Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 18.04.2013, 11:51   #41 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Прошу советы по лодке Обь-М
Может ! Главное .что влагостойкая.Цвет -тёмно коричневый,с одной стороны гладкая,а с другой стороны шершавая)))
Добавлено через 4 минуты
Допис від владислав555 Переглянути допис
Да ,знаю я все ,о чем вы пишете,советуете! Лудше бы,помогли найти ,нужный мотор.Легче всего ,поучать других.
В принципе я искал 25 ый япономотор,но попался 30ый с короткой ногой.Найти можно если есть желание.Цены только уже сезонные.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
александр sss (29.10.2013)
Старий 18.04.2013, 11:58   #42 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Рулевку родную троссовую оставляете или будите покупать современный редуктор с троссами?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 18.04.2013, 23:52   #43 (permalink)
Дописи: 152
Рулёвка пока под вопросом! Стоит родная со всеми тросами .Может как вариант увеличить диаметр тросса.
Старий 19.04.2013, 07:18   #44 (permalink)
Допис від Farspeed Переглянути допис
У меня тоже родная. Стоял трос 2мм поменял на 3мм, так он более жесткий, скорей всего когда проводил трос закрутил один из его концов и он частенько с заднего ролика соскальзывал. Потом разобрал и смазал все оськи роликов поменял на 2мм нержавеющий трос, посторался заложить без перегрутов. Сначала намотал по 2-2.5 витка на рулевой барабан, зафиксировал его там изолентой, концам дал свободно повисеть (раскрутится если были закручены) и без перекрутов провел через все ролики.
На концах тросов по натягивающей пружине Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рулевка_новый размер.JPG
Переглядів: 1680
Розмір:  199,5 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 19.04.2013 о 07:25.
Старий 19.04.2013, 23:07   #45 (permalink)
Дописи: 152
Спасибо! У меня тросс 4мм.Я его ещё к роликам не примерял.Лучше тонкий тросс 2мм?
мотор ещё не примерял. Смотрю на фото -вокруг мотора вырезаны карманы! Без этого мотору не хватает места?Хотелось бы сохранить задние бардаки !
Старий 19.04.2013, 23:29   #46 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
На фото лодка Крым.
У вас будет всё нормально.
Farspeed (25.04.2013)
Старий 19.04.2013, 23:59   #47 (permalink)
Это не карманы это я так родную Крымовскую крышку предназначенную для хранения снятого мотора или другого барахла в рецессе, приспособил под мини платформу (очень часто стоя на ней джигую или твичу) и спинингодержатели.
По тросу считаю что 2-3мм самое оно. 2мм гибче и тоньше, а прочности с запасом. Пружины главное, т.к. обеспечивают натяжку, и делают работу рулевки мягче
Старий 21.04.2013, 22:59   #48 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
т.к. бакелитовая - редкость большая
Это уж точно. И цветом она посветлее будет.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1120
Розмір:  301,9 КБ
Старий 21.04.2013, 23:03   #49 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
На трос надо ставить талрепы помимо пружин и ими делать натяжку троса и тогда все будет гуд.
Старий 22.04.2013, 14:19   #50 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Закончились муки поисков,Ямаха F25AE ,на борту.Теперь реставрирую обяшку и вперед на просторы Днепра.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2013, 20:40   #51 (permalink)
Дописи: 152
Поздравляю!хорошая покупка! А говорил.что не найти))
Добавлено через 12 минут
Рулевое решил ставить иномарочное! Стрёмная совдеповская рулевая системма .Пока занимаюсь корпусом.Обклеил плёнкой под камыш.Заняло 2 дня!
Старий 22.04.2013, 21:28   #52 (permalink)
Обклеил плёнкой
Симпатично
Какую применяли и цена вопроса, если не секрет?
Старий 22.04.2013, 23:59   #53 (permalink)
И где брали?
Старий 23.04.2013, 10:37   #54 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Макс,я бы сказал,видок твоей красавицы,ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ.Я тоже буду ставить Ямаховский командер,идет с мотором,слева,а на правый борт пойдет акб и бак под безин.А красить думаю ,низ голубой металик,а верх серебристый.
Старий 25.04.2013, 00:25   #55 (permalink)
Дописи: 152
На плёнку нанесено фото реального камыша.Плюс ко всему плёнка ламинированная.Цена вопроса 250гр.за 1м.Плёнка 3М.Заказывал печать и плёнку в Херсоне.
Старий 27.04.2013, 00:50   #56 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сложно клеить? Процесс в двух словах.
Старий 27.04.2013, 11:07   #57 (permalink)
Дописи: 152
В принципе ,клеить не сложно.Первое,что нужно -это правильно сделать раскрой плёнки.Второе-это хорошо подготовленный корпус (помытый и обезжиреный).Третье-это приходится по ходу поклейки,на каждой заклёпке прогревая выгонять воздух,и как бы заплавливать при помощи фена.На фото хорошо видно.Последний штрих-это края и стыки пропаять хорошенько феном,что бы вода не подрывала край плёнки.Как то так.
Вчера получил нехватающие девайсы.(рулёвка,тяга,трос,лесница,держатели спинингов и др.мелочи.Сегодня начну укреплять транец.На следующие выходные-планирую испытания на воде.
Старий 27.04.2013, 18:00   #58 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Добрый день, хотелось бы увидеть фото лесенки, думаю и себе установить.
СЕРГЕЙ55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2013, 21:53   #59 (permalink)
Дописи: 152
На Альбатросе)) и на marineclub.ua много всякой лабуды с размерами,фото и ценой.
Ну и закончил сегодня подгонку транца.Осталось разобрать ,почистить, погрунтовать ,покрасить,посадить на крокодил и собрать.
Может кому то пригодится.
Востаннє редагував Farspeed: 27.04.2013 о 21:56.
просто Андрей (11.05.2013), СЕРГЕЙ55 (28.04.2013)
Старий 26.05.2013, 01:20   #60 (permalink)
Дописи: 152
Забыл за фотоотчёт! Лодка на плаву.выявлен на испытании один недостаток.Подтекает из под нижнего болта крепления двигателя.Видимо мало герметика.Остатков не хватило.(Куплен крокодил и неполадка будет устранена.По ходовым качествам -идёт лучше крыма,особенно по волне.Ударов как на Крыме не наблюдается.На глисер выходит быстро,не дельфинирует.
Обь М - YouTube
В поход на байдарках-советы,ссылки,кто что знает? ВинБот Путешествия по Украине 28 09.04.2021 10:23
Купил новый корпус - нужны советы. Денис Подскажите плиз... 21 15.06.2012 11:43
Советы кулинара..... dimon Флудилка 16 12.03.2012 16:05
Советы начинающему судоводителю-катеристу sema Мой опыт 0 21.12.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
