Старий 24.06.2021, 10:07   #81 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: GS4700
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 169 раз(а) в 63 сообщениях
Типово Re: Комфортный джонбот из ПНД
На HDPE черного цвета немцы дают гарантию 10 лет (УФ стабилизирован сажей), срок службы - 50, цветной тоже заявлен как УФ стабилизированный, но гарантия 4-5 лет в условиях солнечного потока среднего по Европе. Так что мы не рискуем пока работать с цветным. Хотя турки и бразильцы активно используют цветной. А покрасить его нельзя- краска не держится. Можно поклеить акрилом - но тогда теряется одно из преимуществ - отсутствие необходимости ухода за корпусом.
Боб Николаев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БАКЕНН (08.07.2021)
Старий 24.06.2021, 17:24   #82 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Поблагодарили 122 раз(а) в 42 сообщениях
Сегодня. Залив Верблюд. Температура воздуха +38. Мотор Сузука-15 облегченный.
Назва:  photo_2021-04-25_20-05-09.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  114,6 КБ
Old_scout зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2021, 17:35   #83 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Винт 11. Стоковый. Вот он.
Загрузка - пилот 120 (полная масса - 200+34+10+120=364 кг)
Обороты 4850-4900
Скорость 36-37
Загрузка - пилот 120, пассажир 75 (полная масса - 439 кг)
Обороты 4500
Скорость - 30
Загрузка - пилот 120, пассажир 110 (полная масса - 474 кг)
Если бегать по лодке
Обороты 4500
Скорость 30
если сидеть спокойно
Обороты 3900
скорость 24
Назва:  photo_2021-04-25_20-05-092.jpg
Переглядів: 157
Розмір:  120,4 КБ
Боб Николаев (24.06.2021), КТМОВ-- (24.06.2021)
Старий 24.06.2021, 17:48   #84 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Винт Солас, 9. Вот он.
Обороты 5300
Скорость 36-37
прохваты воздуха
Обороты - 5600 (перекрут)
скорость 24
Загрузка - пилот 120, пассажир 110, пассажир 75
скорость 24
нет упора, винт то ли кавитирует, то ли аэрирует
Назва:  photo_2021-06-24_16-05-53.jpg
Переглядів: 135
Розмір:  113,9 КБ
Старий 24.06.2021, 17:50   #85 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Видео выложу чуть позже
Старий 24.06.2021, 19:33   #86 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Оооо, с такими размерениями веселее то должно быть, можно будет и 11" винт пробовать ставить и шустрее ехать)
И .... расчёты-расчётами, а испытания покажут на что способна лодка.
вес-вес-вес
Допис від Old_scout Переглянути допис
Обороты 4850-4900
Скорость 36-37
Но на 11" чутка недокрут, не полезно для ПЛМ.
10" того же производителя и серии пробуйте, будет "самый девке огурец" , думаю.
Со Соласовской сталью непонятно, но я с серией СА не имел дел, только с НьюСатурнами, и они вполне хороши, позволяют немного добавить производительности по сравнению с люминем.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 24.06.2021 о 19:44.
Old_scout (24.06.2021), Боб Николаев (24.06.2021)
Старий 24.06.2021, 20:09   #87 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Борт. Молоток. Варварство.
https://youtu.be/YrOYRWTPkhY
Старий 24.06.2021, 23:08   #88 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
вес-вес-вес
Да. Вес, конечно, оказался для нее великоват. Вернее, для этого мотора. Не вопрос повесить 20-ку (Сузу 9,9 в кузове 20-ки), но задача стояла 4 метра и 15-й мотор.
Поэтому.
Будем стараться выжать из ситуации максимум. Мысль работает в направлении: провести комплекс мероприятий по снижению веса (посмотрим, сколько удастся с нее срезать) и разобраться с легким винтом. По поводу провала с этим Соласом пока нет понимания.
Как то так.
А на 20-й Сузе покатаемся, возможно, в начале следующей недели.
Добавлено через 28 минут
на 11 винте
https://www.youtube.com/watch?v=K1DhmoaXDkk
Добавлено через 29 минут
Вес-весом, но есть еще один очень интересный показатель - макс масса на глисс на 1 лошадиную силу. Он показывает гидродинамическое качество обводов лодки. В данном случае получилось 31,6 кг на 1 л.с. Показатель неплохой, но не выдающийся. Интересно, как его можно улучшить? Планки Генри, винглеты, интерсепторы и тому подобное?
Востаннє редагував Old_scout: 24.06.2021 о 22:31.
Старий 24.06.2021, 23:48   #89 (permalink)
Дописи: 5.181
Переосмыслить и сделать другой корпус повторив полезное и избавившись от ошибок первого нет мыслей?
Норм показатель кг/лс, почти как у "крыма".
Нет смысла, кмк, ловить блох.
Инцепторы этой лодке (глядя видео выхода на глисс и хода) точно не нужны )))
Можно пару гидрошайб , чтобы угол атаки стал правильным, при загрузке в два тела, но увеличить кг выхода на глисс это не поможет.
Старий 25.06.2021, 09:06   #90 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Это да. Но прежде, чем избавляться от ошибок, их надо четко идентифицировать. Если с весом все более-менее ясно, нужно постараться его уменьшить, тут задача понятная, пусть и очень непростая в исполнении. Вес корпуса - это вопрос "полезности" лодки. Уменьшив вес, мы просто перераспределяем полную массу корабля в сторону увеличения полезной нагрузки.
Меня гораздо больше занимает форма корпуса. И это вопрос "эффективности" лодки. 31,5 кг на силу - это верхний предел для этой лодки, достигнут с танцами и бубном. Очень вероятно, что подходящий "легкий" винт танцы устранит и этот показатель станет штатным. Но хочется получить результат получше. И тут я задумался - явных ошибок, касающихся обводов, не вижу.
Добавлено через 14 минут
Есть, правда, одна деталь. Развитые брызгоотбойники от транца до транца. Если они захватывают воздух в передней части корпуса и тянут его под кормовую глиссирующую часть, то давление там уменьшается. Что не есть хорошо, а есть очень даже плохо. Попробую их срезать в последней трети корпуса.
Востаннє редагував Old_scout: 25.06.2021 о 10:15.
Старий 25.06.2021, 11:07   #91 (permalink)
Дописи: 5.181
Я думаю, что не стОит их резать, так как чтобы получить описанное вами выше явление, весьма полезное на скоростных судах, нужны скорости побольше )
Old_scout (25.06.2021)
Старий 25.06.2021, 13:47   #92 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Ну, кроме всего прочего, лодка не хочет крениться вовнутрь поворота. Хотя развал борта - 15 градусов (плюс, хоть и небольшая на транце, но килеватость), и крениться должна. Что-то не дает ей приподнять внешний борт на повороте.
Назва:  брызгоотбойник.jpg
Переглядів: 165
Розмір:  42,9 КБ
Востаннє редагував Old_scout: 25.06.2021 о 14:00.
Старий 30.06.2021, 21:35   #93 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Завтра попробуем поездить на 9-м и 10-м винтах. Вся та же Суза ДТ15АС. В 13-00 на 6-м РОПе (Лагуна) Оболонь.
Если кто хочет приехать посмотреть, мой тел для координации 067-447-04-88.
Старий 01.07.2021, 00:55   #94 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Возможно причина в перегруженом носу или недогруженноый корме?(Вам видней)
Старий 01.07.2021, 13:15   #95 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
01.07.21 Апдейт
Форс-мажор, поставщик поздно отправил винты, получить сегодня не удастся. Захід перенесено на середу.
Старий 07.07.2021, 23:32   #96 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Сегодня. 6-й РОП, Оболонь, 10:30 утра. Чудесная погода, не жарко. Были винты на любой вкус. Эти Соласы плюс родной 11 плюс стальная 9-ка. Тоже Солас.
Назва:  P_20210707_103941.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  4,31 МБ
ID:	168405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P_20210707_111324.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  3,30 МБ
ID:	168406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P_20210707_130424.jpg
Переглядів: 140
Розмір:  2,16 МБ
Старий 07.07.2021, 23:36   #97 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
В этот раз возили в лодке немного барахла - переезжали на другой берег. Все испытания с барахлом внутри. Канистра бензина 10 литров, 4 бутылки воды по полтора литра, винты, лейка, инструменты. Всего дополнительного веса 20 кг. Это в плюс к штатному весу пустой лодки 200 кг.
Назва:  P_20210707_114122.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  4,48 МБ
Старий 07.07.2021, 23:38   #98 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
В основном тестировали 9-й винт, поскольку интересовала максимально возможная нагрузка. Хотя ездили и на 11-м и на 10-м.
Итак.
10-й винт
Загрузка
Лодка 200
Барахло 20
Мотор 35
Бензин 10
Пилот 120
Полная масса 385 кг
Скорость 36
Обороты 5200
25,7 кг на лошадиную силу
вот видео
https://youtu.be/n6j90Wi5soE
Добавлено через 42 секунды
9-й винт
Загрузка
Лодка 200
Барахло 20
Мотор 35
Бензин 10
Пилот 120
Полная масса 385 кг
Скорость 36
Обороты 5500
Просто выстреливает на глисс.
вот видео
https://youtu.be/YIbnN2dr3Ik
Добавлено через 36 секунд
9-й винт
Загрузка
Лодка 200
Барахло 20
Мотор 35
Бензин 10
Пилот 120
Пассажир 110
Полная масса 495 кг
Скорость 30
Обороты 5100 - 5150
33 кг на лошадиную силу
видео кривенькое, потом подумаю, как перевернуть
https://youtu.be/vCFgdRauris
Добавлено через 34 секунды
9-й винт
Загрузка
Лодка 200
Барахло 20
Мотор 35
Бензин 10
Пилот 120
Пассажир 110
Пассажир 75
Полная масса 570 кг
Скорость 26-27
Обороты 5000 - 5100
38 кг на лошадиную силу. Это серьезно.
На глисс вылазит не сразу. Время не мерил, но оценю в 10-15 секунд.
Видео нет, бо некому снимать было - все в човныке сидели.
ANRI-72 (08.07.2021), Niyazovitsh (07.07.2021), Влад (08.07.2021)
Старий 07.07.2021, 23:40   #99 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Потом решили срезать брызгоотбойники в кормовой части и посмотреть, как это повлияет на поведение лодки.
Пришли к выводу, что ни на скорость ни на грузоподъемность не повлияло. Но стала прогнозированнее вести себя в поворотах. Вальяжно так клонится вовнутрь поворота.
Брызгать стала, пожалуй, даже поменьше.
Вот видео
https://youtu.be/urb2J9vK2d4
Назва:  Срезаны брызгоотбойники в корме_1.jpg
Переглядів: 141
Розмір:  2,22 МБ
ID:	168409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Срезаны брызгоотбойники в корме_2.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  2,15 МБ
ID:	168410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Срезаны брызгоотбойники в корме_3.jpg
Переглядів: 133
Розмір:  2,08 МБ
ID:	168411   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Срезаны брызгоотбойники в корме_4.jpg
Переглядів: 126
Розмір:  2,10 МБ
ANRI-72 (08.07.2021), Niyazovitsh (07.07.2021), КТМОВ-- (08.07.2021)
Старий 07.07.2021, 23:42   #100 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: лодка
Дописи: 87
Кроме того, попробовали снова поставить стальную 9-ку Солас. Провал. Причины так и непонятны.
Вообще лодка показалась приятной (мне показалась, по крайней мере). Я бы сказал, что к воде привыкла и начала ехать. Но я, конечно, объективным быть не могу.
На этом пока все, лодка поехала на "обрезание". Посмотрим, на сколько удастся ее похудеть.
Боб Николаев (08.07.2021), КТМОВ-- (08.07.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:15.
