Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Всем привет!
![]() Уже несколько лет мучает нас вопрос о переделке нашего стационара под плм. Скорее всего этой зимой и займёмся! ![]() ![]() Пост делаю для изучения этого вопроса в большей степени финансово. Кто в Киеве возмётся, и сколько это потянет по деньгам? Нужно сделать выносной транец под плм 150-200 л.с. Новый корабль не потянем, а этот нам очень нравится! Кто не видел наш кораблик, вот тема с фотками: http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...kelbo-s20.html
Не грузите меня, я не сухогруз. Я танкер, налейте мне! Ockelbo S20, Mercruiser 5.0L ![]() |
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
А чем так стационар не угодил.
Когда срываеш пол не задень свою крышу. |
sasha6333 (12.08.2016)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.422
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.584 раз(а) в 6.204 сообщениях
Санечек, мне будет делать Серега.
К тому же он уже не один корабль переделал. Перезвони - поговори.
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я приверженец стационара . Саша поработай над зажиганием и твой мотор еще порадует тебя . Как вариант можно установить гбо и уменьшатся затраты на отдых.Сзади такая хорошая плавательная платформа которой ты лишишься при установке плм. При установке выносного транца возникнет вопрос с диферентом. Я бы рассматривал вариант заиметь еще один катерок поменьше с 50-60 сильным 4т мотором .Выбор естественно за тобой. |
Дописи: 19.422
Согласен. Двигатель там скорее всего ВЕЧНЫЙ. Если и будут вопросы то не с двигателем а с колонкой.
student (10.08.2016)
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы не рыбаки, и иметь два катера нет смысла! Нужен каютник с высоким бортом, этот нас устраивает полностью!
Колонка перебрана, всё новое! А вот двигатель достаёт уже не первый год, этот сезон вообще без выходов на воду! ![]() Даже, если не на собираем на 150-200, повесим поменьше, и будем хоть ходить пердячим паром, но ходить!!!
Захар77?
#7 (permalink) |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.422
А специалисты движок смотрели? Тот же Захар, например....
Ser
#9 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Саня не беги впереди паровоза, у меня тоже была психическая идея на спецы Захара77 разрулили и теперь ходим нормалек. Переделку тяжеловато будет окупить
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Крым 4
Дописи: 110
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
+++ 100 %. Вы сместите центр тяжести катера (вес 150-ки порядка 250 кг) на 1-1,5 метра в корму. Со всеми вытекающими. Потом начнутся танцы с бубнами вокруг плит, крыла, чтобы выйти на глисс. Или будете загонять пассажиров в каюту? Лучше уж изготовить рецесс и вешать на транец. К примеру у меня так.КРЫМ - 4 |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Грамотно сделанно . |
#12 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Теоретически рецесс из стеклопластика вылепить не проблема, но там большой вопрос с доводкой высоты транца и особенно углом его наклона. Никто заранее не знает размеров. Которы нужно вылепить, доводить придётся эмпирическим путём , а это геморрой ещё тот. Я бы набрался терпения и сделал мотор. Тем более, что это автомобильный мотор так что спецов найти можно хороших. Да и экономически ремонт двигла выгодней, чем переделка. Имхо
Святовит (14.08.2016)
#13 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Саня а купить новый мотор инжекторный или б/у по цене б/у подвесного. И транец переделывать не надо
На Бот Сервисе катер простоял пару месяцев, двигатель не смотрели. По проблеме, что он глох, ничего путного сказать не смогли, двиг очень старый и карб, они в таких не сильны! По этому двигателю вообще спецов найти не могу! ![]() Может быть передумаем с плм, посмотрим стационар более свежий, инжектор. ![]() Просто хотел узнать по финансам, сколько станет транец?
#15 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Компрессия у Вас в допустимых пределах, значит с двигателем все ОК. Проблема может быть с карбюратором, зажиганием или бензонасосом. Движок автомобильный, поэтому спецов не обязательно искать среди лодочников можно поискать в гаражах, автосервисах американских авто etc. В крайнем случае можно приобрести все новое: трамблер, пучек проводов, бензонасос, карбюратор из Америки. Это будет несопоставимо дешевле. Я бы сделал так.
P.S. По опыту скажу, что причина кроется в какой-то мелочи. |
#16 (permalink) |
Сам чувствую, что причина в мелочи, а вот найти эту мелочь никак не выходит!
#17 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Поставьте карбач от другой машины на которую есть запчасти по карбу ( ну и по объёму двигла чтоб подходил) скажем ищите подходящего донора по запчастям.
и будет счастье. |
#18 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Саша здесь на форуме человек делал мпсз на машину. Так вот думаю что самый правильный путь это установить полностью другое зажигание либо мпсз либо другой трамблер с эл.зажиганием.Еще может можно на базе твоего трамблера соорудить эл.зажигание но это надо смотреть.
Pasic (12.08.2016)
#19 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Комплект электронного зажигания MSD Ignition 85551K | Buy MSD SB/BB-Chevy Ignition Kit at JEGS, + новый карбюратор Marine Carburetor | eBay, цена вопроса до 1000 долл, и будет лЁтать, а не ипатся с переделками.
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Володь что то ты предпочел воплотить свою мечту (мерсодлиномер) идя не легким путем.а вложил душу и руки в создание катера .По его симптомам парит мозги не карб и трамблер а проводка и вот с нее надо начать и возможно ее нужно кинуть заново . |
Охлаждение стационара | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 78 | 03.02.2022 22:41 |
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара | sema | Длинномер | 49 | 10.07.2019 20:05 |
Бак пластик 25л. | simbiozbmw | Архив | 0 | 04.07.2013 13:41 |
Масло для стационара. | Fix | Стационарные импортные | 41 | 16.12.2012 11:19 |
Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
