Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 24.02.2015, 20:40   #21 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Обь1. Восставшая из Ада.
Я у себя приклеил на герметик Dawcorning не помню точно какой номер, завтра посмотрю на тюбик.В теме герметики писал про него,без единого шурупа и винтика,на тоненькую рамочку Немана,не однократно и зять 120кг и друг 125 кг хватались и ничего полёт нормальный сезон отходил, просто уверен если бы было сверление где-то да лопнуло. Стекло выгибал сам, по матрице, если интересно могу рассказать как. Феном не грел ,делал из оргстекла.
Добавлено через 4 минуты
И саморезы спрятаны и мороки меньше.
Конечно мороки побольше ,зато красиво. Правда пришлось по верху стекла закрывать герметик молдингом автомобильным ,видно разводы от герметика через стекло, или чернить как у лобового стекла автомобиля, но с этим чуть мороки больше.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2015, 20:57   #22 (permalink)
Допис від практикант Переглянути допис
Однозначно надо рассказать.
Валера М (25.02.2015)
Старий 24.02.2015, 21:51   #23 (permalink)
Дописи: 2.542
Взял сначала бумагу поплотнее,сделал шаблон ,шаблон перенес на ДВП, затем нарезал ДВП полосками по 2-3см , по длинне стекла,прикрутил(установил) шаблон на место , где позволяло шурупами где нет струбцинами и скобами (понаделал из 2мм металла скобы,такого типа как при бетонировании фундамента из арматуры делают,чтобы поплотнее к форме было,сртубцин не наберешься)затем наметил вдоль стекла три линии чуть ниже верха ,чуть выше низа и посредине ,не принципиально в каком месте,главное чтобы шурупы могли выйти наружу и не пробили что нибудь, клей ПВА и приклеиваем полоски ДВП изнутри в три слоя одну на другую приблизительно по линиям,(т.к поверхность криволинейная не получится точно по линии,)вернее смазывал клеем и прикручивал сразу пачечку полосок к ДВП.Через двое суток все снимаем , получаем матрицу.Матрицу лучше обработать НЦ лаком самым дешевым ,чтобы не разбухала от воды.Чуть пошкурить.шкуркой помельче 220 думаю нормально.Затем берем прямоугольное оргстекло ,разогреваем
градусов до100-120, способов много кто на что горазд,я не долго думая разогрел сауну до 120гр и засунул туда на листе ДВП прямоугольник оргстекла,пленку не снимал(потом очень помогло,пленка немного поцарапалась ,а оргстекло нет)ничего не прилипло ,затем оргстекло как холодец втроем накинули на лежащую горизонтально матрицу,придержали в рукавицах края,облили водичкой чтоб побыстрее остыло и все гуд.Стекло брал в Аверсе ,там есть два производителя ,один китайский а другой европейский забыл какой.Китайца не берите ,очень хрупкое,даже после хорошего нагрева.
HolyDiver (25.02.2015), igor67 (26.02.2015), Shel (24.02.2015), Валера М (25.02.2015)
Старий 24.02.2015, 22:09   #24 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Снимаю шляпу. Сделал из плотного картона шаблон по рамке, приложил на оргстекло, вырезал, и от центра на саморезы в раене изгиба погрел феном согнул, зажал струбцынами, а дальше дело техники. работы на полдня. Это при том што никогда ничего подобного неделал.
Старий 25.02.2015, 17:09   #25 (permalink)
Дописи: 2.542
Долго искал и перепробовал очень много всяких герметиков,задача была приклеить оргстекло к алюминиевой рамке,к стеклу. как ни удивительно для меня. многие герметики клеят хорошо, а оргстекло отстают либо плохо держится,при отрыве на оргстекле не остается герметика,В результате у себя на лодке буду клеить на такой герметик Dow Corning® 817,
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Не вызывающий коррозии, не имеющий запаха, готовый к использованию, предназначенный для нанесения пистолетом герметик, реагирующий с атмосферной влагой
• Превосходная адгезия без грунтовки к большинству стекол, металлов и зеркальных покрытий
• Отличная стойкость к высокой температуре и влажности
• Высокий модуль упругости, уменьшающий расход герметика
• Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
Приклеил несколько кусочков оргстекла ,понравился на разрыв,порвалсь соединение по геметику и на алюминии и на оргстекле хорошая по 1-2мм пленка герметика,попробовал отодрать шпателем заворачивается под шпатель и содралсь с большим трудом и усилием.
Добавлено через 9 минут
Так делают почти все , я не утверждаю что моя технология лучше, просто я не однократно видел как лопаются просто так от нагрева солнышком,или после зимы,или кореш в не адекватном состоянии прислонился,а все почему,потому что при таком нагреве остается остаточное напряжение в стекле ,а мы еще и отверстий насверлили и насильно прикрутили.Вот и лопает.Да я потратил времени гораздо больше, но получил стекло почти без напряжения да еще приклееное по всей рамке стекла.Время нас рассудит.Пока сезон отходил был и мороз и солнышко.
Да, забыл сказать ,производитель DowCorning рекомендует приклеивать на герметик с толщиной не менее 2-4 мм.Тогда лучше держится при вибрациях.
AlexGrom (21.12.2017), Shel (25.02.2015), Валера М (25.02.2015)
Старий 25.02.2015, 21:22   #26 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Почитал вот руководство так вроде бы он для применения в помещениях,и не рекомендуется применять для нагруженых соединений,в пункте Ограничения так и написано.
Долучені файли
Тип файлу: pdf 817_3aa4fd5d5f7e8ae2a579c59f5c158b44.pdf (60,8 КБ, 70 переглядів)
Старий 25.02.2015, 22:06   #27 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вас не поймеш то уже приклеенное то еще будете клеить. если рамка правильная (мощная) то ничего не трескается 2-й сезон полет нормальный.
Старий 26.02.2015, 09:37   #28 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Sunseeker 75
Дописи: 80
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Вот эта штука клеит оргстекло.
И чернить совсем не обязательно...
Noname Sailor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2015, 12:22   #29 (permalink)
Дописи: 2.542
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Это письмо я писал в теме герметики для лодок почти два года назад, просто скопировал что бы не заморачиваться. Еще раз повторюсь,сезон отьездил все ОК,
каждый из нас делает по своему умению ,опыту и кошельку.Я же не говорю ,что надо делать только так,просто делюсь своим опытом.У кого-то другое мнение ,для этого и есть форум.Рома помню ты писал в своей теме, ребята спасибо за советы,
но это моя лодка и сделаю я ее так как я хочу.И это правильно.
Старий 26.02.2015, 12:28   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Все нормально я написал, а потом понял что тот пост из прошлого.
практикант (26.02.2015)
Старий 26.02.2015, 13:00   #31 (permalink)
Дописи: 2.542
Допис від Noname Sailor Переглянути допис
За чернение кромок стекла было написано с эстетической точки зрения, чтобы не просматривался шов герметика, и делать его совсем не обязательно, я же написал, у себя не делал, применил молдинг,кто-то из моих друзей вырезал тонкий пластик и приклеил.Кому как нравится. И герметик каждый использует такой какой ему нравится.Я рассказал про свой.Исходил из цены и качества.
Старий 21.03.2015, 22:24   #32 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Сегодня погода была просто сказочная но несмотря на все соблазны решил таки занятся полезными и нужными делами. Идея была каким нибудь способом устранить скрип и всякий ненужный шум когда подкрадываешся на веслах к рыбе Втулки из капролактама думаю решат эту проблему.
Назва:  Фото0760.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  738,9 КБ
ID:	86210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0761.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  712,4 КБ
ID:	86211   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0762.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  277,2 КБ
MAX (21.12.2017), Zelaks1980 (05.06.2017)
Старий 28.03.2015, 23:14   #33 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
С помощью нехитрого инструмента поравнял таки вмятины на булях,хочу еще усилить торцы дюралевыми накладками,вобшем как то так.
Назва:  Фото0765.jpg
Переглядів: 1084
Розмір:  370,6 КБ
ID:	86842   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0768.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  441,1 КБ
ID:	86843   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0769.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  433,7 КБ
MAX (21.12.2017), БАКЕНН (30.03.2015), практикант (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 19:42   #34 (permalink)
Дописи: 2.542
Хорошо когда все получается, только времени так мало получается уделять любимому делу, а когда уделяешь время лодке летит так быстро, не замечаешь когда день заканчивается.
HolyDiver (31.03.2015), Zelaks1980 (05.06.2017)
Старий 21.12.2017, 05:11   #35 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: красноярск
Карапь: обь
Дописи: 2
подскажите каким пестолетом клепаете заклепки или в ручную
Lexa_urr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2017, 17:09   #36 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
если я не ошибаюсь то пневмо-молоток самое то для этих работ)
Старий 21.12.2017, 19:44   #37 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Эта лодка клепана вот этим молотком и вот такой поддержкой.
Все в ручном режиме,приблизительно 1000 заклепок.
Назва:  Фото0545.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  56,6 КБ
ID:	141880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0606.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  108,2 КБ
MAX (21.12.2017), SERG_1965 (21.12.2017), БАКЕНН (21.12.2017), Дмитрий 4146 (22.12.2017)
Старий 21.12.2017, 20:55   #38 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Офигеть!! Руками 1 000 заклепок!!! Я пневмой около 1 500 засандалил, а может и больше, когда войдешь в азарт то не считаешь!!
Вы Герой!!
ЗЫ Свой молоток сделал из пневмозубила Metabo.
Востаннє редагував Andrey77: 21.12.2017 о 23:28.
Старий 21.12.2017, 22:12   #39 (permalink)
Дописи: 1.256
Офигеть!! Руками 10000 заклепок!!! .
завтра наверное будет 100500
Старий 21.12.2017, 23:30   #40 (permalink)
Дописи: 2.771
Блин, пишу с телефона, описался, а Вы нет чтобы тихонечко поравить сразу ерничать!!
ЗЫ: поправил.
Продается Обь1 Шурави Архив 12 10.07.2012 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:42.
