Старий 31.10.2011, 19:21   #61 (permalink)
Типово re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Допис від Zevs 33 Переглянути допис
Засматриваюсь на С360A,какой размер внутри лодки, длина лавочек, минимальная мощность 4т. двигателя при загрузке 120кг для движения 20-24 км/ч.
Ну это вопрос ко мне, так как именно такая лодочка у меня и именно такие требования были изначально.
Если смотрели размеры на сайте, то длина 3,6 м, а ширина 1,82м. Лавочки 95 передняя и 99см задняя. Места внутри полно, там около 90 см между баллонами.
Надувной матрас требует доработки, для нормальной линии киля и более жесткого состояния самого пола, то есть вместо трёх плашек, что ставят на заводе, нужно штук 6-7. Мощность для двоих нужна 10 лс.
Но присмотритесь к модели с фанерой, может Вам оно будет удобнее.
Востаннє редагував Вовчик: 02.11.2011 о 20:07. Причина: Подправил текст
Старий 31.10.2011, 19:40   #62 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: CAP-350 + F6
Дописи: 7
С фанерным полом тяжело будет собирать одному особенно поздней осенью. поэтому с аирдеком.
Zevs 33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2011, 19:53   #63 (permalink)
Ну проблема надуманная, тем не менее с матрасом легче,НО.... Лодка с аэродеком в одной сумке, а с фанерой она в двух, что не может не радовать.
Плюс к этому смотря для чего лодка планируется, то есть какова вероятность повреждения матраса. У меня матрас с 7-ю плашками снизу и покрыт сверху банерным ПВХ белого цвета в качестве брони(обклеен по периметру и натягивается всё это при накачке) , так, что если есть вопросы ... милости прошу, прошел все стадии с этой лодкой и теперь имею оба дна.
Старий 31.10.2011, 20:03   #64 (permalink)
Вот некоторые фотки с доработками и обеими вариантами дна.
Назва:  IMG_1838.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  135,4 КБ
ID:	14633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5e09b42ad1e7.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  49,2 КБ
ID:	14634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  51d8e8e38c44.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  57,1 КБ
ID:	14635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  b094ab75fb1d.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  57,6 КБ
ID:	14636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  34f9240bdbca.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  124,6 КБ
ID:	14637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1842.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  159,4 КБ
ID:	14638   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  c2e9c7787aee.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  154,0 КБ
Старий 31.10.2011, 21:23   #65 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 7
Лодка берется в основном для рыбалки (трол,джиг) и 2-3раза в году отдыхать с семьей на островах. В качестве брони планирую использовать ковролин с мелким ворсом, плюс будет собирать песок.
Старий 31.10.2011, 21:27   #66 (permalink)
А мокрый ковролин в рыбьей слизи куда потом?
Для джига стоя будет не комфортно, для трола отлично.
Старий 31.10.2011, 21:40   #67 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 7
После рыбалки можно дома сразу пропылесосить с паром.
Старий 31.10.2011, 21:53   #68 (permalink)
Это не нужный геморой, какой в нём смысл, если можно купить лодку с фанерой при этом дешевле? Мало того, оно ещё и удобнее. Тем более пользоваться будете вдвоём..... Кстати ПВХ на этой лодке не сильно дубеет на холоде и разобрать пол не составляет труда, поэтому рекомендую не заморачиватся и сразу купить с фанерным полом. У матраса есть свои плюсы, но для ловли стоя он проигрывает фанере по всем статьям.
Кстати вот немножко видео со мной и лодочкой .Пол фанера.
http://www.youtube.com/user/MrRuslan.../2/43fRBjj5GA4
Востаннє редагував Руслан 35: 31.10.2011 о 22:02.
Старий 31.10.2011, 22:25   #69 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 7
Процентов 30 Я рыбачу сам и 315 адамант пока соберу задолбаюсь!
Старий 31.10.2011, 22:31   #70 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Тогда советую посмотреть на не большой риб, собирать и разбирать не надо, нужен лафет и место где его ставить
Старий 31.10.2011, 22:40   #71 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 7
И ночевать в ней чтоб не сперли.На берегу
Востаннє редагував Zevs 33: 31.10.2011 о 22:44.
Старий 11.11.2011, 16:33   #72 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: RIB
Дописи: 15
Допис від Женёк_Grand Переглянути допис
Готов ответить на любой вопрос относительно лодок Grand.. .
Женя,добрый день!
Вопрос по лодке S370.
Как она будет ходить под 30кой?Какая максимальная скорость с 1-2чел. на борту?Есть ли смысл вешать на неё двиг с такими силами или нужно смотреть в сторону 40ки? Как изменятся показатели с увеличением мощности?
(рассматриваем стандартную комплектацию+ установленную на ней пластиковую тумбу под рулевое)
Slavik0080 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2011, 16:58   #73 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від Slavik0080 Переглянути допис
Женя,добрый день!
На РИБе Гранд-370 я лично ходил. под Суз-30 вдвоём-втроём ооочень унылый комплект, ну очень унылый, туда 50лс ну просто просится.
Востаннє редагував stp: 14.11.2011 о 09:18. Причина: Удалил оскорбления продавцов
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2011, 17:09   #74 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Ой долго я летом выбирал между Бригом и Грандом (360-370) , так как планировал туда изначально 15 сил, перевес пошёл в сторону Брига в основном из за короткой ноги, ну 10 см. пространства в лодке по сути картину не решают Ну а Бриг 360 с 15-й тулит достаточно весело
Старий 11.11.2011, 17:34   #75 (permalink)
Судя по предидущим ответам ваш Женя в Грандах просто нулевой и все вопросы он сначала узнаёт у понимающих людей или на пр-ве (надож как-то ему лодки Гранд продавать... ), а потом отвечает, ну это так, собственное наблюдение. Бизнесс по-русски....
Если у тебя есть какие то претензии к Жене или ещё к кому.......высказывай своё отношение по поводу продавцов и производителей в профильной темеОтзывы о продавцах - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Старий 11.11.2011, 17:51   #76 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: RIB
Дописи: 15
Странно конечно...лодка то как раз под 30ку заточена
Старий 11.11.2011, 17:52   #77 (permalink)
Дописи: 418
ок
Незнаю что там и под что заточено, но под 30лс разве что в одного она нормально поедет...
Старий 11.11.2011, 17:53   #78 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: RIB
Дописи: 15
Не соглашусь,в таких лодка 10см имеют просто громадное значение
Интересно,за счёт чего Бриг под 15кой "тулит весело" а Гранд под 30кой "очень скучный комплект"...
П.С.На Ф360 отходил под 30кой - вот это действительно весело.
Старий 11.11.2011, 17:54   #79 (permalink)
Андрей, у каждого своё понятие уныло, ты это в цифрах изобрази. Кстати, что Суза была длинноногой?
Старий 11.11.2011, 17:55   #80 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: RIB
Дописи: 15
А что тут не знать? В ТТХ указана максималка(к стати такая же как и на Ф360)
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 19:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 14:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 08:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 10:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42.
