Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 04.08.2012, 08:52   #1 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Прошу советы по лодке Обь-М
Добрый день прикупил себе лодочку очень нужны советы;
1.какую фанеру стелить на палубу 12мм или будет достаточно 10ки?
2.куда установить трюмную помпу?
3.что делать с Д.У. может проще поставить командер и какой?
4.чем очистить лобовое стекло или ставить новое?
5.стоит стелить полистирол под фанеру?
6.ваше мнение по транцу?
Назва:  Изображение 017.jpg
Переглядів: 4692
Розмір:  1.014,2 КБ
ID:	27946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 016.jpg
Переглядів: 3953
Розмір:  872,3 КБ
ID:	27947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 019.jpg
Переглядів: 2845
Розмір:  998,1 КБ
ID:	27948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 020.jpg
Переглядів: 2754
Розмір:  879,5 КБ
ID:	27949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 021.jpg
Переглядів: 2393
Розмір:  815,5 КБ
ID:	27950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 022.jpg
Переглядів: 2428
Розмір:  983,6 КБ
ID:	27951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 025.jpg
Переглядів: 2459
Розмір:  843,4 КБ
ID:	27952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 028.jpg
Переглядів: 2472
Розмір:  993,6 КБ
Назва:  Изображение 033.jpg
Переглядів: 2262
Розмір:  960,2 КБ
ID:	27954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 034.jpg
Переглядів: 2798
Розмір:  882,0 КБ
ID:	27955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 039.jpg
Переглядів: 2281
Розмір:  822,5 КБ
ID:	27956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 024.jpg
Переглядів: 2169
Розмір:  844,0 КБ
ID:	27957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 038.jpg
Переглядів: 2117
Розмір:  826,3 КБ
ID:	27958   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6040064.jpg
Переглядів: 2989
Розмір:  1.017,6 КБ
СЕРГЕЙ55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2012, 21:08   #2 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Прошу советы по лодке Обь-М
Допис від СЕРГЕЙ55 Переглянути допис
Мотор какой?
Тот же вопрос смотря какой мотор.Надо смотреть на состояние транцевой доски.
Старий 04.08.2012, 21:59   #3 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
1. 10 мм на палубу хватит. У оби достаточно жесткий набор.
2.В корму в самое низкое место под пайол.
3. Д/У выкинуть ибо заржавело все насмерть. Поставить или вихревское(купить живое) или под импортный мот.
4. Выкинуть старое и поставить из поликарбоната. Слишком много гловняка с полировкой. Ноесли сильно хоцца, то можно попробовать сбить оскому на этой процедуре!
5 Полистирол это в смысле пенопласт? Можно если сильно хоцца.
6. Транец судя по фотке живой. мона ничего не делать если не стюхла внутри доска, но она в Оби маленькая и с заменой не будет проблем.
Удачи!
СЕРГЕЙ55 (05.08.2012)
Старий 05.08.2012, 04:40   #4 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Мотор какой?
ПЛМ Нептун-23
Старий 05.08.2012, 20:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.699
Насколько можна судить по фото, то вполне хватит этого.Так думается.
Старий 21.09.2012, 08:53   #6 (permalink)
Товарищ купил Обь-м.
Теперь начинает выносить мне мозг вопросом: Какой мотор на неё повесить?
Цель: ходить на рыбалку 2-3 чел., троллинг, много переходов. Лодка должна нормально выходить на глиссер, экономичный расход топлива, скорость-не главное.
То, что 4-х. тактный- это 100%. Какую мощность посоветуете?
Старий 21.09.2012, 10:27   #7 (permalink)
Скажу как "бывший" владелец первой обяхи.
Если 3 человека и длительные переходы, нормальный выход на глис, то это 40-50 сил.
У меня стояла хонда 30 и 3-го человека на рыбалке ей уже было сложно подымать, потому что и вещей же у каждого из троих было.
Хотя это относительно, я за этим комплектом нормально на вейке гонял.
Зато экономная была, 25-ти литрового бака хватала на неделю. Теперь же это разовая заправка у меня, в смысле меньше не лью чтоб с ропа выйти.
Старий 21.09.2012, 10:46   #8 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Была у меня Обь М. Для 1-2 чел хватит 20 л.с Поднимает и уверенно идет на глиссе. Я ходил на Х15 и не парился ваще. Можно конечно и 30 поставить, а смысл? В лодке и двоим негде особо развернуться на рыбалке. Эта лодка для рыбака одиночки. Быстрая маневренная и маленькая. ИМХО.
Старий 13.01.2013, 12:02   #9 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Добрый день, появился новый вопрос по эксплуатации моего комплекта Обь-М и ПЛМ Нептун-23 хочу приподнять транец на 20-25мм т.к. уж больно низко висит моторчик стоит ли проводить такую работу какие будут плюсы и минусы? За ранее спасибо за советы.
Старий 13.01.2013, 15:53   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А вы попробуйте на воде просто подложить планочку 15-20 мм (тем самым приподняв двигатель) и сами все узнаете. А потом решите как лучше с транцем. Теоретически скорость должна вырости на 1-3 км/час. Но могут появится прохваты в поворотах.
СЕРГЕЙ55 (13.01.2013)
Старий 24.03.2013, 18:15   #11 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Планирую красить лодку обь М,подскажите,сколько необходимо грунтовки и краски для этого корпуса.Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2013, 08:12   #12 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від владислав555 Переглянути допис
красить лодку обь М
Чем красить? пульверизатором, валиком, кисточкой? Какой краской в сколько слоев?
Если серьезно то есть профильные темы, к примеру, вот. Чем ОбьМ отличается от других дюралевых лодок? Окрашиваемая площадь то везде практически одинаковая +- 10-15%
Либо посмотрите сколько при определенной технологии покраски пошло материалов на другую дюралевую лодку, либо прикиньте окрашиваемую площадь, в магазине выбрав краску и технологию (пульверизатор, валик, кисточка, сколько слоев, лак и т.п.) исходя из площади и укрывистости краски (на банке, либо у продавца) выбирайте количество
Крым + Mercury 25 EFI
владислав555 (25.03.2013)
Старий 30.03.2013, 11:30   #13 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сегодне стал счастливым обладателем красавицы ОБЬ М.Большое спасибо Денису Береговому за дельные советы и неоценимую помощь.Теперь в переди много работы ,покраска и обуснройство и будет у нас счастье.
Старий 30.03.2013, 11:49   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так поздравляю! Скореебы лето.
Старий 11.04.2013, 17:01   #15 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Прошу совета,жду к Обь м,Хонду 20 с длинной ногой.Нашел много вариантов подема и усиления транца,только под мощные моторы.Какая конструкция необходима в данном варианте,думаю без особых наворотов.Прошу совет и по возможности фото.Спасибо.
Старий 11.04.2013, 18:26   #16 (permalink)
Я бы посоветовал, еще раз подумать прежде чем покупать длиноногую 20ку.
Хонда 20 можно сказать еще мобильный мотор, т.е. можно ставить на прокатные т.п. лодки, у которых транец как правило короткий.
Т.е. не шибко ликвидный мотор покупаете, в случай чего прийдется его долго попродавать либо сильно падать в цене.
К тому же у Вас на оби нормально сделан транце под коротную ногу, переделывать его под длинную выгодно только тем кто будет Вам делать лодку, но не Вам.
Итого вижу 2 минуса и ни одного плюса.
владислав555 (12.04.2013), Вовчик (12.04.2013)
Старий 12.04.2013, 08:30   #17 (permalink)
Вот стянул с мотолодки
Назва:  обь м транец.jpg
Переглядів: 4623
Розмір:  73,1 КБ
владислав555 (12.04.2013), СЕРГЕЙ55 (12.04.2013)
Старий 12.04.2013, 10:32   #18 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Согласен ,с переделкой транца дополнительные расходы,но наити 20-25 с короткой лапой ,большая проблема.Успокаивает одно,мотор 2012г,а цена божеская.
Старий 12.04.2013, 13:59   #19 (permalink)
Земляк дело говорит.С 508 ногой брать имхо от 30 сил(25 сил это таже 30-ка).
Старий 12.04.2013, 16:17   #20 (permalink)
Земляк дело говорит
Серега, так я еще и эту лодку видел, там уже под 20-30 сил нормально усилен транец. Лодку только покрасить, навесить мотор, поставить калитку на стекло (стекло сделано с проходом но без калитки), при желании заменить сидлухи и все.
20ку с короткой ногой можно продать как на прокатные лодки, совколодку, так и на надувасик.
За переделку транца сколько попросят? 3000-3500грн? т.е. 400дол. Ниужто на 400 дол дороже нельязя найти анологичный но коротконогий мотор?
"Спешка нужна при ловле блох и при поносе" - народная мудрость!
Добавлено через 3 минуты
Ну или проще около 50кг веса - короткая нога. Больше можно длинную, т.к. такой мотор как правило висит на транце постоянно
Выложите фото если есть
прибавляйте к суме коротконогой 20ки цену переделки транца и у Вас коридор цены значительно шире становится. Возможно даже по мощней мотор можно будет купить
Востаннє редагував dberegovoy: 12.04.2013 о 16:18.
В поход на байдарках-советы,ссылки,кто что знает? ВинБот Путешествия по Украине 28 09.04.2021 10:23
Купил новый корпус - нужны советы. Денис Подскажите плиз... 21 15.06.2012 11:43
Советы кулинара..... dimon Флудилка 16 12.03.2012 16:05
Советы начинающему судоводителю-катеристу sema Мой опыт 0 21.12.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:38.
