Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Я себе присматриваю и пока остонавился на Винчестере с смеными стволами. Один нарезной, один гладкоствольный.
Всем удачной охоты и рыбалки. |
Андрейкин (22.02.2011)
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
ИЖ-27 бери. Дробовик, двустволка, вертикалка. Цена абсолютно вменяемая. Кроме охоты, можно и как спортивное использовать: по тарелочкам, там, пострелять...
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
1. Самый серьезный дефект, устраненный оружейником - плохая пригонка запорной планки, вследствие чего при выстреле из верхнего ствола патроном с закруткой "звездочка" (несколько повышенного давления, чем с завальцовкой) происходило самопроизвольное раскрытие ружья. Визуально было видно, что запорный ключ не доходил до конца до места. После устранения этого дефекта (подпил подствольного крюка и установка более сильной пружины) дефект был устранен, а ключ стал даже слегка заходить дальше, чем 90 градусов. 2. Пайка прицельной планки произведена небрежно, при простукивании слышно дребезжание. 3. Сама прицельная планка была искривленной на среднем участке. 4. Патронники ружья имели увеличенный диаметр. Вставленные в патронник гильзы имели весьма значительный люфт. Вследствие этого очень часто происходило раздутие гильз в патронниках. 5. Эжектор нижнего ствола был сделан небрежно. Его ось слегка отклонялась от оси канала ствола и выборка под фланец патрона была чуть больше, чем необходимо. Из-за этого патрон, вставляемый в нижний ствол, особенно если он был закручен "звездочкой", мог легко проваливаться за эжектор. Требовалась аккуратная установка патронов, что часто в азарте охоты было сделать очень трудно. Доставать же провалившийся патрон - занятие достаточно небыстрое и требующее внимания. 6. Вследствие не совсем качественной обработки патронника - увеличенной выборки под эжектор для нижнего ствола, гильза несколько утапливалась в нижнем стволе, ее закраина не фиксировала ее заподлицо с линией казенника. Это (а может быть что-то еще, видимо несколько укороченный ударник, а также конструктивная особенность всех вертикалок - удар курка нижнего ствола серединой) было причиной очень высокой требовательности нижнего ствола к капсюлям. Курок нижнего ствола разбивал обычные "жевело" только в гильзах с закруткой, а не звездочкой. "Жевело" из красного металла - стального сплава (маркировка NG) не разбивал совсем. Без проблем разбивались только КВ-21 в любых гильзах. 7. На цевье с внутренней стороны имелся скол дерева рядом с механизмом эжектора, но, правда, этот дефект никак не проявлялся. ЭТО ТАК?????????????????? |
#4 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
После 2-х стволки горизонталки,либо вертикалка (ТОЗ-34 аккуратнее чем иж-27 и лично мне прикладывается лучше),либо автомат МЦ 21-12,но не новый,лучше "совдеповский" со знаком качества, у меня выпуска 83 года -рядового исполнения(бьёт не по детски,особенно "самазарядом").Это если для охоты,а если для хвастовства-так любая иномарка красивая пойдёт,но только в машине поцарапается и жалко будет
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
У меня ИЖ-12 (предшественник ИЖ-27) 1971г.в., знатоки говорят, что "тогда" лучше делали, а когда моё смотрят, то молча языком цокают...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#8 (permalink) |
Что бы наверняка., ИЖ-54. Стволы длинные,патронник цельный,механизм надёжный Zauer.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 23.02.2011 о 09:09. |
#9 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
2. Пайка прицельной планки произведена небрежно, при простукивании слышно дребезжание. 3. Сама прицельная планка была искривленной на среднем участке. 4. Патронники ружья имели увеличенный диаметр. Вставленные в патронник гильзы имели весьма значительный люфт. Вследствие этого очень часто происходило раздутие гильз в патронниках. Уважаемый, Вы куда смотрели, когда стволы в магазине выбирали? |
#10 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А вообще ружъя, как женщины- кому какое или какая нравица! У меня 2 ствола, БМ курковка 16 к и ИЖ-27 12 к. Курковку беру охотиться на утку и зайца и тд, а ижевку на серьёзные охоты. Поясню. С 30-м курковка попададает дробью от 5 до оооо в пачку из под примы 4-5 дробинами, но пулями стреляет отвратительно. Ижевка полевой 2 с 100 м дает 5-7см понижения от центра мишени. Но дробью пачку обкладывает, а в ней ним одной пробоины и осыпь неравномерная, как только не снаряжал патроны. Открытие замка было один раз(сам дурак), стоял на номере на руках были перчатки меховые. Пальцы поставил на оба спусковых крючка. Вышел изюбр довольно близко, решил выстрелить с нижнего ствола картечью, но видно перчатки были очень толстые, получилось два выстрела в одном. Стрелял с колена. Очутился на ж-е стволы раскрыты изюбр умер. Когда разделывали нашли в нём и картечь и пулю. Когда покупал иж два часа продавцы мне стволы таскали туда сюда пока хороший ненашёл
student (27.12.2013)
#12 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Причем здесь герой голливудских фильмов? Я военный и к оружию всегда относился серьёзно. К тому же на охоте нужно быть уверенным в своём ружъе, а соответственно выбирать его при покупке и эксплуатировать грамотно. Чтобы промазав на номере не плеваться на планку, патронники, замки и другие механизмы
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- если ты это в нете вычитал - то без сомнений - правда!!!!!!! Если же предположить, что и там х...ню могут написать - то кому вообще верить??? ![]() А серьезно - сам такую имею. Могу предъявить к осмотру после трех лет эксплуатации.
| Фото моего ружья | dimon | Охота | 143 | 02.03.2015 21:42 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 21:40 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 22:52 |
