща у Ямахи 40 больше,это да,но редукция медленнее,оборотов всего 5500.
Drapp84 21.12.2013 14:15
Допис від ЧасовщиК (Допис 245054)
Вот сравнение сузук 15шек, 2т и 4т. На видео видно, что идут они одинаково. Хотя на моторах разные максимальные обороты, разная редукция...
Поэтому думаю, что ямаха 40 будет резвее 30ки тохи. Всетаки 40сил это не 30...
[https://www.youtube.com/watch?v=RXy91ESBkj0[/url]
ЧасовщиК 21.12.2013 16:14
Допис від Drapp84 (Допис 245067)
Моторы разные,объёмы разные,обороты разные..А редукция одинакова!
Вывод:За счёт оборотов больших четырёх-й DF15,сделает двухтак-й DT15,и потом объём Четырёхт-ка больше и позволит ему легче выводить на глисс Вес,соответственно ему легче раскрутить винт на шаг больше,если вдруг поиграться винтами.
Ямаха 40-ка уступит даже 25 Мерк сипро,из-за оборотов и передаточного соотношения(за это его и любят в народе).Это если сравнивать мотор к мотору. На лёгких рибах 370,420 до определённой загрузки МЕрк будет впереди,но если начать грузить,то 40-ка отыграет своё.
Drapp84 21.12.2013 21:23
Допис від ЧасовщиК (Допис 245073)
Посмотрим. Я планирую родной винт оставить для шайбы и лыжника, а для скоростных прохватов поставить 15/16 шаг.
ЧасовщиК 21.12.2013 21:32
Допис від Drapp84 (Допис 245106)
Это Вы про сузуки 30? А родной там 13?
Drapp84 22.12.2013 04:14
Допис від ЧасовщиК (Допис 245107)
Родной 13
Dimakdo 22.12.2013 09:25
У меня Суза-40, 2т., она практически такая же как Яма-40XW. Так вот у нас на РОПе, стоит Крым (с обрезанными бортами и переделанный под рыбалку) с Мерк-25, 2т., голый корпус и ещё за счёт бортов облегчённый. Решили мы прошлым летом померятся мускулами в виде скорости. При том у меня тогда была ПВХ-440 и эффект "надувного матраса" присутствовал вовсю. Так Крым от меня отстал и довольно значительно. Соревновались мы в заливе и течения не было.
Бодя 22.12.2013 10:46
Был у меня Риб Фалькон 360 от брига, сперва эксплуатировал его с ямой 15-й, всё гууд, 2 чела для рыбалки с головой, потом купил сузу 30-ку, одному вообще страшно, одно не верное движение румпелем и ты за бортом, но троих челов без проблем выдёргивала
triple1 22.12.2013 11:17
Вот у меня сейчас так. Надеюсь с 420ым рибом такого не будет :-)
ЧасовщиК 22.12.2013 11:59
Допис від Dimakdo (Допис 245147)
Дмитрий, пвх и кастрюли разные лодки,и соответственно много чего разного между ними.Я не сверяю загрузки и лодки,говорю чисто по моторам.Как бы мы если мерили мотор к мотору.Я пишу что мерк25 сипро даст фору Ямахе 40,имяя ввиду сами моторы,а не лодки на которых они устанавливаются,здесь уже ньюансы,смотря какая лодка,какая загрузка,и т.д.Например,если поставить на пвх лодку длинной 3м Мерк 25,со шкипером весом 70кг,потом Ямаху 40,с тем же шкипером,кто кого сделает?МЕрк легко справиться с такой загрузкой легко,Ямаха с 703 кубами,тем более.Получается возможно Ямаха на старте будет динамичнее,но в итоге Мерк нагонит Ямаху и придёт первым.Если в шкипере будет кг 300,то в этой дисциплине Ямаха будет впереди по всем параметрам.Все относительно и зависит от загрузки и правильно подобранного винта.ЗДесь получаеться МЕрк быстрее,Ямаха мощнее.
Допис від Drapp84 (Допис 245137)
Родной 13
Сузука- 15 винт,а тем более 16 не раскрутит.Вот на Ямахе40 в одно лицо можно попробывать и 15.ИМХО.
Добавлено через 24 минуты
Допис від triple1 (Допис 245181)
Вы какой,420N собираетесь брать?
Dimakdo 22.12.2013 12:36
Допис від ЧасовщиК (Допис 245185)
Вот и оно, что гидродинамика разная. У кастрюли и РИБа, она на много порядков выше, чем ПВХ, а соответственно и скорость выше в равных условиях. ПВХ, она вообще как надувной матрас, "тащит воду" всем чем можно, днищем, баллонами и днище работает как "тряпка". А на счёт, что Мерк-25 даст фору Яме-40, сильно сомневаюсь. Тот пример что я привёл, тому подтверждение. Но это моё ИМХО.
ЧасовщиК 22.12.2013 13:12
Допис від Dimakdo (Допис 245195)
Сравнения должны быть на одной и той же лодке,с тем же мотором,под такой же загрузкой.Тогда будет более справедливо.А на счёт пвх не совсем точно сказано.Так как у меня у самого пвх,причём что ни наесть НДНД матрас:-),так скорость под Ямахой 15-й 48.5 км/ч.Какой риб в таком размере выдаст столько? :neznayu:
Интересно,а можно ли пилить пластик(транец) у РИба,так как воочию не видел?
Dimakdo 22.12.2013 14:02
Я привёл примеры паёльной ПВХ, а у тебя НДНД. Обводы у неё с точки зрения гидродинамики лучше. Но РИБ всё равно рулит.
ЧасовщиК 22.12.2013 14:23
Допис від Dimakdo (Допис 245214)
Значит будем пробывать риб:-)
Вот только с чёрным пластиком заморочка.Хотел чёрный,а есть только белый и серый.Белый для нашей акватории никак,серый вообще ни с чем не ассоциируется..Разговаривал С Антоном,вроде сказал,что ещё узнает.
В принципе надо ещё пару,тройку человек,чтобы заказ удовлетворили наверняка,может есть желающие,кому с чёрный дном нужно?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
