Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Всем доброго времени суток!
Начал подумывать о втором дробовике![]() ![]() кто может толком посоветовать практичное недорогое до 6кило под 16 калибр(можно 12) неприхотливое рижьицо. Приму советы практиков- и прошу не оф-топить наших лидеров![]() ![]() по сообщениям Думаю о новом -но а вдруг Заранее спасибо
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
Поблагодарили 16.089 раз(а) в 3.526 сообщениях
Андр , а первое у тебя какое?
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Я себе присматриваю и пока остонавился на Винчестере с смеными стволами. Один нарезной, один гладкоствольный.
Всем удачной охоты и рыбалки. |
Андрейкин (22.02.2011)
#5 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
ИЖ-27 бери. Дробовик, двустволка, вертикалка. Цена абсолютно вменяемая. Кроме охоты, можно и как спортивное использовать: по тарелочкам, там, пострелять...
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
1. Самый серьезный дефект, устраненный оружейником - плохая пригонка запорной планки, вследствие чего при выстреле из верхнего ствола патроном с закруткой "звездочка" (несколько повышенного давления, чем с завальцовкой) происходило самопроизвольное раскрытие ружья. Визуально было видно, что запорный ключ не доходил до конца до места. После устранения этого дефекта (подпил подствольного крюка и установка более сильной пружины) дефект был устранен, а ключ стал даже слегка заходить дальше, чем 90 градусов. 2. Пайка прицельной планки произведена небрежно, при простукивании слышно дребезжание. 3. Сама прицельная планка была искривленной на среднем участке. 4. Патронники ружья имели увеличенный диаметр. Вставленные в патронник гильзы имели весьма значительный люфт. Вследствие этого очень часто происходило раздутие гильз в патронниках. 5. Эжектор нижнего ствола был сделан небрежно. Его ось слегка отклонялась от оси канала ствола и выборка под фланец патрона была чуть больше, чем необходимо. Из-за этого патрон, вставляемый в нижний ствол, особенно если он был закручен "звездочкой", мог легко проваливаться за эжектор. Требовалась аккуратная установка патронов, что часто в азарте охоты было сделать очень трудно. Доставать же провалившийся патрон - занятие достаточно небыстрое и требующее внимания. 6. Вследствие не совсем качественной обработки патронника - увеличенной выборки под эжектор для нижнего ствола, гильза несколько утапливалась в нижнем стволе, ее закраина не фиксировала ее заподлицо с линией казенника. Это (а может быть что-то еще, видимо несколько укороченный ударник, а также конструктивная особенность всех вертикалок - удар курка нижнего ствола серединой) было причиной очень высокой требовательности нижнего ствола к капсюлям. Курок нижнего ствола разбивал обычные "жевело" только в гильзах с закруткой, а не звездочкой. "Жевело" из красного металла - стального сплава (маркировка NG) не разбивал совсем. Без проблем разбивались только КВ-21 в любых гильзах. 7. На цевье с внутренней стороны имелся скол дерева рядом с механизмом эжектора, но, правда, этот дефект никак не проявлялся. ЭТО ТАК?????????????????? |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- если ты это в нете вычитал - то без сомнений - правда!!!!!!! Если же предположить, что и там х...ню могут написать - то кому вообще верить??? ![]() А серьезно - сам такую имею. Могу предъявить к осмотру после трех лет эксплуатации.
#8 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
После 2-х стволки горизонталки,либо вертикалка (ТОЗ-34 аккуратнее чем иж-27 и лично мне прикладывается лучше),либо автомат МЦ 21-12,но не новый,лучше "совдеповский" со знаком качества, у меня выпуска 83 года -рядового исполнения(бьёт не по детски,особенно "самазарядом").Это если для охоты,а если для хвастовства-так любая иномарка красивая пойдёт,но только в машине поцарапается и жалко будет
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
У меня ИЖ-12 (предшественник ИЖ-27) 1971г.в., знатоки говорят, что "тогда" лучше делали, а когда моё смотрят, то молча языком цокают...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#13 (permalink) |
Что бы наверняка., ИЖ-54. Стволы длинные,патронник цельный,механизм надёжный Zauer.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 23.02.2011 о 09:09. |
#14 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Иж 12 или Иж 54 - ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю!!!
![]() Тут недавно на форуме uahunter Иж 54 16-й калибр продавали - вообще уникальный ствол! ПобродИте у них в барахолке .
Не знаю...не люблю я 16-й. ИМХО.
#16 (permalink) |
Как вариант., можно поискать тройник.,но достаточно сложно найти в нормальном состоянии.Но зато полная универсальность.
#17 (permalink) |
Дописи: 27.662
У меня о отцом на двоих три ружья - ИЖ-27, ТОЗ-34 и автомат МЦ 21-12.
Ну думаю всем понятно какое мое самое любимое, конечно автомат. Все наши ружья покупались в далеких 80-х.Батя больше любит ИЖ, он ему в тех же далеких 80х. столко крови выпил, что другой человек бы уже давно его утопил в реке. Ружье на заводе по гарантии было семь!!! раз!!! Он их там всех зае..ал!!! Но теперь это шедевр, хотя мне в руку больше ложится ТОЗ. Ну о автомате думаю не стоит вообще рассказывать. МЦ 21-12 один из лучших отечественных автоматов, выпускающийся с 60х годов. У нас 1980г.выпуска. Не много есть автоматов которые могут за день выстрелить 100патронов по 40грам дроби очередями по пять выстрелов!!! Жирный жир ! ! ! Что тебе Андрей сказать думай............ ![]() ![]() ![]()
#18 (permalink) |
Не соглашусь с нападками на ИЖ-27.Очень надёжная машина. А ТОЗ-34 после нескольких лет эксплуатации напоминает ВАЗ 2101 с немененой ходовой с 1971г. Одни пружины чего стоят в ТОЗ-34.(лопают!!!)
P.S Не скажу какого качества сейчас ружья - у меня со знаком качества СССР.
#19 (permalink) |
Ружьё МЦ140 тройник
В системе охотничьего оружия довольно большую нишу занимают комбинированные ружья: двуствольные, трёхствольные и даже четырёхствольные. Характерная черта таких систем — сочетание в одном образце гладкого и нарезного стволов. В качестве оптимального примера комбинированного оружия можно привести трёхствольные ружья. Специалистами филиала ГУП «КБП» — «ЦКИБ СОО» в 1988г. было создано трёхствольное ружьё, сконструированное по второй схеме (два верхних гладких ствола под патроны 12-го калибра и нижний нарезной — под патроны 7,62 мм или 9x53 мм). Ружьё МЦ140. Вид слева Технические характеристики МЦ140 Калибр стволов • верхних 12/12 • нижнего, мм 7,62 или 9 Длина, мм • ружья 1075 • стволов 650 Дульное сужение ствола, мм • левого/правого 1,0/0,5 Масса ружья, кг 3,6
#20 (permalink) |
ИЖ-54- ружье с горизонтальным расположением стволов 12-го калибра Длина стволов 750 или 730 мм Сверловка чок 17.5 мм, получок 18 мм, дульные сужения параболические Диаметр канала ствола номинальный 18.5 мм Диаметр канала ствола фактический 18.25-18.75 мм (иногда до 18.9 мм) Патронники 20.6х70 мм Допустимое давление в патронниках 700 кг/см2 Ложа пистолетной, полупистолетной или прямой формы, из ореха, березы или бука, с водонепроницаемой пропиткой Прицельная планка вогнутая, сужающаяся к дульному срезу Кучность получок 45-55% чок 55-65% Общая длина 1150-1170 мм Вес 3.2-3.6 кг ИЖ-54 производили с цельнопаянными стволами длиной 750 мм.
| Фото моего ружья | dimon | Охота | 143 | 02.03.2015 21:42 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 21:40 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 22:52 |
