Старий 24.05.2012, 07:34   #101 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: Пластик Ockelbo S20
Какие обороты на слух? Если примерно такие же, тогда, вероятно, дело в неправильно подобранном винте. В таком случае можно смело уменьшать шаг на несколько единиц, чтобы достичь диапазон в 4.200 — 4.600.
Старий 24.05.2012, 07:48   #102 (permalink)
Дописи: 19.436
На холостых 600-700!
БРЕШЕТ тахометр
И пока его не сделаешь винт не вздумай менять!!!
Старий 24.05.2012, 08:21   #103 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Судя по всему винт отдали любой до комплектности катера, с нормальным винтом еще + 15 км\ч гарантировано,гатовся Санек к полету
Старий 24.05.2012, 09:20   #104 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
руль очень жёсткий, тянет в лево
Саня, Поздравляю!!! Посмотрел на первом видео, (когда собирались сбрасывать),если я правильно увидел, то флажок на колонке стоит немного в лево мне кажется что его надо больше дать в лево и тогда лодочку больше будет тянуть в право, должно помочь.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 24.05.2012, 17:38   #105 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Поздравляю!!!! Наконец-то свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я только Рад и надеюсь у Вас с Сявой тоже не кислые лица!!!
Старий 24.05.2012, 18:29   #106 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Действительно, похоже, что винт грузовой, тяга на низах серьёзная. Может, поэтому и обороты такие?
Какой сейчас шаг , есть ещё один винт (запасной), надо взять ещё пару штук на пробу, и на выходные потестим ещё!
Какие будут мысли? Какой шаг должен подойти?
Может винт и грузовой раз тяга на разгоне
но он должен переркучивать в таком раскладе, а по таху нехилый недокрут
тут явно согласен с stp что есть бок с тахометром- на оборотах 3500 при сильной тяге на разгоне и максималке около 60ти - очень похоже что винт как у меня 16й и обороты около 5 должны быть
шаг у меня сейчас 16 при диаметре 16
скорость примерно как у тебя, но идет перекрут
пробовал 19й - вроде ок по оборотам, но для начала порешай с тахометром
далее - попробуй подобрать тут
Prop Selector | Mercury Marine
у ГеныБ есть 19й люминь - можно попробовать его, но он у меня вибрацию давал сильную на 3х тыс, надо баллансировать
есть еще нержа, которую я забираю (она на реставрации сейчас)
но не факт что он мне подойдет.. если не подойдет и тебе будет нужен 19- предложу его тебе "по чем взял"
так что думаю тебе надо
- посмотреть на маркировку своего винта для начала и узнать его шаг (надо снять- там выбито , но под гайкой не видно)
- узнать свое передаточное число колонки (там вроде есть маркировка снизу и где-то читал как ее понимать. по серийке не поймешь)
- пофиксить тахометр
- по ссылке поиграться и понять что подойдет (или по реальным данным тахометра понять что делать дальше)
- попробовать и решить что купить :)
могу дать свой 16й попробовать, хотя может оказаться что у тебя 16й и есть.. ну и 19й у Гены спроси - по крайней мере будет понятно в каком направлении двигаться
вот табличка - какие обычно были передаточные числа
http://www.seilermarine.com/info/mer...atio-chart.php
вот отличия ген1 от ген2
http://www.perfprotech.com/store/art...erndrives.aspx
а вот тут описано как узнать передаточное число
и ссылка на расшифровку букв
http://bluewatermarinesvc.com/pdf/me...ear_ratios.pdf
Cobra2150
Востаннє редагував macleod: 24.05.2012 о 18:39.
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2012, 18:54   #107 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Стоит у Сани с Сявой 19 шаг, помойму на 14,5 или 14 эт если полированый.
Сань есть 14,5 на 19, четырехлопосной 14 на 21, и 14,5 на 23, на вых можем попробовать (место встречи изменить нельзя), ток предупреди меня чтоб 23 взял. Но с тахом разбиратся все равно надо. У Димона был универсал Мерковский с переключателем цилиндров - подключать три провода.
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 24.05.2012, 19:02   #108 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Гордей, а когда меряться винтами планируете?
я бы тоже 21 или 23 попробовал.....
Cobra2150
Старий 24.05.2012, 20:21   #109 (permalink)
2 Гордей, предупреждаю! На 99%, в субботу подойдём на Великий!
2 macleod, благодарю за доходчивую расшифровку!
2 igor67, при первом выходе флажок стоял ровно. После того, как вышли с РОПа, увидели что тянет в лево, причалили и повернули флажок максимально в право (там ход не большой, прим. по 1.5 см. в каждую сторону), стало лучше, но всёравно тянет в лево!
Прислушаюсь к СТП, может и врёт тахометр . Попробую у Гены взять на субботу другой, для испытаний!
Старий 24.05.2012, 22:40   #110 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
В суботу будем с Супугой на Великом с нчевкой(10-11 по месту) винт 23 возьму! так "шо" милости просим! Ключ на 27 есть комплект втулолок тож(запасной)!
Старий 25.05.2012, 10:34   #111 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Саня а при работе тримом ничего не меняется? Просто на москве Андрея 55 При поджатом моторе лодку тянет вправо, а при отжатии мотора пропадает, руль можно одним пальцем удержать.
Старий 25.05.2012, 21:47   #112 (permalink)
Не обращали внимания, завтра проверим!
Сегодня взял у Гены тах., завтра будем сравнивать показания!
Гордей, жди в гости к 16.00!
Старий 26.05.2012, 23:35   #113 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Саня, ну что там, рассказывай, как после теста винта, что то поменялось?
Показания что показали?
То Я и Вовчик так и не дождались тебя.
Старий 27.05.2012, 11:49   #114 (permalink)
Рассказываю!
Наш тах. таки трындит! Мало того, что он древний, так он ещё и специфический! На него приходит всего + и - , провода "сигнал" нет!
Генын тах подсоединили прямо на моторе: +, -, сигнал взяли с катушки! Завелись. На холостых: на нашем 600, на Геныном 1100. На средних оборотах различия не большие, но есть! На полной тапке, опять различия в 500 обор. На том винте, что стоял (21 шаг), на полной тапке 68км. и обороты 4000 на Геныном тахе ( на нашем 3500). Поставили запасной винт ( 19 шаг), на полной тапке 58 км. и обороты на нашем тахе 4000 (Генын был уже снят, но выходит, что обороты поднялись до 4500).
Пока оставили 19 шаг. Выходит, что грузовой, но хоть обороты подняли!
Рамзес (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 23:07   #115 (permalink)
Дописи: 19.712
Саня возможно тахометр подключен к генератору.Такое тож бывает.Хотя в принципе это больше в дизелях.Но может и здесь также.
Старий 27.05.2012, 23:42   #116 (permalink)
У меня есть Ямовский древний тах, но там подходит земля и одно из переменок - тах внутри выпрямляет и берётсигнал с него. Но что бы просто + и - такого ещё не видел.
То Вовчик. Вова все пдвесники берут синал с генератора, а стационары с катушки зажигания. Дизеля по разному бывают берут сигнал - одни с генератора, а есть берут сигнал с зубцов маховика.
Саня есть лазерный тахометр, с которым можно точно выставить обороты и сравнить и с моим и с твоим тахом.
Старий 28.05.2012, 00:03   #117 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Рассказываю!
Саша, скажи , какого года лодка....?? Почему на ней древний тахометр?? Он, что не родной?? И возможно ли не совместимость тахометра Гены с индивидуальными параметрами твоей лодки, которая будет считывать только свой, правильный прибор ???
Может двигатель изначально , низкооборотистый задуман производителем ??? Или подобные моторы уже вами изучены и у них все гуд с оборотами и они работают на заветной цифре 6000 ??
Старий 28.05.2012, 00:26   #118 (permalink)
Валера не мели чуши про тахометры. Сигнал с катушки зажигания самый верный, его сложно чем то обмануть.
Старий 28.05.2012, 01:17   #119 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Валерий, стационарные лодочные двигатели раблотают на более низких оборотах, чем подвесные. Повторюсь, максимальные обороты данного двигателя, на мой взгляд, не должны привышать 4.600 об/мин (в оптимальном варианте — 4.400). У меня тоже пятилитровый стационарный двигатель, в котором предельные рабочие обороты, согласно инструкции, 4.800 об/мин.
Valeron (28.05.2012)
Старий 28.05.2012, 08:34   #120 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
у меня 4600-5000 по паспорту
инжектор
Cobra2150
Чем красят пластик? макс Пластик 26 26.01.2013 06:44
Как заставить АЗС заправлять в пластик. RINO Около водные вопросы 16 31.05.2011 13:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:29.
