| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#41 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
gsmkua, я почему спрашиваю - предполагаю, что красить этот материал можно даже особо не пытаться и привычные способы ремонта со шпаклевкой-покраской не сработают. Где-то притерся и адью.
Не могли бы вы рассказать как именно восстанавливаются такого рода повреждения? В смысле косметика. Понятно, что заварить дыру можно, но потом же тоже косметика остается. |
gsmkua (25.03.2020)
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили 61 раз(а) в 14 сообщениях
На сегодняшний день стоимость серийной платформы пр.GS4700 в комплектации: корпус (без консолей и стёкол) с 4 реданами и центральной лыжей, самоотливной кокпит с 2 шпигатами диам. 90мм на корму с захлопками, объёмами непотопляемости в подпалубном пространстве, нишами по всей длине кокпита по обоим бортам, 3 кормовыми рундуками, 2 носовыми рундуками - мокрый со шпигатами на борт под установку скрытой лебёдки или хранения якоря и сухой, 2 вкладными бензобаками с датчиками уровня топлива по 40л каждый и 2 заливными горловинами, с трубами диам. 56мм для электрики по периметру корпуса под планширем в бортах - 9100 евро с НДС. Востаннє редагував gsmkua: 25.03.2020 о 18:35. |
Шурави (25.03.2020)
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Английское слово dumping означает в переводе «сбрасывание» или «сваливание». Термином «демпинг» в предпринимательской деятельности принято называть продажу товаров или услуг по цене меньшей, чем затрачено на их производство или реализацию. Характерные признаки демпинга: цена ниже себестоимости; временное применение; обусловленность стратегическим планированием; пренебрежение контролем качества и уровнем сервиса; заведомый материальный ущерб; применение в конкурентной борьбе. )) Как видим - не тот случай! ![]() Но высказать пожелания и забронировать для себя лодку лучше заранее!
Востаннє редагував gsmkua: 27.03.2020 о 18:20. |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
По корпусу можно молотком лупить,отлетает...на американских водомётных лодках(алюминиевых)в качестве защиты днища используется ПНД чтобы не повредить об валуны...Отличный материал-броня. |
gsmkua (25.03.2020)
#46 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Сварные швы зачищаются острым ножом и всё на этом! Роман, очередное преимущество материала HDPE в том, что осутствуют всякие затраты на косметические средства!! И это - очень гуд, не правда ли?? |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Може вже й про мінуси розкажете, бо не може так бути, шоб такий класний матеріал без недоліків за бугром не почали використовувати усюди
gsmkua (30.03.2020),
Pasic (31.03.2020),
БОНДЫК (31.03.2020),
Дмитрий Лупашко (27.03.2020),
КТМОВ-- (27.03.2020)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
На первый взгляд, возникшие вопросы. Как можно дать 10 лет гарантия на полиэтилен, слабо представляю полиэтилен который 10 лет проживет под нашим солнышком. На катере невидно глянца, наверное его невозможно сделать из этого материала. Полиэтилен не красится. Какое будет скольжение у днища которое напоминает наждачную бумагу. Повредили корпус как ремонтировать ? Ремонт только паяльником, думаю многие из нас пытались клеить полиэтиленовые баки, канистры............ Для размера 4,7 вес в пол тонны, это много. |
#49 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
ГЕНА,рассказываю...
Полиэтилен-наилучший, правда, на сегодняшний вечер, материал, используемый для строительства лодок. Ты не знал? Я тебе удивляюсьЭстетика заключается в в выборе любого цвета.Металлики- в базе. Все сопряжения поверхностей имеют неповторимый радиус закругления.Прямых и не очень углов нет , в принципе! Возможности стеклопластика при формовке корпуса -просто ничто, в сравнении со сварным полиэтиленом. Плоскостей нет, по определению.Особой похвалы заслуживает творческая находка:возможность доведения до совершенства сварных швов с помощью острого ножа.О необрастаемости подводной части корпуса не буду даже заикаться. Об этой способности ходят легенды. При движении полиэтиленовой лодки создается воздушная прослойка между водой и полиэтиленом.Учитывая эту особенность ,при проектировании нового корпуса, удлинили днище в виде стационарных транцевых плит. По всей видимости, без них лодка просто переходила в класс экранопланов. А нужна была именно лодка! Гена, если ты еще считаешь, что это стоит бешеных денег-ты заблуждаешься! Всего каких- то 9100 евро
#50 (permalink) |
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Оппа!Второй клиент назрел/созрел.ТСу: дайте две!
gsmkua (30.03.2020)
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Алексей, это не совсем "стац трансплита" ... Подобная наделка на скоростных лодках , при правильном исполнении , позволяет добиться бОльшей чистоты срыва потока, что полезно... на скоростных лодках , конечно. Можно ли считать данную лодку скоростной производитель умалчивает ... На два раза чётко заданный вопрос в начале этой темы "прогибается ли днище на скоростях и если нет, то как эту проблему ПНД-лодок решили": http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post552416 производитель (или теморазместитель) скромно промолчал. Может лодка не скоростная, и тогда днище гнуться не будет? И тогда назачем портить лишний ПНД и добавлять вес бесполезной для тихоходов наделкой? Но обтекаемые формы болида и малый вес лодки говорят нам о стремлении производителя к скоростям и экономии топлива ... Интрига ... |
КТМОВ-- (28.03.2020)
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Льоша, це тіж самі Терхі. Якщо я шось розумію. Так от їх вже переромонтували не одну.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гена - Терхи совсем из другой оперы я не пойму ты ж профи .
34-й богатырь... |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Серьожа бути профі в усіх матеріалах для човнів нереально.
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
По поводу скоростей и "прогибания днища" - возможно, вам будет интересно видео от наших коллег из Нидерландов: https://www.facebook.com/tidemanboat...czNjg4NTU1MDQ/ |
#56 (permalink) |
Дописи: 5.183
Нет, видео колег мне не интересно, мне будет интересен ваш ответ на понятно заданный вопрос:
на вашей лодке "прогибается/не прогибается", и если нет, то чем это достигнуто: а) ячеистым набором б) толщиной и весом днища как у чугунного моста в) другими методами |
Pasic (31.03.2020)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Тот жирный плюс, что не нужно красить корпуса из HDPE по мнению некоторых потребителей является минусом в том смысле, что хотелось бы в других цветах иметь предложения от производителя. Лично меня чёрный цвет не смущает! Тем более, что добавка сажи в полиэтилен при производстве, как раз и делает его неуязвимым для солнечных лучей и предотвращает старение. Про використання забугром: Производителей, на самом деле достаточно много - в Нидерландах, США, Турции, Чили и пр., а с недавних пор и в России. Лодки из HDPE там позиционируются прежде всего как "рабочие лодки". Как глиссирующие , так и водоизмещающие. Длины, в основном, - от 6м до 12м, но встречал и 17, 20, 22м - до 24м. По назначению: рыбацкие, промысловые, пассажирские, служебные: лоцманские, разъездные, военные, обеспечения и пр. т.д. Востаннє редагував gsmkua: 30.03.2020 о 17:12. |
#58 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Жирные плюсы наверное есть,но как вы собираетесь их продвигать?9100евро за 15 футовую лодку с дизайном,мягко говоря,на большого редкого любителя(имхо)С никаким набором удобств
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Что-то мне подсказывает,что вышесказанный "ареал обитания" -может стать основным потребителем ваших лодок
Шурави (30.03.2020)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я хотел бы уточнить. Не за лодку, а за корпус лодки. Так как без консолей, стекла, электрики, сидений, это не лодка. Там на эти девять что б из этого лодку сделать, двушку ещё накинуть надо, минимум. Кто это купит в таком ценовом диапазоне для меня очень большая загадка. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Для лодки | vlad2002 | Подарю. Приму в дар | 5 | 25.06.2019 23:10 |
| Бак плавучести лодки МКМ | Сергей_И | Архив | 1 | 15.06.2016 06:54 |
| Ручка для лодки пвх | Кент 77 | Архив | 1 | 15.10.2014 06:49 |
| Лодки разные нужны лодки разные важны!))) | Игорь ims | Катера, лодки | 4 | 18.01.2014 17:42 |
| Люк от лодки Прогресс. | Shuraaa | Куплю, где купить | 2 | 04.09.2012 09:44 |
