Старий 06.10.2015, 17:37   #41 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
а установка дополнительной антикавитационной плиты не решит вопрос?
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2015, 22:04   #42 (permalink)
Допис від VladHNet Переглянути допис
Не решит.
Старий 06.10.2015, 22:24   #43 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Думаю, что лифт решит Вашу проблему.
Назва:  podmnik-motora-ruchnoy-vertikalnyy-sostoyaschiy-iz-dvuh-chastey-do-300-l-s-vynos-140-mm-manual-l.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  31,4 КБ
ID:	101367   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1917720817.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  115,8 КБ
Старий 06.10.2015, 22:26   #44 (permalink)
Очень не дешёвое удовольствие, даже и ручной. Ну и весу в нем кил 10 минимум.
Старий 06.10.2015, 22:44   #45 (permalink)
Дописи: 6.058
При наличии фрезерного станка и аргона, думаю, не очень. И если делать из алюминия, думаю, что не 10 кг.
Посмотрите на первом фото, тупо 2 уголка ездят по основанию, которое можно сварить из двух уголков.
Единственная проблема это найти такой толстостенный уголок.
Востаннє редагував Konstantin 69: 06.10.2015 о 22:47.
Старий 06.10.2015, 22:47   #46 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Костя, с лифтом не все так просто , как видится на первый взгляд. И по изготовлению в том числе
Старий 06.10.2015, 22:52   #47 (permalink)
Дописи: 6.058
Сложное это то, что можно сделать сразу, а невозможное - чуть подумав(с)
Гена (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 23:01   #48 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
Невозможно не согласиться!
имхо. Женя Старпом огласил правильное решение проблемы. Все остальное, в том числе и пауэр лифт, проблему устраняет частично и не в полном объеме.имхо
Старий 06.10.2015, 23:15   #49 (permalink)
Константин, я механических навозил чуток, вес их знаю. Ну и для самостоятельной работы где взять фрезерный станок, аргон не большая проблема, но на них люминь 10-12 мм толщиной, его сварить ещё тот аппарат нужен.
Ну и лифты обычно не заглубляют, а наоборот поднимают,заглубляют они очень мало, очень.
Старий 06.10.2015, 23:15   #50 (permalink)
Дописи: 6.058
Думаю, что в полном, так как не только позволяет точно выставить мотор по высоте, но и за счёт выноса мотора назад, позволит компенсировать увеличение длины конусов баллонов.
Старий 06.10.2015, 23:17   #51 (permalink)
Ну вот тут конечно он может помочь. Но тогда его надо делать см 20 толщиной.
Старий 06.10.2015, 23:18   #52 (permalink)
Дописи: 6.058
Ну, я имел в виду не заводское изделие, а спроектированное под конкретную проблему. Кто мешает рассчитать при изготовлении рабочий ход?
Старий 06.10.2015, 23:19   #53 (permalink)
Могут быть проблемы потом при установке дистанции.
Старий 06.10.2015, 23:25   #54 (permalink)
Дописи: 6.058
Так сперва нужно понять на сколько заглублять мотор? Может и не так критично, всё нужно сперва вымерять, а только потом принимать решение. Переклейка баллонов тоже не дешевое удовольствие. Ну и по затратам сравнить. Днепропетровск индустриальный город, думаю можно найти где сделают.
Старий 06.10.2015, 23:25   #55 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
В результате того, что двигатель отодвигается от транца, при использовании лифта , получаем удручающую картину.А именно :непонятные и ненужные брызги,, "нехороший" поток воды в районе акп и пр.На глиссирующую лодку не поставлю больше не в жизнь!По изготовлению правильного лифта даже разговаривать не хочется -думал, просчитывал и проходил. В результате со слезами на глазах расстался с денежкой и просто купил.
В результате установки лифта у меня было так:
Назва:  P9010018.JPG
Переглядів: 368
Розмір:  3,28 МБ
VladHNet (07.10.2015)
Старий 07.10.2015, 07:42   #56 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
... В результате установки лифта у меня было так:
Вас смутили брызги и потеря мощности уходившая на вскаламучивание воды в районе сапога? Я правильно понял?
Это относится ко всем выносным транцам или только в лифту? За счет чего это происходит? За счет того, что корпус
лодки в непосредственной близости от винта сам по себе выполняет функцию схожую с функцией антикавитационной плиты?
Я правильно понимаю? Можно поподробнее?
Мне тут предлагают решать проблему так (см фото), но что-то сердце не лежит.
Назва:  47.375.04.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  81,1 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 07.10.2015 о 07:50.
Старий 07.10.2015, 08:10   #57 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
транец 508 ....
нога 508 ....
Вы уверены в этих цифрах, или предполагаете?
Дело в том, что у длинноногой 2т ямахи нога либо 546, либо 550мм. Но никак не 508.
Не представляю, как можно завоздушить винт, когда АКП ниже днища на 4 см.
Старий 07.10.2015, 08:13   #58 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Дело в том, что у длинноногой 2т ямахи нога либо 546, либо 550мм. Но никак, не 508.
золотые слова, у меня как раз в планах с рулеткой и фотоаппаратом посетить обе лодки
Старий 07.10.2015, 09:27   #59 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Да, трудно назвать эту лодку БРИГом F500...
Вадим, на какое расстояние этот вынос? Сантиметров 25-30? Вы представьте какую он создаст дополнительную нагрузку на транец. Одно дело, если будет установлена легкая 2-х тактная 25-ка кил на 55, и другое 4-х тактная 40-50 - 110-120 кг. А старые F500 допускали установку 70 л.с. Вы же лодку на продажу выставили, значит должны предполагать, что новый владелец может поставить на лодку тяжелый мотор.
Еще вопрос. Вам же кто-то баллон клеил? Судя по исполнению специалист. Мне интересно, чем он мотивировал удлинение баллона? Гарантировал, что лодка будет ходить? Если да, то это его бок. Ему и решать.
Для примера на лодке BRIG F500 (и на всей серии райдерсов) форма конусов баллонов менялась 3 раза! При каждой смене преследовалась определенная цель: снижение переходного процесса, удлинение корпуса по ватерлинии, и т.д. Каждый раз лодки проходили тестовые испытания и доводились. В итоге пришли к современному варианту. Т.е. каждый раз конструктора работали над улучшением характеристик. Зачем было менят то, что опробовано?
Вы сейчас можете залезть в эпоппею доработок, которые могут не дать ожидаемого результата.
Например:
1. Укоротить конуса. Но увеличен диаметр баллона и не известно, не занижена ли нижняя кромка баллонов. Даст это гарантированный ожидаемый результат?
2. Подрезка транца. Это не просто вжик и готово. Это последующее восстановление пластикового элемента. На сколько его нужно подрезать? На 1 см, на 2, на 2,55?
3. Лифты отодвигают мотор. Если мотор румпельный - это снижает удобство управления.
4. Вынос транца создаст дополнительную нагрузку на транец и еще более усугубит ситуацию с румпельным мотором.
5. Если Вы решите вопрос с подхватом оставив данную длину конусов. Но при движении у вас все равно увеличена смачиваемая поверхность. Это увеличит сопротивление лодки. Следовательно, снизит скорость, увеличит расход топлива, и, сорее всего, будут дополнительные брызги.
В прошлом году мы боролись с лодокй Колибри КМ450. Она на 30-ке Парсун жутко подхватывала воздух в поворотах, не шла больше 27 км/час. Ой, мы поменяли конструкцию. Отправили лодку на завод. Они ее тестили доработали и прислали новую. На новой подхват воздуха на прямой сразу при выходе на глиссирование. Любой маневр сделать не возможно. Закончилось тем, что владельцу надоели эксперименты после потерянных 2-х месяцев и поменяли лодку на БРИГ В460. Я о чем. Даже конструкторы допускают ошибки при изменениии конструкции. В данном случае Колибри даже привлекали спортсменов водномоторников для решения проблемы.
Имхо, конструкцию лодки нужно максимально приблизить к исходному варианту. Повторюсь, на штатной лодке нет и не было подобных проблем. Конструкция вылезана годами существования модели. Причем я имею ввиду все модификации этой лодки. Тем более, что у нас в компании был свой Ф500 с 4-х тактной пятидесяткой.
Востаннє редагував Старпом: 07.10.2015 о 09:44.
Antonkiev (14.10.2015), VladHNet (07.10.2015), КТМОВ-- (07.10.2015)
Старий 07.10.2015, 21:53   #60 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
благодарю за советы и подробный коментарий. Вынос транца и тем более его подрезку делать не хочу.
Начну с подробного фото и измерения на обоих лодках (транца / баллонов / сапога)
и посмотрю как повлияет на ситуацию следующее:
- положу под транец F500 мешки с песком в эквиваленте 100кг (попытка приближенно эмитировать 4т 70ку)
- попробую 4 человека на борт взять .
.... не известно, не занижена ли нижняя кромка баллонов.
а может-ли она быть занижена более чем на 1см? Ведь баллоны в районе транца ложатся в отведенное для них на корыте место (см фото), как их можно ниже приклеить?
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  7,7 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 07.10.2015 о 22:12.
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 07:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 15:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:46.
