Старий 18.09.2012, 17:14   #41 (permalink)
Типово Re: RIB подскажите покритикуйте !!!
если с торгом, то подходящий...где могут быть вилы?
Не совсем понятно о каких вилах речь идет???
Цена вроде нормальная, состояние тоже...
Кстати могу свой (чемпионский) отдать дешевле.
Старий 18.09.2012, 17:42   #42 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Cудя по состоянию винта,мотор проработал часов 100-150,не менее. Хонда карбюраторная, а у них большие проблемы с редукторами,воют на больших оборотах (2006-2007г выпуска хонда изменила редуктора своих моторов и по внешнему виду именно корпус редуктора похож на откровенную китайскую подделку,после множественных выявленных дефектов Хонда снова изменила редуктор,но уже на инжекторных моделях).Лично у меня был мотор 2007г, вой заметил уже после 10 часов ( до этого была обкатка и больших оборотов двигателю не давал ), замена масла после обкатки показала наличие металлической пудры и опилок в редукторе, добавили присадки,но результат - один, гарантийный ремонт, настаивал на замене узла ( редуктора ) в сборе, но Хонда отказала в замене узла и предоставила любые запчасти для замены,в процессе ремонта моего редуктора были выявлены конструктивные просчеты изготовителя и изменены регулировочные размеры ( которые указаны в мануале Хонда по ремонту моторов) с помощью шайб и бумаги с окрашенной смазкой выставлены рабочие зазоры,редуктор отработал 150 часов без нареканий и был продан с мотором и лодкой. Позже на сервиса появились и другие "счастливые обладатели" 40-50 сильных Хонд с такой проблемой. После Хонды 50 купил 50 Ямаху, поработала 730 часов и никаких проблем, Хонду больше не куплю. Прошу прощения за уход в сторону от основной темы, но считаю своим долгом предупредить людей о моментах на которые нужно обратить внимание. А лодка в принципе хорошая, только консоль конструктивно черезмерно высокая и при установке эхолота закрывается обзор через лобовое стекло и механизм откидывания спинки сидения непродуман как следует, гнутся петли, спинка не ложиться полностью на сидение, а торчит на 15-20 градусов от горизонтали,короче - требует доработки.Ходовые качества - на высоте, но сильно дует со всех сторон и в холодную,дождливую погоду очень неуютно.Требует навыков управления и при малой загрузке есть проблемы с выходом на глиссирование, решается смещением пассажира на нос,поджатием ( регулировкой трима ) ноги или установкой гидрофойла или транцевых плит. По опыту скажу что 500 риб на 3 головы выше чем 450.
biocon (18.09.2012), VladHNet (01.10.2014)
Старий 18.09.2012, 18:08   #43 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
мне именно комплет мотором понравился и незатасканостью, очень хотелось 4т, а так все укатывают смотреть на 500 тый размер...но если такие дела с Хондой, конечно-отказ....а Адвенчер что то уже по поиску не бъется
Старий 18.09.2012, 21:45   #44 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
свой предложить что-ли. но много хочу
Старий 18.09.2012, 22:11   #45 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
DVM, нет я Ваш точно не потяну, какая то унылая статистика, многие продают рибы и садятся на кастрюли, джакузи...может чего то не знаю :(
Старий 18.09.2012, 22:21   #46 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Рибом в общем доволен, но хоццца каютник
Старий 18.09.2012, 22:26   #47 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
спасибо, за откровенность, а то я уж было подумал, что РИБ это вилы...пока понял, что размер ниже 500-не рассматривать...
Старий 18.09.2012, 22:32   #48 (permalink)
Только вот опять вопрос. При таком размерчике, кастрюлька не практичней будет?
Старий 18.09.2012, 22:33   #49 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
согласен, если стоит выбор 450 или 500, то 500 -100% и не задумываясь
Старий 18.09.2012, 22:43   #50 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Возможно,очень нравится например навигатор 500, но все упирается в бюджет, а хочется по возможности уйти от совкопрома...б/у РИБ 500 выходит все равно дешевле любой современной кастрюли, или может есть варианты о которых я не знаю?
Востаннє редагував stp: 19.09.2012 о 06:21. Причина: чуть поправил
Старий 18.09.2012, 22:56   #51 (permalink)
Да собственно я просто хотел понять цель подобного мероприятия, так как есть у нас клиент который сменил РИБ Гранд 480, шикарный сам по себе , на Финик 470 уже через сезон эксплуатации. При этом он и РИБом был доволен.
Это я к тому, что в мозгу победу одержала практичность, а лень врождённая подсказывала, что мороки с АМГ меньше в процессе эксплуатации чем с пластиком и ПВХ на баллонах.
Я вовсе не агитирую за кастрюли, я просто хочу понять, что движет тобой при подобном выборе.
Востаннє редагував stp: 19.09.2012 о 06:22. Причина: чуть поправил
Старий 18.09.2012, 22:59   #52 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
движет жажда перемены на современный корпус, не переплачивая при этом за громкие имена, вот например смотрю сейчас Робинзон, вроде дешевле Навигатора и люди хвалят, по б/у правда полный голяк...
Старий 18.09.2012, 23:06   #53 (permalink)
Ну так Робин это немножко другая лодка в сранении с Навигатором, тут уж нужно для себя решить, чего от лодки хотим кроме перемен.
Старий 19.09.2012, 07:48   #54 (permalink)
Чет то тут давно комерцией попахивает, ЭТА ветка не для рекламы вашей продукции и сайта . Для этого есть коммерческие объявления .
__________________________
Старий 19.09.2012, 09:41   #55 (permalink)
Совершенно верно!!!
Тебе Леша нужно просто походить денек и все поймешь . . ."так цяцька"
biocon (19.09.2012)
Старий 19.09.2012, 11:37   #56 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Так я и думал, значит копим на Навигатор500, по б/у правда тока наш Антон продает, для меня за нереальные деньги, хотя лодка реально хорошо сделана...почему продает-загадка...
Старий 08.02.2013, 11:50   #57 (permalink)
Карапь: Finval 500 + Yamaha 60 (продан)
Дописи: 103
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
Лампочка Re: RIB подскажите покритикуйте !!!
Может кто сталкивался... Лодка нужна в основном под рыбалку.
Друзья, рассматриваю сейчас приобретение РИБа в длине 450.
Первым делом посмотрел бриги и гранды - места показалось откровенно маловато. Для покатушек, наверное нормально, но для рыбалки...
Случайно увидел рекламу риба CAP-450 (от captain). Поехал, посмотрел вроди ничего так и место, чтобы комфортно рыбачить есть. Продавцы говорят, что под 60-кой идет больше 70-ти.
Высшее наслаждение прокатиться на лодке Риб 450 - Катера / лодки / яхты в Киеве на Slando
Еще раз - 70% рыбалка, 30% покатушки.
Может кто-то слышал/видел/ходил на этой лодке?
Буду признателен за любую информацию.
ПС: планирую ставить 50-ку: меркурий или яму.
Востаннє редагував Lenny335: 08.02.2013 о 11:52.
Lenny335 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 22:59   #58 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Brig E780
Дописи: 5
За такие деньги, лодка даже очень ни чего. Я когда мониторил инфу о маленьких рибах тоже на неё смотрел. ПВХ там такое же как и на Бригах и Грандах, разница в мелочах, клапанах и обводах. А Адвенчер 450 не рассматривал ???
насчет ПВХ- полнейшая неправда. Бриг единственный в Украине использует материал корейского производства. Кроме того мы тестируем каждую партию материала в собственной лаборатории. Бракованная ткань на производство не попадает вообще.
Допис від Lenny335 Переглянути допис
Какие варианты вы смотрели по Бригу? Дело в том, что F450 выпускается в нескольких вариантах.
jones_BRIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2013, 10:20   #59 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
jones_BRIG, какие показания по "самонесдуваемости" баллонов считаются нормой для F450?
У меня передние 2 отсека за 3 дня становятся "мягкими". Найти причину сдувания - не могу...
Старий 02.06.2013, 00:21   #60 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
У меня немного другие запросы, наверное даже наоборот, 70%- комфорт, 30% - рыбалка. Лодка ихняя, но 500 под 60л.с. Максимально идет 60 км/ч с родным винтом, может чуть больше, с одним человеком на борту. Разгонялся всего пару раз под завершение обкатки мотора. Но у меня большое ветровое стекло, грубо говоря как на Прогрессе ( в смысле на всю ширину лодки) поэтому может парусность съела немного. Кстати, на счет всяких забаганок, люди на Капитане очень отзывчивые и если беруться за работу, делают все качественно. Я перед тем как покупать у них, смотрел многих производителей. Лично для меня цена-качество у них показалась оптимальной.
Востаннє редагував Itek.75: 02.06.2013 о 01:12.
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 22:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:56.
