Старий 05.10.2015, 00:37   #21 (permalink)
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
Для выхода на глисс и не быстрого перемещения не сильно загруженной глодки хватит за глаза, надо наверное игратся с высотой навески мотора, если завоздушивается.
VladHNet (05.10.2015)
Старий 05.10.2015, 00:43   #22 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
транец 508 ....
нога 508 ....
как такое происходит - не пойму, ведь и более мощный мотор так-же будет завоздушиваться ..... (я пробовал транец весом напарника в 70кг загрузить - не помогло). Может какая антикавитационная плита спасет? Не варить-же выносной транец?
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2015, 01:04   #23 (permalink)
Допис від VladHNet Переглянути допис
транец 508 ....
нога 508 ....
Давай фотки, посмотрим, так сложно что либо сказать. У япономоторов высота ноги это понятие не чёткое.
Старий 05.10.2015, 03:02   #24 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
сделаю фото, но что нужно фотать?
мотор на транце на фоне линейки?
Старий 05.10.2015, 09:15   #25 (permalink)
Типа да.
Старий 05.10.2015, 12:11   #26 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Вадим, фото нужно сделать так, что бы было видно как расположена антикавитационная плита мотора относительно киля лодки.
На РИБах БРИГ никогда не было проблем с подхватом. Разве на больших лодках (с большим диаметром баллонов) при малом радиус циркуляции на скорости.
Вы переставляли мотор с 400-го? Как F400 ходит под этим мотором? Просто в подписи у Вас указана коротконогая Ямаха (ошибка, я так понимаю).
Старий 05.10.2015, 14:32   #27 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Баллон на F500 и вправду огромный - 52см, на F400 не мерял, но субьективно мне кажется что 40см.
На обоих лодках заявлен транец 508 (линейкой я это не проверял).
F400 под этим мотором при любом триме воздух не подхватывает, мотор с 508 ногой, 2т, расход 30л/100км (F400 2/3-3/4 ручки), с одним 100кг ездаком 45км/ч, с двумя 38км/ч, тремя 34км/ч, при этом на глисе касается воды краями баллонов.
F500 вылетает на глис под ним моментально, гораздо быстрее F400, дернул ручку, секунды и лодка тупо вверх приподнимается без диферента, чуть-ли не вертикальный взлет, но тут-же начинается подхват воздуха. Очень заметно, что F500 куда выше поднимается над водой при выходе на глис, нежели F400.
Востаннє редагував VladHNet: 05.10.2015 о 14:37.
Старий 05.10.2015, 15:59   #28 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
не на нем баллоны перклеивали?
Старий 05.10.2015, 16:27   #29 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
на нем
Старий 05.10.2015, 16:34   #30 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
сделали как в оригинале было?
ничего не намудрили?
Старий 05.10.2015, 17:15   #31 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
На 400-м баллон 48 см, на 500-м - 50. Баллон оригинальный?
Лодка в какой комплектации? Пустая? Или с консолью и диванами?
Старий 05.10.2015, 18:13   #32 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
пустая лодка, румпельный мотор, баллон не родной, длина 520 фактическая, диамерт 52см
Старий 05.10.2015, 18:28   #33 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Возможно, баллон сидит ниже, чем оригинальный. Следовательно, уменьшает осадку лодки, и приподнимает мотор выше, необходимого заглубления. Для надувных лодок и рибов это может быть критично.
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен.
Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
Старий 05.10.2015, 19:33   #34 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Возможно, конуса выходят дальше на 20 см за транец. Лодка при этом будет легче выходить на глиссирование, т.к. удлиненные конуса не дают задирать нос, но и при движении эти же конуса дополнительно выталкивают заднюю часть из воды и уменьшают осадку, следовательно - подхват воздуха. А если учесть, что и баллон чуть большего диаметра, то этот вариант весьма вероятен. Сделайте фото задней части лодки. Посмотрим.
сидеть "ниже" баллон на мой взгляд не может ибо форма корыта оставляет для него совершенно четкое место не дающее пространства
для маневра, но вот длинее и толще на 2см (отсюда на 1см ниже) - это да, мне субъективно кажется что именно в части конусов лодка
длиннее как минимум на 10см, Вы очень точно описали картину, выход на глисс не задирая носа при любом триме ака "вертикальный
взлет". У меня нет сейчас фото транца с мотором, но есть фото без него, выкладываю, может это поможет.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...4&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1438868667
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1440239841
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...7&d=1440606977
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1441033944
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1443376921
Востаннє редагував VladHNet: 05.10.2015 о 19:59.
Старий 06.10.2015, 00:29   #35 (permalink)
Вадим, по моему баллоны сзади весьма длинные, не дают нормального дифферента лодке и мотор получается высоко.
VladHNet (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 02:46   #36 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
какое видите решение?
Старий 06.10.2015, 09:24   #37 (permalink)
Мотор опускать на самый низ.
Старий 06.10.2015, 09:46   #38 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
каким образом это организовать, он ниже не опускается.
Не резать-же транец?
Старий 06.10.2015, 10:06   #39 (permalink)
Фото нужна.
Старий 06.10.2015, 12:18   #40 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Судя по фото, длинные законцовки баллона. Если принять, что длина у вашей лодки 5,2 м, а стандартной 5 и при этом разница в диаметре баллона 2 см, то длина лодки в носовой части выросла на 2 см. за счет диаметра баллона и на 18 см за счет задней части баллонов.
Мотор установить ниже без подрезки транца не получиться. Резать транец - нарушить конструкцию. Должны делать люди, которые понимают что и как делать.
Возможно укоротить баллоны - расстыковать задний шов, подрезать сантиметров на 20 баллон и снова приклеить конуса.
С вероятностью в 80% это решит вопрос.
Остается, как при этом сыграет увеличенный диаметр баллона и занизили ли уровень баллона при приклейке.
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 08:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 16:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 09:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 14:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 10:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:36.
