Старий 28.05.2013, 23:33   #41 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Brig E780
Дописи: 5
Типово Re: Доработки.
На выходных установил носовую накладку:
А чем вас не устроила родная Бриговская накладка, она намного интереснее?
По поводу подрезки транцев на РИБах- настоятельно не рекомендую. В случае фэлкона450 проблема действительно решается путем утановки другого винта. В свежей ревизии этой проблемы уже нет.
jones_BRIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2013, 00:04   #42 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Допис від jones_BRIG Переглянути допис
согласен интереснее, но в 10 раз дороже...
Старий 30.05.2013, 23:20   #43 (permalink)
Карапь: Grand 360 + Мерк 15
Дописи: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
подскажите где покупали якорный рим, диаметр балона и на какой клей клеяли, спасибо.
mds1983 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2013, 23:22   #44 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Допис від mds1983 Переглянути допис
У Вас в Харькове....
Вот:
Старий 31.05.2013, 09:42   #45 (permalink)
Дописи: 17
Спасибо.
Старий 25.06.2013, 18:52   #46 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Давно планировал отписаться по теме самодельного стояночного тента. Была интересная идея-теория. Но до дела все руки не доходили. А вот в прошлом году, глубокой осенью, на ночевке попал под "раздачу" - дождь начался в 19-00 и закончился только к 12 часам следующего дня. Что касается комфорта проживания - проблем не было - все бытовые вопросы решены, а вот "непокрытая" на ночь лодка набрала в себя столько воды, что вычерпывать ее по окончании дождя пришлось "в четыре руки" двумя котелками для ухи. Это и послужило сигналом к действию.
Семь штук вот таких "пятаков" от "Колибри" были куплены еще в начале прошлого сезона.
Назва:  КРЕПЁЖ_1.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  1,71 МБ
Надо сказать, что производитель, как любой украинский, самую хорошую идею умеет не доделать. Две проблемы сразу бросились в глаза:
- отверстия в "ушах" различаются в диаметре. Вероятно это для того, чтобы при вставлении "баршка" с "правильной" стороны его не приходилось вкручивать. Но минус в том, что при наклейке на баллон нужно следить какой стороной "пятак" клеить. К тому-же, во втором, меньшем отверстии, отсутствует резьба. Нарезать ее дело 3 секунд, но изделие уже напоминает "полуфабрикат".
- не выдержаны размеры. Толщина вставляемого между "ушами" держателя ощутимо меньше расстояния между самими "ушами". В результате этого вставленный держатель трубки буквально болтается. Люфт пришлось выбирать подбором подходящих шайб.
Назва:  КРЕПЁЖ_2.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  1,57 МБ
По задумке шесть пятаков клеились на баллоны лодки "не правильно" - располагались таким образом, чтобы держатель дуги наклонялся не вдоль, а поперек бллона.
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_3.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  1,74 МБ
Седьмой - в носовой части и - в том-же "направлении".
Из этого-же снимка видно, что в качестве стойки-дуги для тента используется "двадцатая" металло-пластиковая водопроводня труба. Тут "вылезла" еще одна "особенность" конструкции опор для тентов: внутренний диаметр под дуги у них какой-то "свой". "Двадцатка" в "стаканчике" болтается, а "двадцать пятая" уже не входит. Для более плотной посадки на трубку подматывался обрезочек резины из велокамеры, и потом соединение фиксировалось "автомобильным" саморезом с широкой шляпкой. На фото слегка видно и кусочек резины из под трубки, и саморез. Носовая конструкция в сборе выглядит так:
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_1.JPG
Переглядів: 868
Розмір:  1,45 МБ
Стык носовой поперечины и продольной направляющей выполнен по всем сантехническим правилам - с использованием "тройника".
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_4.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  1,32 МБ
Конструкция получилась довольно устойчивой. Примостить на нее "пятую точку" конечно не получится, но "камазовский" брезент выдержит без напряга - хоть этого и не требуется.
Немного забегая вперед расскажу, что с передней дугой лодка побывала на воде. Пока только на "покатушках" и без "нагрузки". Но за то с экипажем из двух человек. Когда сам сидел за мотором, то воображаемый "носовой фартук", наброшенный на конструкцию, обзору не мешал. Когда дочку усадил за мотор, а сам перебрался в нос - тоже не испытал неудобств.
Средняя и задняя дуги были смонтированы на следующий день и выглядят так:
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_5.JPG
Переглядів: 627
Розмір:  1,72 МБ
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_6.JPG
Переглядів: 550
Розмір:  1,74 МБ
Они, конечно, уже не обладают такой, жесткостью, но тент удержат. Вся конструкция выглядит так:
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_8.JPG
Переглядів: 667
Розмір:  1,49 МБ
Еще раз опережая события скажу, что это не окончательный вариант. Предполагается еще монтаж двух продольных распорок. Правда с конструкцией окончательно не определился:
- в носовой дуге тройник будет заменен на крестовину, такая-же врежится и в среднюю дугу. А освободившийся тройник переставлю на кормовую.
- второй вариант проще: для закепления распорок использовать обычные клипсы-застежки, которыми "двадцатку" обычно крепят к стене.
Победит тот вариант, который будет разбираться быстрее. Напомню - тент исключительно стояночный. На ходу предполагается оставлять накрытой только носовую часть, остальной тент подворачивая под неё, а задняя и средняя дуги будут сниматься.
Что касается самого полотна - пока в работе. В его качестве выступает обычный строительный тент -в одном из магазинов нашел камуфляжную расцветку. Пока только покроил-порезал. Но уже сейчас выглядит интересно:
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_12.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  1,45 МБ
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_14.JPG
Переглядів: 606
Розмір:  1,84 МБ
Далі будє...
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Valeron (05.12.2013)
Старий 25.06.2013, 20:17   #47 (permalink)
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Ну вообще-то для тентов стандартно используются трубы алюминь или нерж диаметром 22 или 25 мм соотвественно и крепеж весь делается под эти диаметры.Ваши наконечники надо полагать были под 22-ю трубу.
Старий 04.12.2013, 23:58   #48 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
все сталкивались с проблемой розмищения запасных удилок в лодке . вертикальный вариант стрьомный -на забросе есть шанс зацепить запасные палки . вот такое ришение у меня .
Назва:  DSCF8112.JPG
Переглядів: 859
Розмір:  2,69 МБ
ID:	54311   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8114.JPG
Переглядів: 736
Розмір:  2,74 МБ
ID:	54312   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8116.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  2,81 МБ
Deniz76 (05.12.2013), lisnik (05.12.2013), oleglena (05.12.2013), Valeron (05.12.2013), Зяма1972 (05.12.2013), Олег 71 (05.12.2013), слава (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 00:30   #49 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
хочу представить свой вариант аэратора для ПВХ лодки . изготовлен из стекломата , отшпакльован и покрашен . форма делалась из пенопласта и обклеевалась газетами на ПВА . вода меняеться самотьоком во время движения . осталось придумать способ подачи воздуха во время стоянки . за качество фото извиняюсь .
Назва:  DSCF8105.JPG
Переглядів: 777
Розмір:  2,79 МБ
ID:	54315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8106.JPG
Переглядів: 697
Розмір:  2,87 МБ
ID:	54316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8109.JPG
Переглядів: 717
Розмір:  2,86 МБ
ID:	54317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8111.JPG
Переглядів: 786
Розмір:  2,77 МБ
ID:	54318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8122.JPG
Переглядів: 722
Розмір:  2,74 МБ
ID:	54319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF8118.JPG
Переглядів: 684
Розмір:  2,80 МБ
Deniz76 (05.12.2013), igor67 (05.12.2013), rigzone (26.01.2015), Valeron (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 14:26   #50 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Допис від alien84 Переглянути допис
Мля, я еще в теме про аэратор, глядя на нее вчера, задал себе вопрос: Шо це за комуникации? А тут на тебе, все гениальное простынь!!!!
Мусчина, у Вас по ходу самый навороченый надувас, из тех что приходилось посмотреть!!!! Респект
alien84 (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 14:42   #51 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Я так понимаю: когда лодка плывёт вода самотёком попадает через трубу в аэратор?Нужна наверное определённая скорость для этого!? И не попадает ли мусор(ил. и т.д) когда попал на отмель!?
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2013, 14:57   #52 (permalink)
Хотел бы я посмотреть на то, как в резком ключе Вы за вёсла возьмётесь, всякое ведь бывает.
Старий 05.12.2013, 15:27   #53 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Такая схема подачи воды сделана у меня на карповом закормочном кораблике для охлаждения электромотора. Но думаю для аэратора это не самое удачное решение. Во первых оторвать трубу не составляет труда, зацепившись за что то на берегу, на скорости может вырывать трубу с крепежа, брызги от трубы будут создавать приличный фонтан, труба будет притормаживать лодку, еще и песка будет набиваться в аэтатор не мало, а вынимать его будет не просто. Хотя я могу и ошибаться...
Старий 05.12.2013, 17:23   #54 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
на самом деле бризг меньше чем от датчика ехолота . на фото №2 видно что трубка срезана под углом и плотно прилегает к днищу так шо риск зацепить ростяжку минемален , и трубка находиться в углублении между балоном и кильом . мусора , травы у нас мало только под берегами и то , а всякий тюнинг ето компромис .
Добавлено через 7 минут
действительно так и есть , но на вьослах плаваю редко и когда плыву снимаю удилища.
Старий 05.12.2013, 17:29   #55 (permalink)
Так я как раз о том самом редком случае, когда мотор заглох, а промедление смерти подобно....
Старий 04.01.2015, 10:40   #56 (permalink)
Псевдо: Х а р и т о н
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Днепр
Дописи: 19
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Сделали другу подарок к Н.Г.Перетянули доп.слоем ПВХ его старенький Адвэнчер.Зацените.
Назва:  2015-01-03 12.44.32.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  381,0 КБ
ID:	80116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-03 13.49.00.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  652,0 КБ
ID:	80117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-03 16.13.30.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  653,5 КБ
ID:	80118   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-03 19.16.51.jpg
Переглядів: 712
Розмір:  692,3 КБ
Х а р и т о н зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (04.01.2015), Шурави (22.01.2015)
Старий 22.01.2015, 10:31   #57 (permalink)
Аватар для Injectormaster
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
Это уже третий надувас в этом размере (300-330). Все что больше для меня тяжело в сбросе в одно лицо, все что меньше - плохо вдвоем. А я иногда с детьми езжу на рыбалку или просто покататься \ покупаться.
Первое что сделал - купил накладки на банки, сумки под банки и транцевые колеса.
Потом был сделан держатель поворотный для эхолота, который крепится к банке. Так как банку можно поставить по разному (вперед, в право \ лево держателем) получилось удобно. То есть эхолот можно поставить в любой из 4-ех углов.
Так же был сделан якорь-незацепляйка из старого "кувалдометра". Сам не ожидал, что получится такой удачный. При малом размере и небольшом весе отлично держит на течении.
ИНЖЕКТОРЩИК / ДИАГНОСТ / МОТОРИСТ
Injectormaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2015, 12:01   #58 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від Injectormaster Переглянути допис
Очень интересно, а можно фото???
Старий 25.01.2015, 17:38   #59 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Вот такая балда. Сделал такие-же товарищам - довольны.
Назва:  IMG_20150125_153636.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  627,4 КБ
Олег 71 (25.01.2015)
Старий 25.01.2015, 23:17   #60 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Потешная вещица!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:44.
