Старий 03.05.2017, 16:45   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Допис від Pasha_ Переглянути допис
Еще вопрос, в крышку бака встроен показатель уровня топлива и через него проливается бензин, как побороть этот недуг? или заменить простой крышкой?
Приобрел приспособу похожую на наушники, с одной стороны подвод воды для промывки. Хотел все проверить без участия бочки, но струя воды не пошла и я заглушил мотор. Видимо термостат еще не открылся.
Могу я заводить мотор с помощью этой приспособы?
На моторе стоит замок, от его поднятия, нужно ли его замыкать?
Советую Вам обратиться к более опытному водо-моторнику и получить начальные инструкции, либо подъехать на сервис (Березняки, Теремки, Подол на выбор). Там вам все покажут подскажут и растолкуют.
Из минусов, в редуктор попадает вода. Я так понимаю, сальники за винтом (смотрел, с виду все гуд) или есть еще варианты как вода туда попадает. Где в Киеве заменить сальник?
как определили, что в редуктор попадает вода?
Старий 03.05.2017, 16:56   #2 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Осенью я менял масло и оно было как лате, тогда еще я на этом моторе не ходил. Залил и после первого заезда, проверил, опять лате.
Тот сервис что выдает гугл, на заболотного, 250 работа и 30$ сальники, два нижних и один верхний. Какой там сервис мне не известно.
В принципе руки у меня прямые и я бы мог сам это сделать, но цена в 250 приемлема.
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2017, 17:01   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
На Заболотного нормальный сервис Сузуки, есть еще на Березняках или к Андрею на Подол
Старий 03.05.2017, 17:05   #4 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Не поделитесь контактами?
Старий 03.05.2017, 17:11   #5 (permalink)
Едьте на Заболотного, это фирменный сервис Сузуки,Влад за качеством следит очень.
biocon (28.11.2017)
Нуждаюсь в совете по П2 morgan Прогресс 12 30.09.2011 22:55
Нуждаюсь в помощи. morgan Подскажите плиз... 3 22.08.2011 19:36
Нуждаюсь в совете morgan Подскажите плиз... 18 18.08.2011 00:38
Обмен моторами, нуждаюсь в совете. Вал Подвесные импортные брендовые 21 26.07.2011 19:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
